mask in stencil buffer
    Membre éprouvé Avatar de graphicsxp
    Avril 2004
    Par défaut mask in stencil buffer
    Y a -t- il une valeur maximale pour le parametre mask dans la function glStencilFunc ? Si oui, quelle est elle ?
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    ben deja je suppose qu'il ne faut pas sortire de la valeur max du stencil buffer qui generalement est sur 8 bits... (mais on peut trouver moins )
    pour savoir ca il doit surement y avoir un glGetFloatv(...) quelconque qui existe (cf : red book)
    Mes articles
    Programmeur
    Août 2002
    Activité : Programmeur
    En general c'est 255 (0xFF), si tu as crée ton stencil buffer au format Z24S8 par exemple supporté par la plupart des cartes récentes.
    Mais ça ne fonctionne pas comme une valeur cardinale (donc la valeur max n'a pas d'importance) mais comme un masque, c'est à dire tu mets à zero les bits qui ne t'intéressent pas dans ton algorithme.
    J'imagine que si tu mets une valeur supérieure, le driver va simplement ignorer les bits qui n'existent pas dans le stencil buffer.
    Mon site web | Mon blog | Mes photos | Groupe USA
    > BONJOUR, JE SUIS NOUVEAU SUR CE FORUM
    > presse la touche caps lock, stp
    > OH.. MERCI C EST BEAUCOUP PLUS FACILE COMME CA
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    et attention il existe aussi le stencil warping qui permet de faire boucler le buffer stencil pour avoir des valeurs superieurs a 255 (mais par contre je sait pas comment ca marche...)
    Mes articles
  1. stencil buffer, encore et toujours
    Par JAimeBienCoderBourre dans le forum OpenGL
    Dernier message: 08/04/2005, 11h16
  2. Problème de Stencil-buffer
    Par Steki-kun dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/03/2005, 23h42
  3. stencil buffer
    Par graphicsxp dans le forum OpenGL
    Dernier message: 13/12/2004, 13h21
  4. Probleme Stencil Buffer
    Par supergrey dans le forum DirectX
    Réponses: 14
    Dernier message: 20/07/2004, 20h54
  5. stencil buffer
    Par patapetz dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/02/2004, 17h23
