Problème de codage
    Octobre 2006
    Par défaut Problème de codage
    Bonjour, je en bts en alternance et dans mon entreprise je commence à développez en java. Pour mon premier programme j'ai essayé de faire un petit programme qui enregistre le mot de passe d'un pc lorsqu'on le change. (On le rentre dans le programme et un fichier txt est sauvegarder sur un lecteur réseau mapper).
    Le problème c'est que mon code ne compile pas.
    Je vous le met
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.FlowLayout;
    import java.awt.event.*;
    import java.io.*;
    import java.io.BufferedWriter;
    import java.io.FileNotFoundException;
    import java.io.FileWriter;
    import java.io.IOException;
    import javax.swing.*;
    public class FenetreSaisie extends JFrame implements ActionListener
    	private JPanel container = null;//Déclaration de l’objet JPanel
    	private FlowLayout layout = null ;//Déclaration de notre layout
    	private JLabel texte = null;
    	private JButton validate = null ;
    	private JButton exit = null;
    	private JTextField newpassword = null;
    	public String password;
    	private FenetreSaisie()
    		super();
    		build();
    		fichier();
    	public static void main(String[] args)
    		FenetreSaisie gui = new FenetreSaisie();
    		gui.setVisible(true);
    	private void build(){
    		this.setTitle("New password");
    		this.setSize(350,150);
    		this.setLocationRelativeTo(null); //On centre la fenêtre sur l’écran
    		this.setResizable(false) ;
    		this.setContentPane(getContainer()) ;//On lui dit de mettre le panel en fond
    		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    	private JPanel getContainer()
    		layout = new FlowLayout() ; //Instanciation du layout
    		layout.setAlignment(FlowLayout.LEFT) ;
    		container = new JPanel() ;
    		container.setLayout(layout);
    		texte =new JLabel("Si vous avez modifiez le mot de passe réentrez le");
    		texte.setPreferredSize(new Dimension(400,25));
    		container.add(texte);
    		newpassword = new JTextField();
    		newpassword.setPreferredSize(new Dimension(300,25));
    		container.add(newpassword);
    		password = newpassword.getText();
    		validate = new JButton("Valider");
    		validate.setPreferredSize(new Dimension(125,25));
    		validate.addActionListener(this) ;
    		container.add(validate);
    		exit = new JButton("Quitter");
    		exit.setPreferredSize(new Dimension(125,25));
    		exit.addActionListener(this);
    		container.add(exit);
    		return container ;
    	public void actionPerformed(ActionEvent e)
    		if(e.getSource()==validate)
    			public void fichier()
    					BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter("c:\\Password.txt"));
    					String s = "Mot de passe de la Build Machine";
    					out.write(s);
    					out.newLine();
    					s = password;
    					out.write(s);
    					out.close();
    			System.exit(0);
    		if(e.getSource()==exit)
    			System.exit(0);
    Eclipse me souligne 2 parties de mon code
    fichier(); et public void fichier()
    Pourriez vous me donner un conseil svp?
    Membre chevronné Avatar de supernova
    Juillet 2005
    Tu as un pb de syntaxe dans ta méthode actionPerformed: il manque des parenthèses à vue d'oeil..
    Octobre 2006
    Tout d'abord merci pour ta réponse.
    J'ai regardé ton conseil mais j'ai pas trouvé ou il manquait des parenthèses
    Membre émérite Avatar de zorm
    Décembre 2004
    Tout d'abord, bonjour,
    Essaye deja ca, je sais pas si ca fera exactement ce que tu voulais mais deja ca compilera
    import java.io.*;
        private FenetreSaisie() throws IOException
            super();
            build();
            fichier();
        public void fichier() throws IOException
                out.write(s);
                out.newLine();
                out.write(password);
                out.close();
        public static void main(String[] args) throws IOException
            return container ;
                try {
                    fichier();
                } catch (IOException e1) {
                    e1.printStackTrace();
                System.exit(0);
                System.exit(0);
    Ce que tu avais fait dans ton programme, c'est que tu declarais une fonction dans une autre fonction, d'instint, je te dirais que CA SE FAIT PAS EN JAVA, parce que je l'ai jamais vu avant (mais je peux me tromper)
    Octobre 2006
    Ok merci pour ton aide,
    ça compile en effet, et je viens de me rendre compte en lisant ce que tu m'a corrigé que ça se passait comme en C avec les fonctions (en à pas encore commencé le C++ en cours...).
    Par contre j'ai un autre problème c'est que je récupère le contenu de mon JTextField dans une string mais je n'arrive pas à l'afficher dans mon fichier txt qui est généré. Je pense que au lieu d'utilisé mon getText() comme j'ai fait (et que visiblement je n'arrive pas à utiliser ) je devrais utiliser un actionlistener qui entrerait dans ma variable password le contenu du JTextField.
    Le problème c'est que je sais pas quel actionlistener utilisé et je sais pas non plus comment mettre ça en oeuvre...
    Membre chevronné Avatar de Jabbal'H
    Octobre 2004
    c'est pas plutot dans ton actionPerformed que tu devrais mettre le cont-enus du JTextField dans ta variable password.
                try {
                    fichier();
                System.exit(0);
                System.exit(0);
    Dans ce style là ?
    En plus tu lance la methode fichier dans ton constructeur, donc avant que le champs soit remplit par l'utilisateur, c'est normal cà ?
    Octobre 2006
    ça marche, j'arrive à enregistrer le contenu du JTextField dans mon .txt.
    Par contre si je change pas le mot de passe et que je met quitter directement il me change mon fichier txt et remplace le password par du blanc (vue que rien n'a été entré...)
    Une petite idée?
    Merci beaucoup à tous pour votre aide
    Octobre 2004
    t'as bien enlevé la mathode fichier(); dans ton constructeur ?
    Sinon redonne la code si t'as fait des modifs
    Octobre 2006
    En effet j'avais oublié d'enlever fichier()
    Mon code au final donne ça.
        private JLabel image = new JLabel(new ImageIcon("C:/Password Archivage/Goss-banner.jpg"));
            super();
            build();
            this.setTitle("Archivage du mot de passe");
            this.setSize(520,200);
            container.add(image);
            texte =new JLabel("Merci de ressaisir le mot de passe pour archivage");
            texte.setPreferredSize(new Dimension(520,25));
            newpassword.setPreferredSize(new Dimension(380,25));
            exit.addActionListener(this) ;
            return container ;
                BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter("//10.58.114.24/DOCLAND/Workflow/Hardware_Backup PC Workflow/Ghost/PC Build Machine/Password.txt"));
                String s = "Mot de passe actuel de la Build Machine:";
                out.write(s);
                out.newLine();
                out.close();
                try
                    fichier();
                System.exit(0);
            	System.exit(0);
    Le fichier password.txt est créer sur un des pc du réseau de ma boite. Le pc est en fait utilisé par toute mon équipe (une dixaine de personnes), et on est obligé de changer le password toutes les 2semaines pour sécurité... Donc c'est un moyen plus simple de ne pas être embêter quand certains sont en déplacement.
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. Problème de codage de caractère
    Par HwRZxLc4 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 08/02/2007, 14h27
  2. Problème de codage en HTML
    Par liazidf dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 23/01/2007, 14h11
  3. Problème de codage de caractères depuis l'import
    Par compu dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 22/03/2006, 08h37
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 04/03/2005, 13h58
  5. [Accents - XML] Problème de codage non supporté !!
    Par Smortex dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 24/11/2002, 11h00
