Systèmes de compilation Discussion :
[Makefile] Problème lancement Makefile dans Shell
    Membre éclairé Avatar de domiq44
    Novembre 2005
    Par défaut [Makefile] Problème lancement Makefile dans Shell
    Je travaille sous AIX.
    J'ai un fichier Makefile nommé « mylib.mk » qui construit une librairie « .a ».
    Je démarre toujours une fois que les fichiers « .o » et le fichier « .a » sont effacés.
    Si je lance comme ça :
    Tout se passe bien, la librairie est construite.
    Mais si je lance via un script shell :
    $ cat go
    make -f mylib.mk
    $ go
    make: 1254-002 Cannot find a rule to create target /home/test/prog.o from dependencies.
    Stop.
    Ca ne marche pas ???
    Je ne comprends pas ce qu'il se passe ???
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Tu as le répertoire courant "." dans le $PATH ?
    Apparently everyone.
    -- Raymond Chen.
    Novembre 2005
    Oui !?
    Novembre 2005
    En fait, je viens de me rendre compte de cela :
    ./go   ==> KO
    sh go  ==> KO
    . go   ==> OK !?
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par Médinoc
    Médinoc, as-tu une idée ?
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Ben non. Je suis un Windowsien hardcore, je n'utilise les scripts shell que contrait et forcé...
    Essaie en affchant l'environnement dans ton script, ou en forcant le script à utiliser le même shell que toi au lieu d'utiliser sh...
    -- Raymond Chen.
    Avatar de hiko-seijuro
    Mai 2004
    tu peux montrer ton makefile ? (la partie concernée)
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par hiko-seijuro
    Et bien voilà. En premier lieu, mon arborescence disque :
    Code du projet « sample » : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    sample/
     |__ src/
          |__ liste.c
          |__ main1.c
     |__ inc/
          |__ liste.h
     |__ Makefile
     |__ go
    Puis les sources :
    Code du fichier « liste.c » : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #include <stdio.h>
    void
    world (void)
        printf (" World\n");
    Code du fichier « main1.c » : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #include <stdio.h>
    #include "liste.h"
    int main (void)
        printf ("Hello ");
        world ();
        return 0;
    Code du fichier « liste.h » : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    void world (void);
    Code du fichier « Makefile » : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    # Makefile
    # Répertoires de travail :
    SRC = ./src
    INC = ./inc
    OBJ = ./obj
    LIB = ./lib
    BIN = ./bin
    # Nom des fichiers à générer
    OBJ_FILES = $(OBJ)/liste.o $(OBJ)/main1.o
    LIB_FILES = $(LIB)/liste.a
    EXE_FILES = $(BIN)/main1.exe
    # Compilateur C Ansi
    CC = @gcc
    AR = @ar -r
    RM_FILES = @rm -f $(OBJ)/* $(LIB)/* $(BIN)/*
    RM_FOLDERS = @rmdir $(OBJ)/ $(LIB)/ $(BIN)/
    ECHO = @echo
    # Flags de compilation / débug / warning
    CFLAGS = -Wall -W -pedantic -pedantic-errors -ansi -O2 -I$(INC)
    # Crée les dossiers et compile les fichiers sources nécessaires pour créer l'exécutable
    all: $(OBJ) $(LIB) $(BIN) $(OBJ_FILES) $(LIB_FILES) $(EXE_FILES)
    $(OBJ) $(LIB) $(BIN):
            @mkdir $@
    $(OBJ)/%.o : $(SRC)/%.c
            $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
    $(LIB)/%.a : $(OBJ)/%.o
            $(AR) $@ $<
    $(BIN)/%.exe : $(OBJ)/%.o
            $(CC) -o $@ $< $(LIB_FILES)
            $(ECHO) " ----- Programme compilé ----- "
    # Lance le programme
    start: all
            $(ECHO) " ----- Lancement du programme ----- "
            @$(EXE_FILES)
    # Détruit tout les fichiers créés par all
    clean:
            $(RM_FILES)
            $(RM_FOLDERS)
            $(ECHO) " ----- Environnement nettoyé ----- "
    Code du fichier « go » : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    make
    Et voici les résultats sous AIX :
    Code du cas qui fonctionne : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    $ make
    ar: Creating an archive file lib/liste.a.
    Code du cas qui ne fonctionne pas : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    $ go
    make: 1254-002 Cannot find a rule to create target ./obj/liste.o from dependencies.
    Stop.
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par moi-même
    Exemple: si tu es sous bash:
    Si ça foire, tu peux ignorer la suite du post.
    Si ça marche, tu peux paramétrer ton fichier go pour t'assurer qu'il soit bien exécuté par bash. D'abord, il faut le chemin de bash, que tu peux obtenir (s'il est dans le $PATH):
    Code Shell : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    $ which bash
    /usr/local/bin/bash
    Ici, bash est dans /usr/local/bin. Il convient donc de modifier go comme suit:
    Code de go : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    #!/usr/local/bin/bash
    make
    -- Raymond Chen.
    Novembre 2005
    Voici le résultat de mes tests :
    $ echo $SHELL
    /usr/bin/ksh
    $ ksh go
    Stop.
    $ . go
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Vraiment bizarre.
    Essayons ceci:
    echo "Environnement :"
    set
    echo "Repertoire courant :"
    pwd
    make
    Et compare les résultats, annonce les différences (notamment pour ksh go)
    -- Raymond Chen.
    Novembre 2005
    Vraiment bizarre.
    Essayons ceci:
    set
    pwd
    make
    Voilà la comparaison entre « ksh go » et « . go » :
    Code diff ksh_go.txt dot_go.txt : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    1c1
    < $ ksh go
    > $ . go
    4a5
    > C='\c'
    35c36
    < LINENO=2
    > LINENO=1
    45a47
    > N=''
    50a54,55
    > OLDHOME=/usr/bin:/etc:/usr/sbin:/usr/ucb:/usr/bin/X11:/sbin:/usr/lpp/pd/bin:/usr/lpp/psf/bin:/usr/lpp/Acrobat3/bin:/usr/local/bin:/home/guest/bin:.
    > OLDPWD=/home/guest
    55a61
    > ORAHOME=/opt/oracle/10.1.0.5ee
    60c66
    < PPID=487050
    > PPID=446630
    66,67c72,74
    < RANDOM=18516
    < SECONDS=0
    > RANDOM=15208
    > SECONDS=6199
    80c90,91
    < TMOUT=0
    > TERM_DEFAULT=lft
    > TMOUT=3600
    131a145
    > ULIMIT=99999999
    135c149
    < _='Environnement :'
    > _=go
    140,141c154,159
    < make: 1254-002 Cannot find a rule to create target ./obj/liste.o from dependencies.
    < Stop.
    Cela ne me semble pas très concluant !?
    Avatar de Médinoc
    Septembre 2005
    Le répertoire courant n'apparaît pas dans le diff, c'est donc le même ?
    Ce n'est vraiment pas concluant, dans ce cas... Je ne vois rien dans les différences qui puisse perturber un make...
    -- Raymond Chen.
    Novembre 2005
    Oups !
    Je viens de me rendre compte en lançant un « make -d » que :
    • « ksh go » fait appel à la commande « make » de AIX.
    • « . go » fait appel à la commande « clearmake » de ClearCase installé sur le serveur.
    Et moi je veux et je dois utiliser la commande « make » de AIX.
    Donc finalement, j'ai ça :
    $ which make
    /usr/bin/make
    $ /usr/bin/make
    Stop.
    Conclusions :
    1. Veuillez m'excuser pour cette lamentable erreur
    2. Mon fichier « Makefile » est certainement incorrect
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Novembre 2005
    J'ai créé une nouvelle discussion « Problème d'un Makefile complexe erroné » puisque le problème ne vient pas du Shell.
    Encore merci à toutes et à tous.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 10/10/2011, 12h34
  2. [MAKEFILE] Problème de makefile simple
    Par haydens dans le forum Systèmes de compilation
    Dernier message: 03/01/2010, 12h49
  3. Problème lancement TOMCAT dans ECLIPSE
    Par identi dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 17/09/2008, 10h08
  4. Problème lancement Tomcat dans eclipse sur un projet Tapestry
    Par Samildanach dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 02/09/2008, 15h04
  5. probléme de modification dans makefile
    Par moooona dans le forum Linux
    Dernier message: 09/04/2008, 13h19
