Incohérence des textures sous OpenGL
    Nicuvëo / Calëtunda
    Par défaut Incohérence des textures sous OpenGL
    Dans le cadre de ma première année dans une école informatique, je suis en train de réaliser un jeu en 3D, avec OpenGL.
    Ma question porte sur les textures.
    J'ai étudié tous les tutoriaux possibles, de manière à comprendre le fonctionnement des textures, puis j'ai étudié des sources (www.sulaco.co.za). J'ai récupéré un loader de Texture TGA, qui marche impeccablement. Il présente toutefois une particularité que je n'arrive pas à expliquer : selon l'endroit du programme où est stockée la variable (un Gluint) renvoyé par ce loader, la texture s'affiche ou pas... Comme je n'ai trouvé nulle part d'informations sur ce problème, voici quelques exemples de ce que j'ai constaté.
    Deux exemples :
    1/ La variable est globale dans l'unité qui gère toutes les fonctions graphiques, et l'appel à la fonction LoadTexture se fait dans cette même unité, au lancement du programme, et la texture s'affiche. (si l'une des deux conditions ci-dessus n'est pas vérifiée, la texture ne s'affiche pas : GLBindTexture renvoie false)
    2/ La variable est globale (je sais, berk, mais là n'est pas la question ) au programme, en tant que variable public d'une classe Tskin. Et là, rien ne s'affiche, où que soit l'appel à la fonction LoadTexture, où que soit déclarée la variable stockant les textures...
    Ce que je souhaite savoir, c'est quels sont les mécanismes apparemment illogiques qui gèrent les textures, ou bien où je peux trouver plus d'infos sur ce sujet, et comment afficher correctement les textures où que soit la variable.
    Merci d'avance !
    PS : je continue les tests, comme passer la variable de la texture en paramètre global à la fonction d'affichage. Je vous tiens au courant des résultats.
    Nicuvëo / Calëtunda
    Je précise que je travaille sous Delphi 7.
    Merci d'avance...
    Juillet 2002
    Quand tu charges une texture en mémoire, OpenGL te renvoi un identifiant (le fameux GLuint) qui te permet de retouver la texture.
    A partir de cet identifiant, tu peux appliquer une texture sur tous les objets suivant à l'aide de glBindTexture.
    En simple :
    LoadTexture --> identifiant et
    glBindTexture(identifiant) --> active la texture
    Tu es donc obliger de charger la texture avant de pouvoir l'utiliser.
    Généralement, le loadTexture se trouve dans la fonction d'initialisation d'OpenGL et le BindTexture se trouve dans la fonction draw d'OpenGL.
    Par contre, le lien qui est fait entre ces deux fonctions est l'identifiant qui doit être le même.
    Si ta variable se trouve dans un objet, celui-ci ne doit surtout pas être détruit entre c'est deux phases.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    et aussi verifie bien qu'openGL est activé quand tu charge ta texture, ca peut paraitre tout bête mias si tu essaye d'utiliser une fonction openGL avant d'avoire crée la fenetre, ca ne marchera pas...
    Mes articles
  1. Quelle API pour importer des textures dans OpenGL
    Par sphynxounet dans le forum OpenGL
    Dernier message: 12/01/2010, 17h57
  2. Textures sous openGL
    Par mozillo3625 dans le forum C++
    Dernier message: 03/05/2008, 18h11
  3. Ajouter une textures sur des objets 3D openGL
    Par rere56 dans le forum 3D
    Dernier message: 27/07/2007, 12h08
  4. Taille maxi des textures suivant version OpenGL
    Par Invité dans le forum OpenGL
    Dernier message: 28/07/2006, 20h42
  5. texture sous opengl : objets complexes
    Par pouleriguen dans le forum OpenGL
    Dernier message: 20/11/2004, 20h47
