Problème avec le message : "une opération en plusieurs étapes a généré des erreurs"
    Membre Expert Avatar de callo
    Février 2004
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème avec le message : "une opération en plusieurs étapes a généré des erreurs"
    Je dévéloppe une application sous vb6 et Mysql 5. J'ai le message d'erreur suivant
    une opération en plusieurs étapes a généré des erreurs. Vérifiez chaque valeur d'état
    lorsque le code ci-après est exécuté :
    Dim rs As New ADODB.Recordset
    Dim SqlStat As String
    SqlStat = "SELECT STATISTIQUES.region, STATISTIQUES.Nom_Region, Sum(STATISTIQUES.Nbre) AS Total, Sum(STATISTIQUES.prix) AS SommeDeprix From STATISTIQUES GROUP BY STATISTIQUES.region, STATISTIQUES.Nom_Region"
    rs.Source = SqlStat
    Set rs.ActiveConnection = cnx
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open
    STATISTIQUES est une vue que j'ai crée sous Mysql. Je n'arrive ni à connaître l'origine du problème ni à trouver comment la corriger. Alors si quelqu'un peut m'aider, ça me ferait énormement plaisir.
    Merci d'avance pour vos apports.
    Mai 2006
    as-tu essayé ta requête directement sous MySQL (en mode de commandes) ? cela te retournera peut-être un numéro d'erreur
    Février 2004
    En fait, la requête marche nickel sous Mysql, je l'ai testé maintes fois avec phpMyadmin et SQL Manager 2005 For Mysql.
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Alors, il te reste une solution : construire ta requête petit à petit tu verras à partir de quel ajout de bout de SQL l'erreur se produit !
    Solution un peu barbare, je sais, mais qui a l'avantage de te permettre de t'en sortir assez rapidement
    Février 2004
    Khany, je viens de suivre tes recommandations. J'ai constaté que c'est l'instruction
    qui génère l'erreur. Quand je l'enlève de la requête, ça marche. Mais je ne peux pas l'envlever car j'en vraiment besoin. J'avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi ça plante à ce niveau.
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    tu n'as pas éventuellement un de tes champs que tu veux "sommer" à Null ?
    sinon, l'erreur provient de code SQL pur donc, peut-être l'explication se trouve-t-elle dans les forums, FAQ ou cours SQL
    Membre expérimenté Avatar de BertrandA
    Août 2003
    +1
    Très souvent le SGBD retourne un résultat correct, mais assujetti d'un warning (indiquant que les valeurs nulles ont été ignorées).
    L'utilisation de ISNULL() dans l'aggrégat SUM() suffit à résoudre le problème.
    Février 2004
    Cela revient-il à écrire la requête comme suit ?
    Sum( ISNULL(STATISTIQUES.Nbre)) AS Total, Sum( ISNULL(STATISTIQUES.prix)) AS SommeDeprix
    Autre remarque, même si je mets
    , le recordcount me retourne -1. Bizarre . J'avoue que je suis un peu perdu. Alors merci encore une fois pour vos apports.
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    -1 signifie qu'il ne trouve aucun enregistrement !
    Août 2003
    Citation Envoyé par callo
    Cela revient-il à écrire la requête comme suit ?...
    Non, la syntaxe de ISNULL() est la suivante :
    ISNULL ( check_expression , replacement_value )
    C'est tiré de l'aide Transact-SQL, mais je pense que c'est du SQL standard.
    Citation Envoyé par khany
    Non c'est 0 quand il n'y en a pas. -1 c'est quand il est incapable de déterminer le nombre d'enregistrements (erreur dans la requête).
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    As tu essayé
    Code VB : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    rs.CursorLocation = adUseServer
    Ca m'arrive que le problème vient de la.
    Février 2004
    As tu essayérs.CursorLocation = adUseServer
    ? Oui, mais bien que sous phpmyadmin la requête retourne 5 lignes, mon rs.RecordCount me donne toujours -1.
    Je ne sais pas si c'est parce que c'est une vue. Est-ce Mysql gère correctement les vues ?
    Avatar de repié
    Décembre 2004
    quand tu fait : vb propose plusieurs parametres
    Toi tu as déja configuré certeins, mais d'autres restent par défaut. Tu dervrai regardé si ca change pas (cf tutos ADO trs complet)
    Mai 2006
    Citation Envoyé par BertrandA
    Il me semble que ce problème ADO a déjà été soulevé en utilisant le curseur côté serveur, même s'il n'y a pas d'erreur dans la requête.
    Un rs.MoveLast suivi d'un rs.Movefirst était la solution pour que .RecordCount renvoie le bon nombre d'enregistrements.
    A essayer...
    Février 2004
    J'ai essayé la méthode Phifi comme suit
    rs.Source = SqlStat
    rs.Open
    rs.MoveLast
    rs.MoveFirst
    Dim i as Integer
    i = rs.RecordCount
    rs.MoveLast me génère l'erreur suivant :
    L'ensemble de ligne ne prend pas en charge les récupérations arrière
    . Et quand je remplace rs.CursorLocation = adUseServer par rs.CursorLocation = adUseClient rs.Open génère ce message :
    Une opération en plusieurs étapes a généré des erreurs. Vérifiez chaque valeur d'état
    Mai 2006
    Alors BertrandA a probablement raison concernant l'alerte sur SUM, tu a peut-être des champs à NULL
    Cette fonction ISNULL() ne semble pas identique en MySQL puisque qu'elle renvoie 0 ou 1
    Essaye au pire de rajouter un critère à ta requête pour te renvoyer des enregistrements dont tu es sûr qu'aucun d'eux ne possède de champs à NULL
    Août 2003
    Vérification faite, ISNULL() n'est pas standard dans SQL, désolé pour le conseil foireux.
    En revanche COALESCE() l'est, supporté parMySQL en plus. Fais un test dans ton interpréteur SQL en modifiant les SUM :
    Mai 2006
    Hu ! jamais entendu parler de cette fonction ; ça va me servir =)
    Février 2004
    SUM(COALESCE(x, 0)) marche nickel dans mon interpréteur SQL mais dans mon programme le problème persiste toujours, le recordcount retourne sans cesse -1 au lieu de 5.
    Invité de passage
    Juin 2006
    Si cela peut servir à quelqu'un :
    j'avais le même message en mettant à jour une BDD SQL Server 2000 par un datagrid et un contrôle ADO, en VB6. La raison du message était la suivante : la colonne de la table que je mets à jour est de type varchar(20), et je saisissais plus de 20 caractères dans la colonne du datagrid ...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/07/2017, 20h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 25/02/2015, 17h21
  3. Une opération en plusieurs étapes a généré des erreurs
    Par randriano dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/11/2008, 15h43
  4. [OLEDB] Une opération en plusieurs étapes a généré des erreurs
    Par randriano dans le forum Interfaces de programmation
    Dernier message: 05/11/2008, 13h06
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/09/2008, 17h12
