Langage SQL Discussion :
[DEBUTANT] petit probleme de requete sql
Langage SQL
    Septembre 2006
    Par défaut [DEBUTANT] petit probleme de requete sql
    bonjour!
    imaginos que je gere un systeme de document dans lequel lorsque je cree un document, les GROUPES autorisés (ayant des droits) en sont informés par mail
    comment je fais pour que une personne qui appartienne a deux groupes ne recoive pas le mail deux fois?
    ca c'est la requete qui revoie les groupes autorises
    $query4= "SELECT NUM_GROUPE
                   FROM  groupe_doc
    	  WHERE NUM_DOC=".$_POST["num_doc"];
    $result4 = db_send_query("Erreur lors de la récupération des groupes autorisés pour le document", $query4);
    ca c'est la requete qui renvoie tous les utilisateurs pour chaque groupe
    while($res4 = db_fetch_assoc($result4)){
       $query5= "SELECT NUM_USER
    	     FROM groupe_user
    	     WHERE NUM_GROUPE=".$res4['NUM_GROUPE'];
       $result5 = db_send_query("Erreur lors de la récupération des          utilisateurs autorisés", $query5);
       while($row = db_fetch_assoc($result5)){
           send_mail (array($row['NUM_USER']), "crée", $date, $nom, $doc, $motif, $action, $doc_id);
    merci d'avance
    Membre éclairé Avatar de griese
    Juin 2006
    As tu essayé le DISTINCT qui permet de ne pas avoir de doublons ?
       $query5= "SELECT DISTINCT(NUM_USER)
    	     FROM groupe_user
    Xo
    Xo est déconnecté
    Avatar de Xo
    Janvier 2005
    merci SVP d'éviter le code PHP ou autre sur le forum SQL, ça "noie" la requête (cf CONSEILS... à lire AVANT de POSTER !)
    Tu peux procéder ainsi : (sous requête)
    SELECT NUM_USER
      FROM groupe_user
     WHERE NUM_GROUPE IN (SELECT NUM_GROUPE
                            FROM groupe_doc
                           WHERE NUM_DOC=".$_POST["num_doc"]);
    Ou ceci : (jointure avec Distinct)
    SELECT DISTINCT GU.NUM_USER
      FROM groupe_user GU INNER JOIN groupe_doc GD
           ON GU.NUM_GROUPE = GD.NUM_GROUPE
     WHERE  GD.NUM_DOC=".$_POST["num_doc"]);
    "Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
    Et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
    "Expliquer empêche de comprendre si cela dispense de chercher"
    Quiz Oracle : venez tester vos connaissances !
    La FAQ Oracle : 138 réponses à vos questions
    Aidez-nous à la compléter
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Et pourquoi pas une seule requête pour récupérer les utilisateurs depuis le document ?
    Query="SELECT  USR.NUM_USER
    FROM    groupe_user as USR
      INNER JOIN
            groupe_doc  as DOC
        ON  DOC.NUM_GROUPE = USR.NUM_GROUPE
    WHERE   DOC.NUM_DOC=".$_POST["num_doc"]."
    GROUP BY USR.NUM_USER"
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Septembre 2006
    merci d'etre passé dans mon topic
    mais le distinct ca ne marche pas , la personne appartenant a deux groupes autorisés recoit toujours deux mails identiques
    edit1: je viens de voir les autres réponses
    merci! je vais essayer comme ca
    je m'excuse pour le code php
    edit2: ah oui je suis bete j'aurais pu faire en une seule requete;
    edit3:
    MERCI CA MARCHE!!!! merci pour votre aide !
  1. petit probleme de requete SQL dans formulaire
    Par kumo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 07/06/2007, 15h37
  2. Probleme de requete SQL avec un champs date
    Par ju360modena dans le forum ASP
    Dernier message: 16/06/2005, 11h18
  3. Probleme Session/requete SQL
    Par kolib dans le forum ASP
    Dernier message: 14/06/2005, 16h23
  4. petit probleme de requete
    Par nico33307 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 25/08/2004, 11h36
  5. probleme avec requete sql aime pas les strings
    Par lil_jam63 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/02/2004, 14h45
