Créer une texture transparente
    Novembre 2006
    Par défaut Créer une texture transparente
    J'essaye de créer une texture transparente pour le feuillage de mes arbres. Voici les instructions :
    data = (GLuint *)calloc( 1, ((width * height)* 4 * sizeof(GLuint)) );
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, width, height, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, data);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    glViewport(0,0,width,height);
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture_id);
    glCopyTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, 0, 0, width, height, 0);
    Mon problème c'est que quand j'utilise la texture elle est sur fond noir et non transparent ... Quelqu'un sait-il pourquoi?
    Merci d'avance.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    pour avoir une texture à trous, il faut soit activer l'alpha test, soit le blending, voir même les 2 en même temps...
    Mes articles
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Novembre 2006
    Désolé, mais la solution ne se trouve pas dans la FAQ !!! Je crois qu'il s'agit d'un problème de copie avec "glcopyteximage2D".
    Avril 2003
    Ah oui tiens, j'avais loupé le glCopyTexImage2D. Il sert à quoi au juste ici ?
    Quoiqu'il en soit la réponse est bien dans la FAQ : il faut activer l'alpha-test ou l'alpha-blending si tu veux de la transparence, et s'assurer que tu aies un canal alpha correct.
    Novembre 2006
    Je ne crois pas mon ami, j'avais bien entendu fait les tests habituels avant de publier mon message et non, ça ne fonctionne pas et oui, j'ai testé toutes les combinaisons possibles de GL_ALPHA_TEST et GL_BLEND à tous les niveaux possible du traitement (copie / affichage) et non ça ne marche pas avec la FAQ et je te serais reconnaissant de lire un peu plus attentivement les messages avant d'ajouter un post qui fait que tout le monde pense que le problème est un problème de débutant qui n'a pas lu la FAQ et qui ne mérite donc pas de réponse.
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    inutile d'être aussi agressif et désobligeant, si tu m'avais répondu comme ça penses bien que je ne m'occuperait plus de tes posts, un peu de considération et de respect envers les autres ne fait de mal à personne
    qui plus est, tu ne réponds pas à la question de Laurent
    concernant ton problème, je plussoie Laurent, l'activation de la transparence est dans la FAQ
    si ça ne fonctionne pas, tu as soit :
    - un problème avec ta texture, la couche alpha n'est pas bonne (tu peux mettre l'image en pièce jointe si tu veux)
    - une erreur dans tes paramètres glBlendFunc (que tu n'as pas forcément vue)
    - les deux
    qui plus est, dans le code que tu as posté, il n'y a rien qui active l'alpha test ou la transparence
    donc si le problème vient de là, ça va être dur de t'aider
    Tutoriels OpenGL
    Juin 2004
    Cela peut t'aider :
    Il y a un Pong fait en OpenGL & SDL où il est question de faire disparaître les pixels d'une certaine couleur en mettant le canal alpha à 0 ou 255 ( 4ème composante RGB[A] du pixel )
    lien:
    http://fearyourself.developpez.com/tutoriel/sdl/pong/
    En espérant que celà t'ai aidé,
    Sébastien.
    Avatar de Ti-R
    Ingénieur R&D
    Avril 2003
    Activité : Ingénieur R&D
    Essaye de faire un test sur un mini programme pour reproduire le problème.
    Sinon j'ai lu ton post, et c'est dur de t'aider, il manque une grosse partie du code utilise sûrement à la résolution du problème.
    Tu dois bien comprendre ton problème, mais d'un point de vu extérieur, on est pas forcément au courant de ce que tu souhaites faire et comment...
    Et cela serait bien de bien lire le post des personnes bénévoles qui essaye de t'aider pour pas un rond !!
    Novembre 2006
    Merci pour toutes ces réponses, entre temps je m'étais penché sur autre chose, ... il faut dire qu'il y a beaucoup à faire ... J'essayerai prochainement de résoudre le problème.
    Le troisième screenshot sur cet page :
    http://www.medieval-fantasy-exp.com/...s_d_ecran.html
    montre bien le problème : je génère cette branche et après, je souhaiterais m'en servir comme texture transparente pour faire un arbre.
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    comme le dit cyber_n, dans ton cas, si l'image de la feuille ne contient pas déjà une couche alpha, il va falloir parcourir chaque pixel, et si il est noir (ou d'une autre couleur de fond que tu choisi), il faut mettre l'alpha à 0, et pour les autres couleurs, le mettre à 1
    Mes articles
    Yno
    Yno est déconnecté
    Membre éprouvé Avatar de Yno
    Novembre 2005
    A mon avis, si tu veux faire un foret par exemple, contentes-toi de l'alpha-test, car utiliser du blending me semble trop gourmand, de plus, les feuilles de arbres ne sont pas à moitié transparentes à ce que je sache
    Soit il y a le pixel d'une feuille, soit il n'y en a pas.
    Mais si tu tiens quand même à utiliser le blending, il existe une technique pour rendre des objets semi-transparents sans avoir à les trier du plus lointain au plus proche, d'ailleurs cette technique pose un problème quand deux polygones se croisent par exemple.
    Pour rendre assé bien tes objets semi-transparents, il faut que tu utilises le tampon de profondeur.
    -> désactivation du blending
    -> dessin des objets 100% opaques
    -> activation du blending
    -> désactivation de l'écriture dans le z-buffer
    -> dessin des objets semi-transaprents
    En esperant t'avoir aidé. (et désolé si cette technique a déjà été citée dans les posts précédent, je n'ai pas pris la peine de les lire)
    A+
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    cette solution ne resoud absolument pas les prblèmes d'ordre d'affichage des faces
    Mes articles
    Novembre 2006
    Le screenshot avait bougé : il s'agit bien de celui de l'éditeur de végétaux (branche sur fond noir). Actuellement je fais un screenshot de cette branche et je suis obligé de détourer avec mon logiciel de graphisme (gimp) puis de recharger dans le jeu. En effet, malgé l'activation de toutes les options connues, ce n'est pas moi qui génère le fond noir derrière la texture et je ne peux pas m'en débarasser.
    Utiliser the gimp fait perdre pas mal de temps et surtout, au moindre changement, il faut tout recommencer et je voudrais aussi utiliser la même technique pour faire des modèles simplifiés affichés au loin.
    Yno
    Yno est déconnecté
    Novembre 2005
    Citation Envoyé par bafman
    Je n'ai jamais testé personnellement.
    As-tu une déscription ou une image de l'effet obtenu ?
    Sinon j'essayerai moi-même à l'occasion.
    Avril 2003
    Citation Envoyé par Yno
    Si on retire les phases évidentes du rendu, ta "solution" se résume à :
    Ce qui aura pour effet d'avoir un ordre non pas basé sur la profondeur, mais sur l'ordre d'affichage ; ce qui ne résoud pas grand chose.
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par nicoenz
    si je comprend bien, tu crées une couche alpha avec Gimp ?
    auquel cas tu pourrais très bien faire une routine qui le fait automatiquement
    Tutoriels OpenGL
    Novembre 2006
    Dans the Gimp, j'ajoute une couche alpha et je supprimer le fond noir. Effectivement je pourrais automatiser ça s'il n'y a pas d'autre solution, mais ça m'étonne quand même (et ça n'est pas une solution très élégante, lol).
    A mon avis, le problème est dû aux infos que je copie dans la texture avec glcopyteximage2D : il faudrait pouvoir tout copier, sauf le fond, ...
    (Les commentaires sur le style du code sont également les bienvenus.)
    Novembre 2006
    Voici la classe pour la texture :
    GLuint MFEAlterableTexture::Create(unsigned int width, unsigned int height)
    	this->width = width;
    	this->height = height;
    	unsigned int* data;
    //	ZeroMemory(data,((width * height)* 4 * sizeof(unsigned int)))
    	glGenTextures(1, &texture_id);
    	free( data );
    	return texture_id;
    void MFEAlterableTexture::startRendering()
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();
    	gluPerspective(45.0f,(GLfloat)width/(GLfloat)height,0.001f,50.0f);
     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
     glLoadIdentity();
    void MFEAlterableTexture::stopRendering()
    //	glEnable(GL_ALPHA_TEST);
    //	glAlphaFunc(GL_EQUAL, 1);
    	glCopyTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, 0, 0, width, height, 0);
    //	glDisable(GL_ALPHA_TEST);
    	glViewport(0, 0, 1024, 768);
    Novembre 2006
    Là, je dessine dedans :
    		glAlphaFunc(GL_GREATER, 0.1f);
    		glEnable(GL_BLEND);
    		glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
    		preview_texture->startRendering();
    		glTranslatef(0.0f,1.4f,-4.0f);
    		glRotatef(180.0f,0.0f,0.0f,1.0f);
    		float ax, ay;
    		sscanf(tf_prv_ax->buffer.c_str(),"%f",&ax);
    		sscanf(tf_prv_ay->buffer.c_str(),"%f",&ay);
    		glRotatef(ax,1.0f,0.0f,0.0f);
    		glRotatef(ay,0.0f,1.0f,0.0f);
    		tempMod->Render(MFE_RND_MD_RENDER);
    		glDisable(GL_BLEND);
    		preview_texture->stopRendering();
  1. Créer une texture à la volée
    Par Greatmangaka dans le forum XNA/Monogame
    Dernier message: 08/03/2013, 15h35
  2. Créer une texture 2D "animée" ?
    Par Elriks dans le forum C
    Dernier message: 10/11/2011, 11h43
  3. Chargement d'image pour créer une texture
    Par sir_gcc dans le forum OpenGL
    Dernier message: 29/12/2008, 23h49
  4. Créer une fenêtre transparente
    Par calving dans le forum Linux
    Dernier message: 19/11/2008, 20h23
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 09/11/2006, 11h36
