probleme d'ecriture dans un fichier texte
    Janvier 2005
    Par défaut probleme d'ecriture dans un fichier texte
    Bonjour. Alors voila, il y a un probleme avec le code ci dessous :
    Public Sub MAJ_Base()
        Dim Req As String
        Dim i As Integer
        OK = True
        NumBase = FreeFile 'Allocation d'un numéro de fichir valide
        Open "C:\Program Files\EasyPHP1-7\www\Administration\base.txt" For Output As #NumBase
        'Créer le fichier base.txt dans le repertoire du site web d'administration
        'Création des diverses tables de la base
    'Table Matière
        Req = "CREATE TABLE t_matieres (" & _
                    "id_matiere INT NOT NULL, " & _
                    "nom_matiere CHAR(25) NOT NULL, " & _
                    "PRIMARY KEY (id_matiere) " & _
        Write #NumBase, Req 'Ecriture de la requête
    'Table Classe
        Req = "CREATE TABLE t_classes (" & _
                    "id_classe INT NOT NULL, " & _
                    "nom_classe CHAR(15) NOT NULL, " & _
                    "effectif INT NOT NULL, " & _
                    "PRIMARY KEY (id_classe) " & _
    'Table Elève
        Req = "CREATE TABLE t_eleves (" & _
                    "id_eleve INT NOT NULL , " & _
                    "nom_eleve CHAR(20) NOT NULL, " & _
                    "prenom_eleve CHAR(20) NOT NULL, " & _
                    "etab_eleve CHAR(7) NOT NULL," & _
                    "pass CHAR(6) NOT NULL, " & _
                    "PRIMARY KEY(id_eleve) " & _
    'Table Notes
        Req = "CREATE TABLE t_notes (" & _
                    "id_notes INT NOT NULL, " & _
                    "id_eleve INT NOT NULL, " & _
                    "coef VARCHAR NOT NULL, " & _
                    "moyenne VARCHAR NOT NULL, " & _
                    "PRIMARY KEY(id_notes) " & _
        'Sauvegarde des données dans la base
    'table matiere
        For i = 1 To UBound(TabMat)
            Req = "INSERT INTO t_matieres (id_matiere, nom_matiere) VALUES (" & _
                TabMat(i).id_mat & ", '" & TabMat(i).nom_mat & "');"
        Next
        MsgBox ("Matières : " & Req)
    'table classe
        For i = 1 To UBound(TabCl)
            Req = "INSERT INTO t_classes (id_classe, nom_classe, effectif) VALUES (" & _
                TabCl(i).id_cl & ", '" & TabCl(i).nom_cl & "', " & TabCl(i).eff & ");"
        Next
        MsgBox ("Classes : " & Req)
    'table eleve
        For i = 1 To UBound(TabEleve)
            Req = "INSERT INTO t_eleves VALUES (" & TabEleve(i).id_eleve & ", " & _
                TabEleve(i).id_cl & ", '" & TabEleve(i).nom_eleve & "', '" & _
                TabEleve(i).prenom_eleve & "', '" & Etab & "', '" & TabEleve(i).Pass & "');"
        Next
        MsgBox ("Elèves : " & Req)
    'table note
        For i = 1 To UBound(TabNote)
            Req = "INSERT INTO t_notes (id_note, id_eleve, id_matiere, coef, moyenne) VALUES " & _
                "(" & TabNote(i).id_note & ", " & TabNote(i).id_eleve & ", " & TabNote(i).id_mat & _
                ", " & TabNote(i).coef & ", " & TabNote(i).moyenne & ");"
            Write #NumBase, Req 'Pas d'ecriture
        Next
        MsgBox ("Notes : " & Req)
     'Ce message s'affiche, donc il a bienla requête que je veux en memoire
        Close #NumBase
    End Sub
    en fait, sans rentrer dans les details, ce programme créer un fichier texte avec une liste de requêtes dedan.
    Le problème, c'est quil écrit toute les requêtes à part celles en rouge. Pour le tableau TabNote, j'ai dejà vérifié et il est plein, donc le probleme ne vient pas de lui. Je ne vois vraiment pas d'ou le probleme vient.
    Janvier 2005
    pour les requetes qui ne s'ecrive pas il s'agit de celle contenant les notes :
    'table note
            Write #NumBase, Req
        Next
    voila, merci d'avance
    Invité de passage
    Janvier 2005
    Par défaut Probleme de champs
    Le problème ne viendrait-il pas de là:
    Tu crées deux champ varchar, mais tu n'affectes pas de varchar, puisque tu ne met pas de cote (') dans ton insert.
    Solution:
    Create table.....
    coef VARCHAR2(5) NOT NULL,
    moyenne VARCHAR2(5) NOT NULL
    Et met des cotes dans l'insert:
                ", '" & TabNote(i).coef & "', '" & TabNote(i).moyenne & "');"
    [Balises de [code] rajoutées par Tofalu. Merci d'y penser à l'avenir]
    Janvier 2005
    merci, c'etais ça, joli coup d'oeil
  1. Probleme lors de l'ecriture dans un fichier texte
    Par mddu66 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 15/09/2009, 17h24
  2. probleme d'ecriture dans un fichier texte
    Par Mickey.jet dans le forum Delphi
    Dernier message: 21/06/2006, 17h51
  3. Problème d'écriture dans un fichier de log
    Par yakotey dans le forum Administration système
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/11/2005, 15h08
  4. [C#] Probleme d'écriture dans un fichier XML
    Par Joad dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 02/05/2005, 16h19
  5. Probleme d'ecriture dans un fichier en mode Text
    Par bbozet dans le forum C++Builder
    Dernier message: 14/01/2004, 13h46
