Savoir quand ma tâche d'impression est finie sur impr réseau
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Par défaut Savoir quand ma tâche d'impression est finie sur impr réseau
    Bonjour !
    J'imprime en boucle le même document word rempli à partir d'une application VB6 par la méthode des signets.
    Malgré le DoEvents à l'impression, la programme a fini plus vite que l'imprimante, c'est normal.
    Dès lors, il passe dans mes instructions de fermeture de word et, là, j'ai le message type du style : "En fermant word, vous allez arrêter l'impression.... oui ou non ..." !
    Il faudrait donc que je ne ferme word que lorsque ma tâche d'impression est finie.
    Comment puis-je intercepter cela sachant que l'imprimante est en réseau et que d'autres tâches sont lancées simultanement à la mienne ?
    Avatar de bidou
    Développeur .NET
    Mai 2002
    Activité : Développeur .NET
    Secteur : Transports
    il faut mettre le paramètre background de la méthode printout à false
    Avatar de shwin
    Novembre 2003
    sinon khany tu peux utiliser ceci
    Private Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, pDefault As Any) As Long
    Private Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" (ByVal hPrinter As Long) As Long
    Private Declare Function EnumJobs Lib "winspool.drv" Alias "EnumJobsA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal FirstJob As Long, ByVal NoJobs As Long, ByVal Level As Long, pJob As Any, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
    Private Sub Form_Load()
        'KPD-Team 2001
        'URL: http://www.allapi.net/
        'E-Mail: KPDTeam@Allapi.net
        Dim hPrinter As Long, lNeeded As Long, lReturned As Long
        Dim lJobCount As Long
        OpenPrinter Printer.DeviceName, hPrinter, ByVal 0&
        EnumJobs hPrinter, 0, 99, 1, ByVal 0&, 0, lNeeded, lReturned
        If lNeeded > 0 Then
            ReDim byteJobsBuffer(lNeeded - 1) As Byte
            EnumJobs hPrinter, 0, 99, 1, byteJobsBuffer(0), lNeeded, lNeeded, lReturned
            If lReturned > 0 Then
                lJobCount = lReturned
            Else
                lJobCount = 0
            End If
        Else
            lJobCount = 0
        End If
        ClosePrinter hPrinter
        MsgBox "Jobs in printer queue: " + CStr(lJobCount), vbInformation
    End Sub
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    merci pour les pistes, je regarde ca
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    code :
    AppWord.ActiveDocument.Printout Background:= True
    ne change rien au problème. Word s'ouvre (et ca je voudrais que l'utilisateur n'en sache rien) en fond gris avec le message (correct cette fois ) :
    Impression en cours. La fermeture de Word entrainera la suppression de tous les travaux d'impression en attente. Désirez-vous néanmoins quitter Word ? Oui Non
    si je dis "oui", évidemment rien ne s'imprime ! Si je dis "non", je dois attendre la fin de l'impression pour fermer Word manuellement (sur la croix par ex)
    Pour shwin, vu que c'est plus complexe, je vais prendre plus de temps pour m'y retrouver
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Shwin, une petite question :
    Comment puis-je savoir quelle est ma tâche dans le spool ?
    Lorsque je lis la liste des tâches juste avant de lancer la mienne je peux avoir des impressions dans le spool, disons 2 par exemple.
    Je lance la mienne donc, 3 dirons-nous mais :
    - un job peut s'être terminé juste avant
    - un job peut avoir été lancé simultanément
    donc 3 dans l'exemple serait faux
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Citation Envoyé par bidou
    Citation Envoyé par khany
    tu es sûr de ton coup ou c'est un erreur de frappe :
    mat.M
    problème classique de désynchronisation des processus.
    Une solution , SERAIT , de faire de la programmation Multithreading.....
    Mais c'est pas évident à mettre en place
    Sinon voir du côté de WithEvents
    Réponse aux événements d'un objet
    Si votre application répond aux événements des objets Visual Basic, elle peut aussi répondre à ceux d'un objet fourni par un composant ActiveX. Votre application Visual Basic peut, par exemple, afficher un message quand un événement se produit dans un classeur Microsoft Excel.
    Vous commandez à votre application de répondre aux événements d'un objet en ajoutant du code à une procédure d'événement de l'objet. Cependant, les procédures d'événement des objets fournis par des composants ne sont pas automatiquement disponibles dans Visual Basic. Vous devez d'abord déclarer une variable objet à l'aide du mot clé WithEvents.
    Après avoir déclaré une variable objet avec WithEvents, la fenêtre de code Visual Basic utilise la variable pour afficher les procédures d'événement de l'objet. Vous pouvez ensuite ajouter du code à ces procédures d'événement pour répondre aux événements de l'objet. Quand vous affectez une référence d'objet à la variable, vous établissez une connexion entre la variable et l'objet au moment de l'exécution.
    Pour créer une procédure d'événement pour un objet fourni par un composant
    Ajoutez une référence à la bibliothèque de types du composant dans votre projet Visual Basic. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une référence à une bibliothèque de types, reportez-vous à la section « Création d'une référence à un objet ».
    Dans la section Déclarations d'un module de classe ou de feuille, déclarez une variable objet à l'aide du mot clé WithEvents. Par exemple :
    Dim WithEvents xlBook As Excel.Workbook
    Visual Basic ajoute le nom de la variable objet à la zone Objet de la fenêtre de code. Quand vous sélectionnez le nom de la variable, Visual Basic affiche les procédures d'événement de l'objet dans la zone de liste Procédures.
    Sélectionnez une procédure d'événement, puis ajoutez du code à la procédure que votre application doit exécuter lorsque l'événement se produit.
    Supposons, par exemple, que votre application Visual Basic repose sur des données affichées dans un classeur Microsoft Excel et que vous avez déjà déclaré une variable xlBook WithEvents pour le classeur. Quand un utilisateur essaie de fermer le classeur, vous pouvez afficher un message et empêcher la fermeture du classeur en ajoutant le code suivant à la procédure d'événement xlBook_BeforeClose dans votre application :
    Private Sub xlBook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ' Masque la fenêtre Microsoft Excel afin
    ' d'afficher le message.
    xlBook.Application.Visible = False
    ' Affiche le message.
    MsgBox "Ce classeur doit rester ouvert."
    ' Affiche la fenêtre Microsoft Excel.
    xlBook.Application.Visible=True
    ' Affecte la valeur True à l'argument Cancel
    ' de la procédure d'événement pour annuler
    ' l'événement.
    Cancel = True
    End Sub
    Affectez une référence d'objet à la variable objet WithEvents.
    Vous pouvez, par exemple, ajouter le code suivant à la procédure d'événement Form_Load de la feuille Visual Basic pour affecter à la variable xlBook une référence à un classeur Microsoft Excel nommé Sales.xls :
    Set xlBook = GetObject("Sales.xls")
    ' et la feuille de travail.
    xlBook.Application.Visible = True
    xlBook.Windows(1).Visible = True
    End Sub
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Citation Envoyé par Thierry AIM
    à moi ! bête erreur de frappe (et du coup, je vais vérifier si j'ai pas fait la même dans l'appli bien que je pense pas)
    ps : du coup, je reprends des vacances
    Mat.m je regarde dès que j'ai du temps libre
    Avatar de khany
    Octobre 2002
    Finalement, j'ai utilisé la solution de Bidou (j'avais bien une faute de frappe mais pas à l'endroit où je pensais ) et celui de Shwin car j'ai remarqué que, si beaucoup de tâches sont lancées, il y en a parfois qui se "glissent" entre mes documents lors du "rechargement des signets", cela permet de le signaler à l'utilisateur
    au fait, c'est normal cet "intercalage" de tâches dans le spool ?
    merci
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/01/2008, 11h15
  2. Savoir quand une variable ou un tableau est vide
    Par cryptorchild dans le forum Langage
    Dernier message: 17/02/2006, 08h40
  3. [javascript]Savoir quand une frame est chargée
    Par LE NEINDRE dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 22/08/2005, 09h18
  4. Comment savoir quand une JFrame est rafraichie?
    Par mardona dans le forum Agents de placement/Fenêtres
    Dernier message: 19/08/2005, 12h20
  5. Savoir quand une hotkey est relachée
    Par kriterium dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 24/07/2004, 14h44
