[VB 6] Problème lors de l'ouverture d'Excel depuis VB
    pom
    pom est déconnecté
    Février 2003
    Par défaut [VB 6] Problème lors de l'ouverture d'Excel depuis VB
    J'ai développé une application web qui tourne sous IIS. Cette application génère des fichiers texte et les upload sur le poste client. Je voudrais maintenant lui faire générer des fichiers Excel et les uploader de la même manière. J'ai lu le petit tutoriel à ce sujet sur ce site, et tout fonctionne très bien en local. Quand je dépose ma dll sur le serveur, la création de fichier échoue au moment où j'instancie mon objet:
        Set appExcel = CreateObject("Excel.Application")
    et je récupère cette erreur
    Number : -2147221168
    Description : Automation error
    Could not read key from registry
    Je constate que mon poste a une version d'Excel qui est la 10 (donc celle que j'inclue dans les References de mon projet), alors que le serveur a la 8 installée. Cela peut-il avoir un rapport? Et si oui, avez-vous une idée pour le contourner?
    Merci,
    pom
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Oui, c'est sans doute un problème de version. Il te faudra référencer la version du réseau. Vérifie avec le gestionnaire du réseau s'il le faut.
    Membre expérimenté
    Mars 2006
    Salut
    Il faut qu tu charge les références de Excel 8 dans ton appli ou la version la plus ancienne d'excel qui peut être installé sur ton réseau.
    A+
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    avec une liaison tardive comme celle-ci :
    il te suffit de déclarer dans ton code ... As Object, au lieu de ... As Excel.Application pour éviter les erreur du compilateur et de décocher la référence à Excel avant de distribuer l'appli, pour prendre la version installée
    Ceci fonctionne très bien, sans référence Excel cochée
    Private Sub Form_Load()
    Dim appExcel As Object
    Dim objFEB As Object
        Set objFEB = appExcel.Workbooks.Open("c:\test.xls")
        appExcel.Visible = True
    End Sub
    pom
    pom est déconnecté
    Février 2003
    Après tests plus fouillés, il plante au moment du
    Set wbExcel = appExcel.Workbooks.Add
    et il me dit
    Citation Envoyé par VB qui commence à m'énerver
    Error Number : -2147221168
    Toujours la même chose, en fait.
    Je vais brûler un cierge et j'essaie tout de suite après ta ruse de sioux, ThierryAIM!
    pom
    pom est déconnecté
    Février 2003
    ThierryAIM, tu es dorénavant mon nouveau dieu, si tu passes du côté du Boulevard des Italiens, il y aura toujours une bière au frais dans mon frigo. Quand j'en aurai un bien entendu. MERCI!
    Septembre 2002
    Citation Envoyé par pom
    Merci bien, mais ne compte pas sur moi pour te payer le frigo
    Pour ton pb, attention tout de même aux évolutions entre les versions, n'utilise pas de fonctionnalités qui ne seraient pas reconnu dans une version précédente, sous peine de plantage ou de dysfonctionnement
    pom
    pom est déconnecté
    Février 2003
    Eh bien justement, je ne te le fais pas dire, je te le donne en mille, ça ne marche pas tout à fait comme prévu.
    En fait, l'appli doit tourner sous 4 environnements:
    • Mon PC: Windows XP, Excel 10, IIS 5.1
    • Serveur de dev: Windows 2000, Excel 97, IIS 5.1
    • Serveur d'UAT: Windows 2003, Excel 97, IIS 6.0
    • Serveur de prod: Windows 2003, Excel 97, IIS 6.0
    Le Set appExcel = CreateObject("Excel.Application") marche bien sur mon PC et sur le serveur de dev, mais renvoie Permission denied sur le serveur d'UAT (autant dire que j'ai même pas essayé en prod). Vu les configs, c'est soi la version de Windows, soit la version d'IIS qui me met dedans. Et vu que ça tourne sous XP, je vois pas pourquoi ça marcherait pas sous 2003.
    Quelqu'un saurait-il pourquoi j'ai ces problèmes, et, pourquoi pas?, comment les régler? (j'aimerais éviter de désinstaller IIS si c'est possible)
    pom
    Septembre 2002
    Désolé, mais là, ca depasse mes compétences
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Server 2003 est très strict au niveau sécurité.
    Il faudra chercher de ce côté-là mais je n'ai pas de piste.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
  1. Problème lors de l'ouverture d'un modèle Excel
    Par ploxien dans le forum Excel
    Dernier message: 10/01/2008, 08h52
  2. [virus Ahr.exe] Problème lors de l'ouverture de C
    Par hocine dans le forum Windows XP
    Dernier message: 23/07/2007, 02h45
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 15/03/2007, 16h17
  4. [FPDF] Problème lors de l'ouverture du PDF par le navigateur
    Par licorne dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2006, 15h04
  5. Problème lors de l'ouverture de FreeReport
    Par EssaiEncore dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 28/09/2005, 14h56
