[PL/SQL][10g] Probleme sur la clause WHERE
    Candidat au Club
    Juin 2003
    Par défaut [PL/SQL][10g] Probleme sur la clause WHERE
    Je debute en PL/SQL et je me suis basée sur les Tutoriaux de Developpez.com pour ma procedure (tuto très bien faits d'ailleurs, milles mercis aux auteurs !)
    Je travaille sous Oracle 10g et j'utilise PL/SQL Developper 7 pour la mise en place de mes procédures.
    Mon probleme est le suivant :
    Dans la clause WHERE de ma procédure, le champ V de la table TB_LF n'est pas toujours renseigné. Je voudrais donc qu'il ne soit testé dans la clause que s'il existe, sinon il ne faudrait pas en tenir compte (en rouge dans la procedure jointe plus bas). Mon SQL ne fonctionne pas ...
    Je pensais peut etre qu'en passant par des IF ca serait possible, mais je n'ai pas l'impression que ca soit possible d'en mettre dans le WHERE.
    Si vous aviez des idées ou des pistes que je puisse explorer, je vous en serais reconnaissante. Je ne connais pas trop les possibilités du PL/SQL en fait ...
    create or replace
    procedure BO_UP
    is
            UPCLE TB_UP.CLE%TYPE;
            UPL   TB_LL.L%TYPE;
            UPV   TB_LL.V%TYPE;
            UPD   TB_LL.D%TYPE;
            UPF   TB_LL.F%TYPE;
            UPC   TB_LL.C%TYPE;
            Cursor C_UP
            is
            SELECT  TB_UP.CLE,
                    TB_LL.L,
                    TB_LL.V,
                    TB_LL.D,
                    TB_LL.F,
                    TB_LL.C
            FROM    TB_UP,
                    TB_LCUP,
                    TB_LC,
                    TB_LL
            WHERE   (TB_UP.CLE         = TB_LCUP.CLE_TB_UP)
                AND (TB_LCUP.CLE_TB_LC = TB_LC.CLE)
                AND (TB_LC.LL          = TB_LL.CLE);
    begin
            /* récupération des UP */
            Open C_UP;
            Loop -- boucle sur les UP
            begin
                    Fetch C_UP into UPCLE,
                    UPL,
                    UPV,
                    UPD,
                    UPF,
                    UPC;        -- lecture d'une ligne
            UPDATE ARMDBA.BO_LF -- mise à jour de la table BO_LF
                    SET IDUP  = UPCLE
            WHERE   (BO_LF.L  = UPL)
                AND ((BO_LF.V = UPV) AND (BO_LF.V is not null))
                AND ((BO_LF.D BETWEEN UPD AND UPF))
                AND (BO_LF.O = UPC);
            Exit
    when C_UP%NOTFOUND;
    EXCEPTION
            /* gestion des exceptions */
    When OTHERS then
            dbms_output.put_line( 'Code    erreur : ' || to_char( SQLCODE )) ;
            dbms_output.put_line( 'libellé erreur : ' || to_char( SQLERRM )) ;
    end;
    End Loop;
    Close C_UP;
    end BO_UP;
    Membre Expert Avatar de nuke_y
    Indépendant en analyse de données
    Mai 2004
    Activité : Indépendant en analyse de données
                AND decode(BO_LF.V,null,1,decode(BO_LF.V, UPV, 1,0)) = 1
    C'est sûrement faisable plus proprement avec des CASE mais j'ai peur de me planter dans la syntaxe.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    AND (BO_LF.V = UPV OR BO_LF.V is null)
    et si UPV est NOT NULL tout le temps
    AND NVL(BO_LF.V, UPV) = UPV
    Août 2006
    Bonjour;
    La condition ajoutée dans la clause WHERE est correcte, je pense que le problème réside au niveau de la structuration de la procédure, ci-dessous les modifications apportées en bleu:
    create or replace
    procedure BO_UP
    is
    UPL TB_LL.L%TYPE;
    UPV TB_LL.V%TYPE;
    UPD TB_LL.D%TYPE;
    UPF TB_LL.F%TYPE;
    UPC TB_LL.C%TYPE;
    Cursor C_UP
    is
    SELECT TB_UP.CLE,
    TB_LL.L,
    TB_LL.V,
    TB_LL.D,
    TB_LL.F,
    TB_LL.C
    FROM TB_UP,
    TB_LCUP,
    TB_LC,
    TB_LL
    begin
    Open C_UP;
    UPL,
    UPV,
    UPD,
    UPF,
    Exit when C_UP%NOTFOUND;
    begin
    SET IDUP = UPCLE
    EXCEPTION
    When OTHERS then
    end;
    End Loop;
    Close C_UP;
    end BO_UP;
    Candidat au Club
    Juin 2003
    Merci pour vos réponses, je vais tester tout ca et je reviens vous dire ce que ca donne !
    J'ai utilisé la ligne suivante et ca marche nickel + les remarques sur l'exit :
    Ca parait tellement evident maintenant que j'ai presque honte de moi , mais y parait qu'a force d'avoir la tete dans le code, on cherche loin ce qui peut etre d'une evidence déconcertante !
    Merci à tous !
  1. Requete SQL, les DateTime et les clauses WHERE
    Par Woufeigh dans le forum Développement
    Dernier message: 05/09/2012, 12h00
  2. Probleme avec la clause WHERE
    Par funkyjul dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 30/03/2008, 15h21
  3. je bloque sur une clause where
    Par bruno bdf dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/07/2006, 10h55
  4. Probleme de requete, clause where et nombre a virgule..
    Par forest82 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/12/2005, 20h19
  5. question sur la clause "where"
    Par a-chan dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/07/2005, 12h59
