Lenteur de chargement de texture bitmap
    Développeur de jeux vidéo
    Mai 2003
    Par défaut Lenteur de chargement de texture bitmap
    Je code en c# et j'ai du faire mon propre loader de bitmap mais j'ai un problème, c'est très lent à charger car je doit inversé les pixels un à un pour ensuite passé le data à glTexImage2D.
    Si je n'inverse pas les pixels Rouge et Bleu j'obtient une image dont les couleurs sont inversé.
    Je me demande s'il y a une fonction openGl pour inversé le data ou pour lire dans le bon ordre.
    public static uint LoadTexture(String fileName)
            BitmapData bData = new BitmapData();
            Bitmap textureBMP;
            try
                textureBMP = new Bitmap(fileName);
            catch (ArgumentException)
                return 0;
            // Obtenir l'adresse du tampons de l'image
            Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, textureBMP.Width, textureBMP.Height);
            bData = textureBMP.LockBits(rect,ImageLockMode.ReadOnly,textureBMP.PixelFormat);
            textureBMP.UnlockBits(bData);
            // Passer de BGR à RGB ( Inverser les couleurs )
            Color temp;
            Color newColor;
            for (int y = 0; y < textureBMP.Height; y++)
                for (int x = 0; x < textureBMP.Width; x++)
                    temp = textureBMP.GetPixel(x, y);
                    newColor = Color.FromArgb(temp.B,temp.G,temp.R);
                    textureBMP.SetPixel(x, y, newColor);
            // Affecter la texture
            uint[] texture = new uint[1];
            GL.glPixelStorei(GL.GL_PACK_ALIGNMENT, 1);
            GL.glGenTextures(1, texture);
            GL.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, texture[0]);
            GL.glTexImage2D(GL.GL_TEXTURE_2D, 0, (int)GL.GL_RGB, textureBMP.Width, textureBMP.Height, 0, GL.GL_RGB, GL.GL_UNSIGNED_byte, bData.Scan0);
            GL.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL.GL_LINEAR);
            GL.glTexParameteri(GL.GL_TEXTURE_2D, GL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL.GL_LINEAR);
            return texture[0];
    Connaissez-vous certain truc pour charger les textures bitmap plus rapidement?
    Merci de votre aide
    DestinyWar
    Mai 2003
    Après quelque heure de debogage et de multiple essais j'ai fini par trouver comment faire lire le format BGR d'un image BITMAP à glTexImage2D
    Lorsque le bitmap est en memoire par défaut, le rouge et le bleu sont inversé, donc c'est sous la forme BGR et il faut que OpenGL puisse le lire de facon correct alors j'ai trouvé le paramètre....
    Quelque heure de recherche et de test pour finir par comprendre qu'on pouvais dire à glTexImage2D de lire le data en BGR.
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, textureBMP.Width, textureBMP.Height, 0, GL_BGR_EXT, GL_UNSIGNED_BYTE, bData.Scan0);
    Je l'indique pour aider toute personne qui chercherais à trouver un moyen tout comme moi à lire les données correctement dans le data
    DestinyWar
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 12/06/2006, 12h06
  2. [VBA-E] Lenteur de chargement d'un fichier
    Par Amoust dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 09h08
  3. Lenteur de chargement d'un formulaire
    Par Rcanada dans le forum Access
    Dernier message: 19/05/2006, 08h45
  4. Chargement de Texture
    Par Glosialabolas dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/01/2006, 16h40
  5. chargement de texture avec la SDL
    Par Fry dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/05/2004, 15h31
