Autre PB avec Glew (conflit gl - glew ?)
    Membre du Club
    Septembre 2006
    Par défaut Autre PB avec Glew (conflit gl - glew ?)
    Voila, grace à f56bre (merci encore ) j'ai résolu mon pb dasn mon application test sur VBO.
    Elle utilise un tableau serialisé qui stocke pour chaque vertex la couleur , la position et les cordonnees de texture.
    Mon cube s'affiche bien avec une couleur par face. Donc il est temps d'y appliquer une texture.
    Et là souci avec ma fonction 'convertImageToTexture()' qui converti une image en texture GL (j'ai une autre application dans laquelle ma fonction marche parfaitement, où dans le header j'utilise gl.h). Sans avoir à l'appeler sa simple présence fait planter l'appli ??? (si je la commente tout va bien). Cette fonction appelle une autre fonction qui elle n'est pour rien dans le plantage.
    Y a t-il des conflits entre Glew et certaines fonctions Gl?
    Ca n'a peut etre rien avoir
    Merci de votre aide.
    voici le code de ma fonction :
    GLuint convertImageToTexture(const char *nomFichier)
        GLuint glID;
        SDL_Surface * picture_surface = NULL;
        SDL_Surface * gl_surface = NULL;
        SDL_Surface * gl_fliped_surface = NULL;
        Uint32 rmask, gmask, bmask, amask;
        picture_surface = IMG_Load(nomFichier);
        if (picture_surface == NULL)
    	   std::cerr << "Impossible de charger Fichier image! \n";
    	   return 0;
    #if SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN
        rmask = 0xff000000;
        gmask = 0x00ff0000;
        bmask = 0x0000ff00;
        amask = 0x000000ff;
    #else
        rmask = 0x000000ff;
        gmask = 0x0000ff00;
        bmask = 0x00ff0000;
        amask = 0xff000000;
    #endif
        SDL_PixelFormat format = *(picture_surface->format);
        format.BitsPerPixel = 32;
        format.BytesPerPixel = 4;
        format.Rmask = rmask;
        format.Gmask = gmask;
        format.Bmask = bmask;
        format.Amask = amask;
        gl_surface = SDL_ConvertSurface(picture_surface,&format,SDL_SWSURFACE);
        gl_fliped_surface = flipSurface(gl_surface);
        glGenTextures(1, &glID);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, glID);
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, gl_fliped_surface->w,
                     gl_fliped_surface->h, 0, GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,
                     gl_fliped_surface->pixels);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
        SDL_FreeSurface(gl_fliped_surface);
        SDL_FreeSurface(gl_surface);
        SDL_FreeSurface(picture_surface);
    	std::cerr << "Load TEXTURES : OK, id :" << glID << "\n";
        return glID;
    SDL_Surface * flipSurface(SDL_Surface * surface)
        int current_line,pitch;
        SDL_Surface * fliped_surface = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE,
                                       surface->w,surface->h,
                                       surface->format->BitsPerPixel,
                                       surface->format->Rmask,
                                       surface->format->Gmask,
                                       surface->format->Bmask,
                                       surface->format->Amask);
        SDL_LockSurface(surface);
        SDL_LockSurface(fliped_surface);
        pitch = surface->pitch;
        for (current_line = 0; current_line < surface->h; current_line ++)
            memcpy(&((unsigned char* )fliped_surface->pixels)[current_line*pitch],
                   &((unsigned char* )surface->pixels)[(surface->h - 1  -
                                                        current_line)*pitch],
                   pitch);
        SDL_UnlockSurface(fliped_surface);
        SDL_UnlockSurface(surface);
        return fliped_surface;
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Glew ne peut entrer en "conflit" car elle permet juste d'accéder à un certain nombre de fonctions OpenGL, donc la réponse à ta question
    non, pas de problème
    Les drivers de ta carte vidéo sont à jour ?
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2006, 22h04
  2. Choix d'un autre SGBD avec ASP
    Par Tragnee dans le forum ASP
    Dernier message: 24/04/2006, 11h55
  3. Excel : lien hypertexte vers un autre fichier avec nom page
    Par delamarque dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 28/11/2005, 09h33
  4. [VB.Net] Un autre probleme avec controle DropDownList
    Par angelevil dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 03/03/2005, 14h59
  5. Transparence autre qu'avec le noir...
    Par Ptibibi dans le forum DirectX
    Dernier message: 07/06/2004, 18h13
