Deplacer une piece d'echecs lors de l'appui sur une touche
    Avril 2004
    Par défaut Deplacer une piece d'echecs lors de l'appui sur une touche
    Hi,
    Je dois realiser un jeu d'echecs en 3D.
    J'utilise openGL API win32.
    J'ai reussi a lire mes model en utiliser le tutoriel sur nehe.
    Mais je n'arrive pas a deplacer une piece lors de l'appui sur une touche la souris.
    Je n'arrive pas a faire redissiner l'echequier avec les nouvelles coordonee.
    J'ai essayer d'utiliser glutPostRedisplay(); mais plantage.
    Que dois je utiliser?
    Gazzall
    Membre expérimenté Avatar de Steki-kun
    Janvier 2005
    il est assez difficile de dire quoi que ce soit avec si peu d'informations. Montre-nous les parties du code qui sont mises en jeu ici, et définis plus précisément ton/tes problème(s), par exemple ce que tu appelles 'plantage' c'est le programme qui freeze ? qui segfaulte ? autre chose ? et donne-nous la ligne du plantage si possible, ça aidera grandement
    Avril 2004
    Par défaut More code
    L'erreur message es:
    Unadled exeption in "nom du fichier" (GLUT32.EXE) : 0x0c000005 : Access Violation
    La ligne de code :
    case WM_LBUTTONDOWN:
    Translate(pw1Rooke_Model,A4);
    //appel la fonction qui bouge la piece
    return 0;
    GLvoid Translate(Model *Temp_Model, int square)
    //Temp_model est la piece que je souhaite bouger , square es la case
    glPushMatrix();
    switch(square)
    case A1 :
    glTranslatef(a1x,a1y,a1z);
    break;
    case A2 :
    glTranslatef(a2x,a2y,a2z);
    break;
    case A3 :
    glTranslatef(a3x,a3y,a3z);
    break;
    case A4 :
    glTranslatef(a4x,a4y,a4z); //translate to la case desirer
    break;
    default: break;
    Temp_Model->draw(); //dessine le model
    glPopMatrix();
    J'espere qu'avec ca ca sera mieux
    Gazzal
    Juillet 2002
    Dans GLUT, il y a une gestion clavier/souris en interne, quand je vois WM_LBUTTONDOWN, je me dis que tu ne l'utilises pas.
    Regarde du coté des fonctions suivantes :
    Pour le clavier :
    glutKeyboardFunc
    glutSpecialFunc
    Pour la souris :
    glutMouseFunc
    glutMotionFunc
    glutPassiveMotionFunc
    glutEntryFunc
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/06/2011, 20h37
  2. Position de la souris lors d'un appui sur une touche
    Par Underground78 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/04/2010, 20h29
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2009, 09h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/03/2009, 18h23
  5. recuperer les coordonnées de la souris lors d'un appui sur une touche
    Par haraelendil dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 22/11/2007, 13h23
