simuler le click gauche de la souris
    dfsdffsd
    Octobre 2005
    Activité : dfsdffsd
    Par défaut simuler le click gauche de la souris
    Bonjour a tous,
    Je voudrais savoir s’il est possible de simuler le click gauche de la souris en écrivant seulement du code un peu comme si on utilisait la commande sendkey avec le bouton gauche de la souris.
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    salut, j'ai trouvé un peu de code pour essayer d'approcher de ce que tu demandes.
    Tu le colle dans un nouveau projet: tu peux, à l'aide de 4,6,8,2 du pavé numérique déplacer ta souris sur l'écran. Avec 5 tu simules un clic.
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32" _
                Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, _
                                   ByVal wMsg As Long, _
                                   ByVal wParam As Long, _
                                   ByVal lParam As Long) As Long
    Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" ( _
                             ByVal X As Long, ByVal Y As Long) As Long
    Dim X As Long, Y As Long
    ' Retourne la position de la souris sur l'écran
    Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
    ' Coordonnées d'un point de l'écran
    Private Type POINTAPI
        X As Long
        Y As Long
    End Type
    Private Const MK_LBUTTON = &H1
    Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
    Dim nMousePosition As Long
    Private Sub Form_Load()
    'Position de la souris
    X = 10
    Y = 10
    ' Cet appel de fonction placera le pointeur de la souris au
    ' coordonnées indiquées dans les zones de texte
    Call SetCursorPos(X, Y)
    End Sub
    'Pour déplacer sa souris sur l'écran
    Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
        '---Déclaration des variables---
        Dim Coord As POINTAPI
        '---Affiche les coordonnées du curseur de la souris---
            GetCursorPos Coord
            'Me.Caption = "Bouton gauche de la souris enfoncé : x = " & _
                         Coord.x & " , y = " & Coord.y
    Select Case KeyAscii
        Case Is = 52
            'MsgBox "gauche"
            Coord.X = Coord.X - 10
            Call SetCursorPos(Coord.X, Coord.Y)
         Case Is = 54
            'MsgBox "Droite"
            Coord.X = Coord.X + 10
        Case Is = 56
            'MsgBox "haut"
            Coord.Y = Coord.Y - 10
        Case Is = 50
           'MsgBox "Bas"
            Coord.Y = Coord.Y + 10
        Case Is = 53
            'MsgBox "Clic"
            Text1.Text = CInt(Coord.X) & "/" & CInt(Coord.Y)
            Coord.X = LoWord(Coord.X)
            Coord.Y = HiWord(Coord.Y)
            Let nMousePosition = MakeDWord(CInt(Coord.X), CInt(Coord.Y))
            Call SendMessage(Me.hwnd, WM_LBUTTONDOWN, MK_LBUTTON, _
             nMousePosition)
    End Select
    End Sub
    Function MakeDWord(LoWord As Integer, HiWord As Integer) As Long
        MakeDWord = (HiWord * &H10000) Or (LoWord And &HFFFF&)
    End Function
    Function LoWord(DWord As Long) As Integer
        If DWord And &H8000& Then ' &H8000& = &H00008000
            LoWord = DWord Or &HFFFF0000
        Else
            LoWord = DWord And &HFFFF&
        End If
    End Function
    Function HiWord(DWord As Long) As Integer
        HiWord = (DWord And &HFFFF0000) \ &H10000
    End Function
    Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    MsgBox "ça marche. Ce message est affiché lorsque l'événement Form_MouseDown est appelé."
    End Sub
    J'espère que ça te permettra d'avancer un peu.
    dfsdffsd
    Octobre 2005
    Activité : dfsdffsd
    merci beaucoup
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut les mecs (ou les filles, selon)
    Chez moi, ça marche pas bien. J'ai remplacé le TextBox par un Label et tout es OK! Chouette le bout de code.
    P.S. J'ai surtout apprécié le fait que ça marche même si le pointeur est en dehoers de la fenêtre du programame.
    Avatar de Asdorve
    Mars 2004
    salut à tous,
    JE voudrais profiter de ce post pour un petit projet commun sur lequel nous pourrions réfléchir à plusieurs: créer un programme qui permet de prendre le controle de la souris avec le clavier, même en dehors des forms vb.
    Je ne sais pas si celà est réalisable, mais si certains ont des propositions, ça serait super!
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Par défaut post pour un petit projet commun
    Bonsoir
    Asdorve
    Moi je suis interessé, j'ai deja un petit prog qui me sert pour un logiciel de dessin (calcul dimension en pixel entre 2 clicks sucsessifs) dans Paint Shop Pro 6.
    Si cette source peut être ma premiere contribution a se post eventuel ...
    A toi Asdorve de créer le post pour ce projet commun, je suivrai
    Un Zip ce trouve ICI http://www.developpez.net/forums/sho...d.php?t=254636
    saut de ligne
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/03/2009, 17h39
  2. simuler un click souris sur un CButton pb
    Par Emyleet dans le forum MFC
    Dernier message: 13/06/2008, 09h16
  3. [C#] Simuler un Click souris
    Par helmout dans le forum Windows Forms
    Réponses: 13
    Dernier message: 13/12/2007, 01h59
  4. Simuler le click de la souris sur le focus d'un form ?
    Par HookerSeven dans le forum Access
    Dernier message: 24/02/2006, 22h32
  5. Simulation de click souris
    Par Nats dans le forum Windows
    Dernier message: 07/02/2005, 20h51
