Render to Texture / couche alpha
    Avril 2006
    Par défaut Render to Texture / couche alpha
    je suis confronté à un problème concernant le rendu dans une texture et la gestion de sa couche alpha. J'utilise la méthode classique de dessin sur le framebuffer avec copie dans la texture via glCopyTexSubImage2D (utilisation des FBOs en cours d'implémentation). Pour tester/afficher la texture (composé d'un triangle simple), je dessine ensuite un quad occupant tout mon viewport, à l'aide d'un pixelshader (utilisation de la librairie CG, simple remplacement pixel à pixel) Tout fonctionne bien jusque là.
    Or j'aimerais utiliser la composante alpha de ma texture pour pouvoir empiler plusieurs render to texture les uns sur les autres. Pour tester la couche alpha, je remplace dans mon shader le dessin du pixel (rgba) par le dessin de ce pixel (aaaa) pour pouvoir "voir" ma couche alpha. C'est là que ça se gate car j'obtiens à tous les coups une image blanche ...
    J'aimerais dans un premier temps simplement dessiner cette couche alpha (en vue ensuite de pouvoir réaliser des opérations (alpha blending par exemple))
    Merci pour votre aide !
    Voici le code utilisé :
    Initialisation de la texture (qui va contenir le rendu)
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,1);
    glGenTextures(1,&m_glName);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT );
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T,GL_REPEAT );
    // m_width = m_height = 512
    // pMyPictureData pointe sur un tableau d'octets (de valeur nulle)
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,GL_RGBA,m_width,m_height,0,GL_RGBA,GL_UNSIGNED_BYTE,pMyPictureData);
    Dessin dans cette texture
    // le taille de la fenêtre est de 800x600
    glViewport(0,0,m_width,m_height);
    glScissor(0,0,m_width,m_height);
    // Dessin d'un triangle 2D occupant la moitié du viewport
    // Fond jaune avec alpha à 0.0f
    glClearColor(1.0f,1.0f,0.0f,0.0f);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    // Projection / Modelview
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    // Dessin du triangle
    // Je suppose qu'à ce niveau là, les pixels occupés par le triangle ont une
    // composante alpha qui vaut 1, le reste valant 0.
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);glVertex2f(-0.5f,-0.5f);
    glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);glVertex2f(-0.5f,0.5f);
    glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);glVertex2f(0.5f,0.5f);
    glEnd();
    // Upload vers la texture
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId);
    glCopyTexSubImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 0, 0, 0, 0, m_width, m_height);
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    Dessin du quad sur le viewport entier
    glViewport(0,0,800, 600);
    glScissor(0,0,800, 600);
    glClearColor(0.0f,0.0f,0.0f,0.0f);
    glLoadIdentity();
    glLoadIdentity();
    // Draw quad on main viewport
    glTranslatef(-1.0f,-1.0f,0.0f);
    glScalef(2.0f,2.0f,0.0f);
    // Code cg encapsulé
    // Dans le code d'init :
    // m_cgLayerTextureId = cgGetNamedParameter(mp_pixelShader->m_program, "layerTexture");
    cgGLSetTextureParameter (m_cgLayerTextureId,textureId);
    cgGLEnableTextureParameter(m_cgLayerTextureId);
    mp_pixelShader->M_bind();
    glBegin(GL_QUADS);
    glTexCoord2f(0.0f,0.0f);glVertex2f(0.0f,  0.0f);
    glTexCoord2f(0.0f,1.0f);glVertex2f(0.0f,  1.0f);
    glTexCoord2f(1.0f,1.0f);glVertex2f(1.0f,  1.0f);
    glTexCoord2f(1.0f,0.0f);glVertex2f(1.0f,  0.0f);
    glEnd();
    mp_pixelShader->M_unBind();
    cgGLDisableTextureParameter(m_cgLayerTextureId);
    //Shader
    void main
    in        float4        inColor:        COLOR,
    in         float4         position :         POSITION,
    in         float2         texcoord0 :     TEXCOORD0,
    uniform in        sampler2D     layerTexture,
    out        float4        outColor:        COLOR
        float4 texColor = tex2D( layerTexture, texcoord0 );
        outColor.xyz = texColor.www; // dessin de la couche alpha
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    juste une question bête : tu a bien verifier que le buffer de rendu contient une composante alpha (qui s'active au moment de la creation du context openGL) ?
    a part ca, si c'est sur carte ATI, j'ai entendu parler d'un problème comme ca une fois, mais c'etait avec des FBO...
    Mes articles
    Avril 2006
    Mon contexte OpenGL est bien initialisé avec une profondeur de 32 bits au format RGBA... Ma carte graphique est une GeForce FX Go 5600 (laptop Sony Vaio).
    Je me disais : n'y aurait-il pas à faire un glEnable(GL_BLEND) au moment du rendu du quad final ? Même si cela me parait être redondant avec l'utilisation d'un shader ...
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    oui et non
    en fait ca depend de comment marche ton systeme.
    si tout est rendu dans des buffer offscreen , tu peut tres bien tout faire en shader, par contre, si tu ne fait qu'ecrire dans le color buffer, alors la oui, il faut activer le blending.
    Mes articles
    Avril 2006
    Tel que cela se passe pour le moment (sans FBOs), tout est rendu dans le color buffer (celui de la fenêtre) :
    1. Dessin dans un viewport (RGBA) de 512x512 (taille de la texture)
    2. Upload vers la texture (T) (RGBA) avec glCopyTexSubImage2D
    3. Dessin d'un quad avec texture (T) sur le viewport en 800x600. Utilisation du shader (outColor.xyz = texColor.www) pour dessiner la couche alpha/masque.
    Quelque part il faudrait que j'active le blending ? (entre 2. et 3.)
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    le blending est une opération entre une source et une destination, je doute que cela change quelque chose mais dans le doute, essayes toujours
    sinon, regardes du côté de glPixelTransferf et vérifie que GL_ALPHA_SCALE n'est pas à 0
    si tu forces une valeur dans ton shader (essayes 0, 0.5, 1 par exemples) le résultat en sortie change ? si ce n'est pas le cas c'est un problème différent
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    Citation Envoyé par julien_v3ga
    oui, ici, typiquement, il faut activer le blending.
    en fait, les fragment program/shaders ne permettent pas de lire dans le color buffer, mais seulement d'y ecrire. Donc si tu veut faire des effets qui utilisent les donnée contenu dans le color buffer, il faut du blending
    Mes articles
    Avril 2006
    Merci pour les réponses !
    Je vais creuser dans cette direction (blending).
    Dans le shader, outColor.xyz = texColor.xyz marche bien, je me retrouve avec la texture dessinée sur l'écran entier.
    Avril 2006
    J'ai résolu le problème :
    - problème d'initialisation du contexte OpenGL Lors de sa création, le ChoosePixelFormat() était bien appelé avec un pixelformatdescriptor.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA. Cependant, je ne positionnais pas explicitement ses données cRedBits, cGreenBits, cBlueBits, cAlphaBits. Ainsi par défaut, ChoosePixelFormat() me choississait une config de [r=8,g=8,b=8,a=0] pour le color buffer! Chaque rendu perdait donc les infos de la couche alpha ...
    Merci pour votre aide.
    Par bilel dans le forum C++Builder
    Dernier message: 18/07/2005, 14h40
  2. couche alpha avec directdraw
    Par pepedimancho dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/06/2005, 18h11
  3. Comment afficher un Bitmap contenant une couche alpha ?
    Par pwozniak dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 17/01/2005, 19h55
  4. Combiner plusieurs textures avec couches alpha
    Par TibobiT dans le forum OpenGL
    Dernier message: 01/05/2004, 15h20
  5. Render to texture???
    Par sebh dans le forum OpenGL
    Dernier message: 17/01/2004, 09h50
