Problème avec les graphes
    Nouveau Candidat au Club
    Décembre 2006
    Par défaut Problème avec les graphes
    J'ai un problème à résoudre proche de la problématique du remplissage de volume (pb de recursivité). Je garde l'image du volumes et des bouteilles pour le décrire.
    J'ai ici 3 volumes à remplir (3 volumes différents) avec 27 bouteilles (de contenances différentes) et je cherche les meilleures façon de remplir les 3 volumes avec les 27 bouteilles (sachant que je peux légèrement dépasser les volumes ~5%).
    Comment aborderiez vous le pb?
    Sylvain
    Octobre 2004
    Comme c'est urgent, je commencerais par prendre mon temps .
    Puis, en espérant que les bouteilles contiennent du Ricard, je boirais un, deux, ..., apéros, jusqu'à ce que toutes les bouteilles soient vides (j'appellerais du monde en renfort !), puis je mettrais les bouteilles à la poubelle (spéciale "verre", la poubelle).
    Plus sérieux, personne ne fera tes devoirs à ta place, donc montre-nous où tu en es de tes réflexions, codage..., et on t'aidera, dans la mesure du possible
    Avatar de millie
    Juin 2006
    As-tu déjà vu les graphes en cours ?
    Si oui, ce problème peut se modéliser en les utilisant et la meilleure solution consiste simplement à chercher un chemin minimal.
    Après, la difficulté est de créer le graphe à la volée
    Expert éminent Avatar de Graffito
    Janvier 2006
    la solution bestiale :
    une bouteille peut-être dans le Volume 1, le volume 2, le volume 3 ou ne pas être versée du tout : donc 27 puisance 4 possibilités (environ 500000), ce qui peut se traiter sans problème de temps.
    Pour chaque possibilité, on calcule le total du liquide dans 1, 2 et 3.
    Si il y a un dépassement dans l'un des volumes, on élimine, sinon on compare le total 1+2+3 au meilleur total (sans dépassement) obtenu jusqu'à là.
    La récursivité n'est pas vraiment utile pour implémenter cette solution.
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par Graffito
    D'après mois ça fait plutôt 4 puissance 27 (en fait 3 puissance 27 car j'utilise toutes les bouteilles). Et là, la methode bestiale pose un pb de temps.
    Janvier 2006
    4 puissance 27 !
    En effet, Kolossal erreur
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par millie
    ouais j'ai vu les graphes...
    Là je ne vois pas comment traiter ce pb sur le mode chemin minimal, puisque j'ai des containtes qui sont mes 3 volumes...
    Avatar de millie
    Juin 2006
    Citation Envoyé par Sly666
    Je te donne un exemple, tu as deux bouteilles de 3 et 7 litres et tu souhaites obtenir le volume 5.
    Tu pars au début d'un sommet (c'est un couple) (0,0) qui correspond au deux bouteilles vide (0 pour la contenance). Tu traces des arcs vers d'autre couple (3,0) et (0,5) pour les opérations que tu peux faire à ce stade (c'est à dire remplir le premier ou remplir le second).
    Ensuite, à partir de (3,0) tu as : (3,5) ou (0,3) (on verse dans l'autre) ou (0,0) (tu peux vider le premier bidon)
    de : (0,5) -> (3,2) ou (3,5) ou (0,0)
    etc.. Un moment, tu vas boucler.
    Et au final, tu vas avoir un graphe.
    Tu prend tous les sommets qui contiennent un 5 dans le couple et tu lances un parcours pour chercher le minimum de tous les chemins minimaux vers ces sommets. en partant de (0,0)
    mais ceci donne une solution exact et optimal, alors que apparement, tu cherches une solution :
    Avatar de méphistopheles
    Janvier 2005
    Désolé, je me suis trompé, erreur d'interprétation du problème.
    Janvier 2006
    Une méthode qui pourrait donner des idées (et éventuellement des résultats) :
    • classons les 3 volumes en ordre croissant,
    • classons les bouteilles en ordre décroissant de la + grande à la + petite,
    • essayons de remplir le volume 1 avec les plus grandes bouteilles (par exemple : 2/3 des bouteilles),
    • soit 2 puissance 18 posssibilités à envisager pour 2/3 des bouteilles,
    • gardons les N1 meilleures possibilités classées dans l'ordre du plus grand remplissage du volume 1 (sans dépassement),
    Pour chacune de ces N1 possibilités :
    • compléter au mieux l'espace restant dans le volume 1 avec les peites bouteilles (l'autre 1/3)
    • essayons de remplir le volume 2 avec les les plus grandes bouteilles (par exemple : 2/3 des bouteilles) non utilisées pour le volume 1,
    • gardons les N2 meilleures possibilités
    Pour chacune de ces N2 possibilités :
    • compléter au mieux l'espace restant dans le volume 2 avec les petites bouteilles non traitées
    • essayons de remplir le volume 3 avec toutes les bouteilles volumes non utilisées pour les volumes 1 et 2,
    • si on tombe sur une soluce qui marche, bingo
    C'est juste une piste qui ne me satisfait pas totalement.
  1. Problème avec les graphes en VB
    Par csmaf2002 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 02/03/2008, 23h44
  2. [Postgresql]Problème avec les fonctions ...
    Par fet dans le forum Requêtes
    Dernier message: 02/10/2003, 10h04
  3. Problème avec les apostrophes
    Par misterbillyboy dans le forum Requêtes
    Dernier message: 15/07/2003, 17h39
    Par cprogil dans le forum Langage
    Dernier message: 10/06/2003, 16h44
  5. []Problème avec les formulaires Outlook
    Par davidinfo dans le forum Outlook
    Dernier message: 05/12/2002, 10h59
