Langage SQL Discussion :
[MS SQL] Remplacer des valeurs dans plusieurs tables
Langage SQL
    En attente de confirmation mail
    Mars 2006
    Par défaut [MS SQL] Remplacer des valeurs dans plusieurs tables
    J ai une base de donnees avec plusieurs tables, disons
    Table1
    Table2
    Table3
    Dans chacune de ces bases, j'ai le meme champ avec une valeur pointant vers un index de la TableX, appelons ce champs ID.
    Dans ma TableX, j'ai les valeurs suivantes:
    Mais, ces valeurs ne me conviennent pas. Il me faudrait plutot:
    Comment puis je proceder pour modifier de facon la plus simple possible:
    1- mes valeurs dans ma TableX
    2- Les valeurs de mon champ ID dans mes tables Table1, Table2, Table3 ?
    MERCI
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    1) Si vous n'avez aucune IR il suffit de faire un update des trois tables
    2) Si vous avez une IR il faut supprimer les contraintes FK, procéder comme en 1) puis recréer les contraintes FK
    NOTA : la méthode 1 comme la méthode 2 doit se faire dans une transaction.
    A +
    Mars 2006
    Ok, je ne sais pas trop ce qu'est un IR ; je ne suis pas un expert en SQL.
    De plus, j'ai simplifie au maximum.
    En fait j'ai 33 tables a modifier, et mes valeurs a changer vont de 103 a 135 ; donc 32 valeurs differentes ...
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    IR = contrainte d'Intégrité Référentielle, autrement dit des clés étrangères.
    Elles peuvent être supprimées et re-créées, comme préconisées par SQLPro, ou bien juste désactivées puis ré-activées.
    Si c'est juste un problème de modification de valeur, il faut faire une requête (pour chaque champ à modifier) du type :
    UPDATE MaTable
       SET MonChamp = MonVChamp + 100
     WHERE ...
    Bien entendu, une telle requête n'est à éxecuter qu'une seule fois ...
  1. insérer des valeurs dans une table sql via visual studio
    Par le sportif dans le forum VB.NET
    Dernier message: 19/04/2014, 10h17
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/02/2014, 16h14
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 12/01/2007, 21h40
  4. [MySQL] Liste deroulante et inscription des valeurs dans une table
    Par stefon dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 24/11/2006, 15h31
  5. Macro - Ecrire des valeurs dans une table
    Par gojaru dans le forum Access
    Dernier message: 17/08/2006, 13h54
