Delphi Discussion :
Problème : HOOK - Conversion de code virtuel de touche
Delphi
    Mars 2005
    Par défaut Problème : HOOK - Conversion de code virtuel de touche
    J'utilise un hook que j'ai récupéré.
    Lorsque j'utilise ce dernier j'ai un problème lorsque je convertie le code renvoyé par ce dernier.
    Ma fonction de conversion ne tient pas compte des touches tels que Shift, à savoir lorsque je tappe une majuscule celle ci n'est pas récupéré.
    Voici le code qui me permet de convertir les code virtuels, pourriez vous me dire où est le problème ?
    function GetCharFromVKey(vkey: Word): string;
    var
       keystate: TKeyboardState;
       retcode: Integer;
    begin
       Win32Check(GetKeyboardState(keystate));
       SetLength(Result, 2) ;
       retcode := ToAscii(vkey,
         MapVirtualKey(vkey, 0),
         keystate, @Result[1],
         0) ;
       case retcode of
         0: Result := '';
         1: SetLength(Result, 1);
         2: ;
         else
           Result := '';
       end;
    end;
    Membre expérimenté
    Juillet 2003
    regarde l'api GetAsyncKeyState
    Mars 2005
    ok, je peux savoir si shift est pressé, mais comment modifier alors le caractère renvoyé par ma fonction : function GetCharFromVKey(vkey: Word): string;
    pour avoir justement un "A" à la place d'un "a" ?
    Avatar de tourlourou
    Biologiste ; Progr(amateur)
    Mars 2005
    Activité : Biologiste ; Progr(amateur)
    UpKey ?
    Delphi 5 Pro - Delphi 11.3 Alexandria Community Edition - CodeTyphon 6.90 sous Windows 10 ; CT 6.40 sous Ubuntu 18.04 (VM)
    . Ignorer la FAQ Delphi et les Cours et Tutoriels Delphi nuit gravement à notre code !
    Mars 2005
    Je ne connais pas cette function UpKey,
    Je travaille sous delphi 6.
    En fait j'aimerai non seulement avoir le "A" à la place du "a" mais aussi le "." à la place du ";"
    Quelqu'un aurait'il une solution ?
    Pour le moment j'ai fais un test :
    if (GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) And 32768)<>0 then
       result := AnsiUpperCase(GetCharFromVKey(Key))
    else
       result := GetCharFromVKey(Key);
    Cela marche mais pas pour les caractères tels que ;;:!ù*^$)= ....
    Avatar de Sub0
    Décembre 2002
    Tu as lu ce sujet ?
    http://www.developpez.net/forums/showthread.php?t=61880
    ps: Merci d'utiliser la balise Code !!
  1. Conversion é en code HTML problème
    Par cotede2 dans le forum Langage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h03
  2. Problème de conversion d'un code de AS2 en AS3
    Par platondog dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 20/11/2008, 01h30
  3. Problème de conversion de code VB en delphi
    Par NapsterVB dans le forum Delphi
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2007, 19h25
  4. code virtuel des touches
    Par alex01pernot dans le forum Delphi
    Dernier message: 27/07/2006, 08h52
  5. [VB.net]problème de conversion de code c# vers VB.net
    Par cladsam dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 18/10/2005, 14h07
