Problème d'ouverture d'un classeur Excel
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Par défaut Problème d'ouverture d'un classeur Excel
    Dans une application j'ai besoin d'ouvrir plusieurs documents excel pour importer des données, pour cela j'utilise des matrices (fichier Excel).
    Mais gros problème !!!!
    la première ouverture d'excel se pas bien.
    pour la deusième :
    L'application excel souvre mais mon classeur n'est pas visible.
    L'enregistrement du fichier est tout de même possible.
    Si dessous le programme utilisé.
    Dim Lg As Integer
            Dim Xlsapp As New excel.Application
            Dim Xlsbook As excel.Workbook
            Dim xlsheet As excel.Worksheet
            Set Xlsapp = excel.Application
            Set Xlsbook = Xlsapp.Workbooks.Open("f:\progdata\ccpu\matrice2.xls")
            Set xlsheet = Xlsbook.Worksheets(1)
            Xlsapp.Visible = False
            Cells(2, 5) = F_6.Text6(0).Text
            Cells(4, 5) = F_6.Text6(1).Text
            Lg = 6
            Denv1.rsCmd1.MoveFirst
            Do While Not Denv1.rsCmd1.BOF And Not Denv1.rsCmd1.EOF
            Lg = Lg + 1
                Cells(Lg, 1) = Denv1.rsCmd1!Nuance
                Cells(Lg, 2) = Denv1.rsCmd1!coulee
                Cells(Lg, 3) = Denv1.rsCmd1!lot
                Cells(Lg, 4) = Denv1.rsCmd1!Qte
                Cells(Lg, 5) = Denv1.rsCmd1!Format
                Cells(Lg, 6) = Denv1.rsCmd1!Recu
            Denv1.rsCmd1.MoveNext
            Loop
            Xlsapp.Visible = True
            MsgBox "Export terminé."
            Xlsapp.Workbooks.Close
            Xlsapp.Application.Quit
            Set xlsheet = Nothing
            Set Xlsbook = Nothing
            Set Xlsapp = Nothing
    ce bout de programme s'execute en cliquant sur un bouton.
    Merci de m'aider.
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    As-tu fait du pas à pas afin de voir ce qui se passe réllement ?
    Juin 2003
    sans "etudier" le fonctionnement de ton code ... je me demande à quoi te sert ta variable : xlsheet ... que tu ne fais qu'initialiser... et ensuite tu ne l'utilise pas et tu travaille sur la feuille courante (laquelle..? cela dépends de la maniére dont à été enregistré ton classeur...) ... à initialiser cette variable utilise la histoire d'être sur de travailler sur la bonne feuille... : précéde tes Cells et Range... par xlsheet
    xlsheet .Cells(2, 5) = F_6.Text6(0).Text
    Développeur VB6 et tout neuf en .Net
    Avril 2005
    Activité : Développeur VB6 et tout neuf en .Net
    Bonjour BM42,
    Une autre façon de lire des données dans Excel est d'utiliser ADO.
    Cette méthode a l'avantage de ne pas ouvrir Excel, ce qui sur certain poste est un peu long.
    Voici un exemple de chaine de connexion :
    Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\MyExcel.xls;Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Salut à tous!
    Merci pour vos réponses mais rien a faire.
    le problème que je rencontre ne concerne pas le transfert de données mais l'affichage de mon classeur.
    les données sont bien transférées car je peut enregistrer mon fichier et l'ouvrir ultérieurement pour le consulter ou le modifier.
    Le mode pas à pas ne me permet pas de résoudre mon problème.
    j'est essaillé de tue le process excel en fin de transfert sans résultat.
    L'activation de mon classeur et de ma feuille ne donne rien.
    Erreur de programmation? mistère de la technologie? Découverte d'un BUG VB?
    Ou tout simplement la faute à pas de Bol?
    a+
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Ne te décourage pas !
    Essaie en supprimant le premier ".visible = False" car je pense qu'un DoEvents entre les deux résoudrait peut-être ton problème !
    Août 2005
    bonjour
    tu peux faire un essai en remplaçant
    par
            Xlsbook.Close True
            Xlsapp.Quit
    michel
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Par défaut 2 nouveaux essais non transformés
    re salut.
    rien de rien, non je ne regrette rien (ou presque) chantait un jolie PIAF
    déjas essayé
    Toujours pas de classeur!! mes collègues le surnomme le classeur invisible
    merci quand même pour les infos
    (comme a dit un grand phylosophe : le début de la connaissance est ce qui reste quand on a tout oublié)
    au faite moi c'est Bernard
    Juin 2003
    tu peu m'expliquer à nouveau ton probléme .. je comprends.. pas... tu rend visible le classeur par ...Visible et la ligne d'aprés tu le ferme par ..close... quand est-ce que tu veux afficher ce fameux classeur..?
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Le MSGBOX me pemet de stoper l'execution de mon code, ainsi excel est visible. quand je quitte excel, je valide le MSGBOX et VB reprend la suite.
    Peut être que le problème vient de la?
    Juin 2003
    peu-être comme le dit Khany .. un DoEvents entre le .Visible = True et le MsgBox..?
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Juste une question:
    Pourquoi le New?
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Par défaut Eureka
    Salut à tous
    le classeur invisible est de retour.
    La solution :
    Réinstallation complète de VB
    Installation du SP6 (j'était sous SP4)
    le code a été complété comme suit :
    xlsheet .Cells(2, 5) = F_6.Text6(0).Text <- Avant la réinstallation pas de résultat (Merci bbil)
    Le problème venait il d'un plantage VB ou de la version du SP ?
    Merci pour vos conseilles et désolé de vous avoir fait perdre du temps.
    dans tous les cas vos infos mon permis de me replonger dans mes cours VB et cela fait vraiment du bien (Boujours les mauvaises abitudes)
    à nouveau Merci à tous et à bientôt
    Bernard
  1. [POI]Pb à l'ouverture d'un classeur Excel
    Par Mengué georges dans le forum Documents
    Dernier message: 04/06/2010, 16h22
  2. [POI] Warning + Erreur à l'ouverture d'un Classeur Excel
    Par Péchereau dans le forum Documents
    Dernier message: 04/05/2010, 11h41
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/09/2008, 17h52
  4. problème d'ouverture d'un fichier EXCEL!!
    Par JauB dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 27/11/2005, 14h37
