Fonction Nz dans requête SQL
    Juin 2004
    Par défaut Fonction Nz dans requête SQL
    J'aimerais utiliser la fonction Nz dans une requête sql mais ça ne fonctionne pas sous VB6 (mais ça fonctionne dans Access).
    Voici ma requête :
    sql = "Select Episode.[NoDossier], nz(Episode.[DateDeFin], Date()) as Fin FROM Episode"
    La table Episode est branchée sur une BD Access.
    J'ai comme message d'erreur : "Fonction 'Nz' non définie dans l'expression".
    J'aimerais savoir si quelqu'un connait un équivalent qui fonctionnerait.
    Mon but est de faire éventuellement un Max sur DateDeFin et dans le cas où il n'y a pas de DateDeFin, ça veut dire qu'il est toujours actif et dans ce cas, le Max serait "aujourd'hui".
    Notez que les données de la table Episode sont d'abord importées d'un fichier texte (avec la fonction TransferText) que je ne peux modifier. Même si ma table est définie avec une valeur par défaut, lors de l'importation ça n'en tient pas compte.
    J'espère avoir fourni assez de détail.
    Merci pour votre aide!
    jnore
    Pour utiliser nz, n'y a t-il pas une bibliothèque à sélectionner?
    Fais la comparaison avec access puisque tu l'utilises. Peut-être existe t'elle dans VB6.
    Je ne connais pas suffisamment. Essaie quand même
    Juin 2004
    Merci pour ton aide!
    La fonction Nz existe (ça vient peut-être avec la référence Microsoft Access 10.0 Object Library que j'ai déjà) et elle fonctionne dans mon programme si je l'appelle sur une ligne de code ordinaire mais pas dans la requête SQL.
    Par exemple :
     Text6 = Nz(rs!Fin, #1/1/2007#)
    me retourne bien 01-01-2007 lorsque rs!Fin est null.
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    Que fait nz exactement ?? tu pourais te servir de la fonction Format s'il sagit d'une mise en forme.
    Juin 2004
    La fonction Nz retourne la valeur du 2e argument si le premier est null, sinon il retourne le premier argument.
    donc dans l'exemple :
    si rs!Fin est null alors Text6 prend la valeur 01-01-2007; si rs!Fin n'est pas null alors Text6 prend la valeur de rs!Fin.
    En fait, ça peut se traduite pas le code suivant je pense :
    If IsNull(rs!Fin) then
        Text6 = #1/1/2007#
    Else
        Text6 = rs!Fin
    EndIf
    Le problème c'est que je ne peux pas écrire un "If-Then-Else" dans ma requête.
    Dans mes recherches, j'ai trouvé "COALESCE" et "IsNull" qui semble fonctionner avec SQL server mais ça ne fonctionne pas dans mon cas (je suis branché sur une BD Access avec Microsoft Jet OLEDB 4.0).
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Les requetes access accemptent IIF(Expresion,ValeurVraie,ValeurFausse)
    Ca peut peut être aider
    Juin 2004
    Super, ça fonctionne!
    Merci à tous pour votre aide!
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Sous Access il y'a beaucoup de fonctions (nz, round, ...) qui ne sont pas reconnue par le pilote ODBC. Un sous-ensemble des fonctions scalaires ODBC pris en charge est disponible dans l'aide de Access
  1. [PHP 4] Problème fonction dans requête SQL
    Par fayssal_db2 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/08/2011, 12h23
  2. [SQL] Résultat de fonction php non valide dans requête SQL
    Par darksnake dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/12/2007, 13h44
  3. Fonction si dans requête SQL ?
    Par leeloo35 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 17/09/2007, 08h13
  4. [VB6]Fonction dans requête SQL Access
    Par jean-pierre96 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 21/04/2006, 19h44
  5. ASP et valeur NULL dans requêtes SQL
    Par chuck_m dans le forum ASP
    Dernier message: 13/08/2004, 11h15
