Opérations bit à bit
    Octobre 2006
    Par défaut Opérations bit à bit
    je ne savais pas ou mettre ca, j'ai un petit problème mathématique, voici une petite équation :
    x = 1111 & (1000100011100110111001001110001 >> 8);
    x = 1111 & (10001000111001101110010);
    x = 10;
    Ok, voila maintenant en connaissant x, je voudrais retrouver 8 que j'appelle y plus bas :
    10 = 1111 & (1000100011100110111001001110001 >> y);
    Quelles sont les étapes pour retrouver y = 8 ?
    Merci de votre aide.
    Décembre 2004
    Deja, je ne comprends pas comment tu passes de :
    a :
    10 & 1111 = 10001000111001101110010 >> y;
    sachant que :
    considerons a=0, b=1, c=0,
    a = b & c est vrai, mais a & c = b est faux.
    Et qu'en plus tu as shifte la valeur 1000100011100110111001001110001 de 8 mais maintenu le shift dans l'equation.
    Je ne comprends pas bien la logique de tout ca, je l'avoue. :-?
    Octobre 2006
    effectivement j'avais déja fait ces erreurs,
    j'ai édité mon premier post,
    reste toujours que je n'arrive pas a retrouver la valeur 8 pour mon y
    Novembre 2005
    Il y a plusieurs solutions possibles. Je ne vois guère que d'essayer toutes les possibilités et éliminer celles qui ne vont pas.
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par Jean-Marc.Bourguet
    Je dirais ça aussi, en plus il n'y en a pas tant que ça, il n'y a que 32 possibilités maxi (sur un int)...
    Avatar de Neitsa
    Chercheur sécurité informatique
    Octobre 2003
    Activité : Chercheur sécurité informatique
    il n'est pas possible de trouver la solution sans passer par la méthode tu "trial and error", car l'opération de shift n'est pas réversible (elle engendre une perte d'information).
    Théoriquement, il y a trois réponses valables pour l'opération : y = 8 ou 25 ou 29. (la dernière réponse (29) est sujette à caution, si il y a injection de bits à zéro sur la gauche durant le décalage, cela fonctionne).
    x = 1111 & (1000100011100110111001001110001 >> 25);
    x = 1111 & (100010);
    x = 10;
    x = 1111 & (1000100011100110111001001110001 >> 29);
    x = 1111 & (10); // ok si injection de 0 sur la gauche lors du shift à droite
    x = 10;
    Pour retrouver au moins la première réponse il faut partir du nombre à décaler et à chaque décalage regarder si les 4 bits à droite valent '0010'. En gros il suffit juste de trouver le pattern '0010' (soit 2 en décimal) dans le nombre à décaler.
    soit : x = z & (w >> y)
    x := 0; // résultat
    z := 15; // 1111b (constante)
    w := 1148416625; // chiffre à décaler
    y := -1; // compteur décalage
    FAIRE
    y := y + 1;
    x := z & (w >> y);
    TANTQUE x != 2
    en C :
    int main (void)
         int z = 15;
         int w = 1148416625;
         int y = -1;
         int x = 0;
    	do{
    		y ++;
    		x = z & (w >> y);
    	}while (x != 2);
    	printf ("resultat : %i", y);
    	return 0;
    resultat : 8
    J'espère que ca t'aidera un petit peu.
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par Neitsa
    Ici tu prend 0010 car tu connais la valeur :
    qui est justement la valeur que l'on souhaite retrouver en partant de la :
    C'est bien ca ?
    en faite j'aimerai faire comme si je ne connais pas le décalage a l'origine.
    Merci pour vos réponses
    Septembre 2006
    non c'est valable si on connais pas "y" car tu doit chercher la premiere occurence où on a 1111 & 0010 = 10
    autrement dit on veux trouver ça:
    ************0010*****
    & 0000000000001111
    = 0000000000000010
    "y" sera le nombre des (*) à droite de 0010
    Octobre 2006
    Je remonte mon sujet,
    j'ai une autre question :
    Voici une première équation :
    x |= (a & b) << c; (1)
    Je cherche a retrouver a et je n'arrive pas du tout,
    je cherche depuis un bail, on m'a donné une solution :
    a |= b & (x >> c); (2)
    mais aucune idée de comment en arriver la et si elle est exacte.
    Merci pour votre aide.
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    C'est normal, ça n'est pas possible...
    Ta formule est équivalente à:
    x = x | ((a & b) << c)
    ce qui est, en changeant de variable:
    X = X | Y
    avec Y = ((a & b) << c)
    Or, le | (ou) n'est pas bijective, et donc il n'y a pas de fonction inverse, donc tu ne peux pas retrouver Y... Tout ce que tu peux dire, c'est que Y est plus petit ou égal à X (car seuls les bits à 1 dans X peuvent être à 1 dans Y)...
    Octobre 2006
    en faite je pose cette question suite a un défi de programmation :
    ici
    en haut le problème
    en bas la solution
    Celui qui a resolver ce défi, a en quelque sorte trouver la fonction inverse;
    mais impossible malgrès son code, pour moi, de retrouver les étapes qui lui ont permit d'y arriver.
    Juin 2005
    Vous avez noté
    x = 10;
    1000100011100110111001001110001 >> 8 = 10001000111001101110010 OK!
    mais
    1111 & 10001000111001101110010 = 0010 = 2 et non 10 ???
    maintenant trouver y connaissant n afin de satisfaire
    n = 1111 & (1000100011100110111001001110001 >> y)
    peut se faire comme suit
    1- exprimer n sur 4 digits en base 2 ( 4 car masque '1111' est de 4 digits)
    2- cette valeur sera du type 'abcd' avec a=0 ou 1, b=0 ou 1 ...
    3- chercher la / les séquences 'abcd' dans '1000100011100110111001001110001'
    4- chaque fois qu'elle est détectée, on a une solution y= décalage depuis la droite entre la fin de la séquence 'abcd' et le fin de '10001...'
    Dans votre cas:
    Pour chercher "2" (et non 10 ) codé dur 4 bits, il faut chercher le substring
    "0010" dans le string initial
    un code du type
    const s1 = '1000100011100110111001001110001';
    const s2 = '0010';
    var i, j,n : integer; s : array[1..length(s1)] of integer;
    procedure solution;
    begin
    n:=0;
    for i:=1 to length(s1)-length(s2)+1 do
    if copy(s1,i,length(s2))=s2 then
       begin
       inc(n);
       s[n]:=length(s1)-length(s2)-i+1;
       end;
    end;
    donne dans ce cas les 2 possibilitées 8 et 25
    qui sont repérées comme suit
    Avatar de ®om
    Janvier 2005
    Oui OK alors c'est pas une fonction inverse (ça n'est pas une fonction, vu qu'il ya 2 antécédents). On ne peut pas répondre "c'est ça" mais "c'est ça ou ça"...
    Octobre 2006
    merci j.p.mignot, c'est plus clair,
    pour le 10 c'était du binaire 0010 qui vaut bien 2 en décimal
    ®om, pourrait tu m'expliquer ou quelqu'un d'autre si tu en as le temps bien sur, dans les grandes lignes, comment, dans le lien donné dans mon message précédent, le programmeur a réussit a créer ce "code inverse" (on va appeller ca comme ca) pour resolver le "défi"
  1. Opérations bit à bit sur un pointeur.
    Par valefor dans le forum C++
    Dernier message: 05/01/2012, 17h37
  2. Opérations bit à bit
    Par bsangoku dans le forum Débuter
    Dernier message: 02/02/2010, 12h13
  3. Operations bit à bit sur des structures
    Par DarkNagash dans le forum C
    Dernier message: 16/03/2006, 14h59
  4. Entier : accès bit à bit
    Par slylafone dans le forum C++Builder
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2005, 21h34
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 03/06/2005, 15h06
