Texture chargee qui apparait toute blanche
    Membre habitué
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Par défaut Texture chargee qui apparait toute blanche
    J'utilise le tutorial de nehe.gamedev.net dans sa version GameGlut suivant :
    http://nehe.gamedev.net/data/lessons....asp?lesson=10
    Mais j'ai legerement modifie le code pour pouvoir charger une liste de textures plutot qu'une et a chaqe fois je file la largeur de la texture. Or si celle ci fait 256 comme dans l'exemple, cela fonctionne bien, mais pas 1000...
    Je remets ici la fonction de chargement de l'image.
    bool load_rgb_image(const char* file_name, int w, int h, RGBIMG* refimg)
    	GLuint   sz;    // Our Image's Data Field Length In Bytes
    	FILE*    file;  // The Image's File On Disk
    	long     fsize; // File Size In Bytes
    	GLubyte* p;     // Helper Pointer
    	// Update The Image's Fields
    	refimg->w = (GLuint) w;
    	refimg->h = (GLuint) h;
    	sz = (((3*refimg->w+3)>>2)<<2)*refimg->h;
    	refimg->data = new GLubyte [sz];
    	if (refimg->data == NULL)
        return false;
    	// Open The File And Read The Pixels
    	file = fopen(file_name , "rb");
    	if(!file)
        return false;
    	fseek(file, 0L, SEEK_END);
    	fsize = ftell(file);
    	if (fsize != (long)sz)
    		fclose(file);
    		return false;
    	fseek(file, 0L, SEEK_SET);
    	p = refimg->data;
    	while (fsize > 0)
    		fread(p, 1, 1, file);
    		p++;
    		fsize--;
    	fclose(file);
      return true;
    Qu'est-ce qui peut faire que l'image apparait blanche a l'ecran ?
    Membre régulier
    Septembre 2004
    OpenGL travaille avec des textures qui ont des largeurs et longueur en puissance de 2. Exemple : 128*128, 256*256...
    Pour ton probleme de texture qui apparait blanc, vérifies si tu rentres pas dans ce code
          fclose(file);
          return false;
    Membre habitué
    Avatar de barthelv
    Mars 2003
    Non je ne rentre pas dans cette ligne de code, mais par contre effectivement 1000 n'est pas un multiple de 2, je vais donc essayer avec 1024.
    EDIT : Cela venait bien de la, avec des tailles de 1024 cela fonctionne. Merci beaucoup !
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 04/08/2011, 21h21
  2. JScrollPane qui apparait et disparait tout le temps
    Par bankette dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 30/05/2007, 23h51
  3. [Swing] JPanel avec sa JScrollBar qui scrolle toute seule
    Par chcoust dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 22/11/2006, 14h37
  4. un paramètre qui sélectionnerait tout?
    Par Danae dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/07/2005, 15h29
  5. CSS : un lien qui prend toute une ligne d'un tableau.
    Par pmithrandir dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 20/04/2005, 16h52
