Stocker le contenu des fichier volumineux avec CLOB
    Membre du Club
    Septembre 2006
    Par défaut Stocker le contenu des fichier volumineux avec CLOB
    bonjour,
    je vais stocker le contenu des fichiers volumineux dans ma base oracle!
    j'ai utlisé le type CLOB pour cela mais il ne peux pas sauvegarder meme le contenu d'un fichier de taille 50 ko pourtant il peut normalement aller jusqu'à 4Go!
    est-ce qu'il y a une configuration que je dois suivre pour cela!
    j'ai essayé d'aller dans les proprietés du champs dans ma table: stockage des objets de type LOB et modifier Nombre maximal en 'sans limite' mais j'ai l'erreur suivante :"ORA-25150: modification ( ALTERING) des paramètres d'ensemble de blocs contigus non autorisée" et en plus je sais pas si c'est ça le problème ou pas!
    merci de m'aider!
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Votre question est incompréhensible.
    Quelles instructions utilisez-vous pour charger vos colonnes CLOB ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    oerr ora 25150
    25150, 00000, "ALTERING of extent parameters not permitted"
    // *Cause: An attempt was made to alter the extent parameters for a segment
    //         in a tablespace with autoallocate or uniform extent allocation
    //         policy.
    // *Action: Remove the appropriate extent parameters from the command.
    Il n'y a pas de clause MINEXTENTS à définir pour ton type de tablespace.
    quelle est l'erreur lorsque tu veux insérer un gros CLOB?
    Note il n'y a pas de "taille" de clob, le clob grandit au besoin (jusqu'à 4G)
    Membre du Club
    Septembre 2006
    la faute que je reçois lors de l'insertion : "ORA-01704 : constante de chaine trop longue
    Futur Membre du Club
    Janvier 2007
    Utilises tu le driver jdbc thin d'oracle ? Si oui, essayes de l'updater ou mieux (mais si c possible pour toi), prend le driver OCI. J'ai des probleme de blob et j'ai vu a plusieurs reprises des developpeurs qui ont rencontrés un bug pour les clob > 4Ko avec ce driver. Par exemple dans le lien ci dessous (en anglais) :
    http://www.mail-archive.com/ojb-user.../msg03231.html
    Décembre 2005
    attention, une chaine style 'abcdef...' est toujours limitée à 4000 charactères. C'est une limite du "littéral", pas de la table.
    Impossible de faire
    insert into (c) values ('12345678910...100...1000...10000...100000...1000000');
    tu dois trouver une astuce, par exemple en PL/SQL tu peux lire ton fichier avec utl_file et utiliser DBMS_LOB pour créer ton LOB.
    Membre du Club
    Septembre 2006
    tu peux m'aider encore plus car je ne connais pas bien PL/SQL
    Membre du Club
    Septembre 2006
    bon j'ai arrivé à inserer le contenu de mon fichier dans un champ CLOB.
    mnt je veux reconstruire mon fichier à partir de la base.
    comment faire pour inserer le contenu du clob dans un fichier texte?
    merci d'avanace
    Décembre 2005
    avec PL/SQL, tu peux employer UTL_FILE
    en sqplus, tu peux employer spool et select * from t, avec les bons settings (ex: set pages 0 long 1000000000 longc 1000000000 emb on newp none lin 32000 trims on)
    Membre du Club
    Septembre 2006
    merci bien pour votre aide
    Membre du Club
    Septembre 2006
    je m'excuse si je te dérange mais j'ai encore une question:
    pour inser les données dans le fichier j'ai utilisé la fonction:
    UTL_FILE.PUT_LINE(fp,v_buf,TRUE);
    cette fonction ajoute un retour à la ligne aprés chaque insertion dans le fichier. y a t il une solution pour ne pas ajouter le retour à la ligne?
    merci bien
    Décembre 2005
    oui, UTL_FILE.PUT au lieu de UTL_FILE.PUT_LINE
    mais la longueur totale de la ligne est limitée
    Membre du Club
    Septembre 2006
    oui j'ai aussi utlisé UTL_FILE.PUT mais elle ne permet pas d'enregistrer tout le contenu de mon Clob dans le fichier!
    Membre du Club
    Septembre 2006
    alors qqun peut m'aider!
    y a t il une solution pour enregistrer tout le contenu de mon Clob sans avoir des retours à la ligne ds le fichier?
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Les lignes de ton fichier d'origine font plus de 32767 caractères ?
    Membre du Club
    Septembre 2006
    oui il sont supérieures à la taille d'un varchar (32767)
    Membre expert
    Janvier 2004
    Dans ce cas tu ne pourras pas t'en sortir car utl_file ne permet d'écrire que par paquet de 32767 caractères.
    Membre du Club
    Septembre 2006
    je savais ça mais le probleme est utl_put_line met un retour à la ligne et utl_put ne copie pas tout le clob !
    donc il n' ya pas aucune solution pour ne pas avoir un retour à la ligne?
    j'ai essayé de lire le clob avec php ou n'importe quel autre langage mais j'arrive pas!
    Membre expert
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par wided_instm
    Je ne peux pas t'en dire plus que ma dernière réponse : que ce soit put ou put_line tu es limité à 32767 caractères par ligne. Après tu auras un saut de ligne.
    Pour ce qui est de la lecture du CLOB en php, fais une recherche sur le forum, il me semble avoir lu des posts traitant du sujet.
  1. [Excel] Comment lire des fichiers excel avec php?
    Par dear_rihab dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 02/11/2007, 12h38
  2. Stocker les nom des fichiers d'un type d'un repértoire
    Par Bloodscalp dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 12/09/2006, 14h26
  3. Lire des fichier mpeg avec Real player
    Par xtendance dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 07/09/2006, 12h17
  4. importer des fichiers mp3 avec sql server uniquement
    Par cool dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 08/04/2006, 13h21
  5. [Excel] Générer des fichiers Excel avec PHP et des données SQL
    Par MaTHieU_ dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 29/03/2006, 15h46
