Besoin d'aide sur un projet (ComboBox-FlexGrid-Recordset).
    Janvier 2007
    Par défaut Besoin d'aide sur un projet (ComboBox-FlexGrid-Recordset).
    salut à tous.
    je suis en train de réaliser un petit projet qui consiste à saisir des données sur des produits pharmaceutiques (à travers frmFicheSaisie), les afficher dans un FlexGrid (frmListe) et produire un Bon de livraison. j'ai une ComboBox dans ce bon de livraison par laquelle je veux qu'automatiquement les autres cellules du même flexgrid se remplissent à partir des données de frmFicheSaisie ou de frmListe, et mais j'y parviens pas. frmFicheSaisie est liée à une base de données (appelée MédicSefDB) grace à un ADO.
    Pouvez vous m'aider svp, je préfèrerai vous envoyer le projet entier, bien que le code n'est pas vraiement organisé (Débutant en VB). et Merci.
    Janvier 2007
    Par défaut Voici un portion de code si vous pouvez m'aider
    '  SAISIE dans le FlexGrid (grd) du bon de livraison.
    Private Sub StartSaisie()
    nbRecord = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.RecordCount
    ' Cette sub détermine l'objet de saisie en fonction de
    ' la colonne encours.
    Dim I As Integer
      With grd
        Select Case .Col
          Case 4      ' saisie par la zone de texte
            Set saisie.ObjetDeSaisie = Zt
            saisie.StartSaisie
          Case 0      'saisie par la liste
            ' (Remplissage de la liste)
            For r = 1 To nbRecord
              Lst.AddItem frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(0)
              frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.MoveNext
            Next r
            ' Connecte la liste à la classe
            Set saisie.ObjetDeSaisie = Lst
            saisie.StartSaisie
            ' Là, je veux qu'après avoir choisi un item dans la ComboBox (Lst),
            ' les autres cellules du flexgrid (grd) se remplissent automatiquement
            ' à travers les données déjà écrites dans le recordset de frmFicheSaisie
            ' ou d'après la frmListe. (Mais ça marche pas !!!):
            ' If Lst.Text = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(0) Then
            ' frmTestSaisieGrd.grd.TextMatrix(1, 1) = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(1)
            ' frmTestSaisieGrd.grd.TextMatrix(1, 2) = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(2)
            ' frmTestSaisieGrd.grd.TextMatrix(1, 3) = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(3)
            ' frmTestSaisieGrd.grd.TextMatrix(1, 5) = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(12)
          End If
          Case Else
            saisie.StopSaisie
        End Select
      End With
    End Sub
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    bonsoir
    Next r
    saisie.StartSaisie
    Il me semble qu'a la suite du remplissage d'un ComboBox ou d'une ListBox,
    If Lst.Text = toujour "" (rien)
    Il faudrait, par un debeug.print verifier Lst.Text et aussi frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(0)
    Debug.Print "quelque chose ? " & Lst.Text  & " ,  " & frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields(0)
    A moins que
    saisie.StartSaisie
    branche sur l'index 0(zero) du ComboBox
    voir si la condition If passe au moins a True en mettant un point d'arret a la ligne suivant le If
    saut de ligne
    Janvier 2007
    Merci ProgElecT.
    En fait pour la comboBox, elle affiche dans son contenu la liste que je veux, et je peux cliquer dessus et choisir un item parmi la liste. Mais le problème est que les autres cellules du MSFlexGrid ne se remplissent pas, donc peut être que le:
            frmTestSaisieGrd.grd.TextMatrix(1, 5) = frmFicheSaisie.adoMedicSef.Recordset.Fields (12)
          End If
    n'est pas bien formulé. Il faut dire que si je met juste un texte, ça marche:
    frmTestSaisieGrd.grd.TextMatrix(1, 1) = "Essai"
    End If
    le problème est donc au niveau du recordset !!
    Le point d'arrêt après le If, c'est quoi? est-ce juste un MsgBox par exemple ?
    Merci d'utiliser les balises de code
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Bonsoir
    à gauche de l'éditeur VB, une marge grise permet en se mettant à la hauteur de la ligne voulue de provoquer un arrêt au cours de l'exécution du programme, un click de souris ou la touche F9 ou bouton droit de la souris menu popup Basculer --> Point d'arrêt.
    Dés lors il est possible au moment de l'arrêt, de vérifier les différentes valeurs de variables ou conditions en sélectionnant ou rester dessus, une info bulle renseigne sur la valeur.
    Exemples en mettant un point d'arrêt pour la ligne
    En sélectionnant n'importe quel variable ou condition contenu dans la procédure, renseigne de sa valeur, ce qui permet de débogage.
    Pour redémarrer, F8 pour faire exécuter pas à pas (là on peut voire l'évolution des variables et le cheminement de l'exécution des lignes de commande) ou F5 pour reprendre normalement l'exécution.
    si je met juste un texte, ça marche . . . . . le problème est donc au niveau du recordset !!
    Juste, en remettant les lignes normales, un point d'arrêt sur la première ligne après le If
    Arrêt en cours de débogage, F8, si une sortie directe de la procédure c'est qu'une erreur se produit, relancer la procédure et vérifier la ligne (commande) qui provoque l'erreur.
    saut de ligne
    Janvier 2007
    Merci ProgElect pour les explications.
    je vois bien que je suis très débutant. j'essaierai ce que tu m'as dis.
  1. [Débutant] Besoin d'aide sur un projet
    Par Invité dans le forum C#
    Dernier message: 19/10/2011, 23h17
  2. Besoin d'aide sur un Projet VB6 Access 2003 : 2ème partie
    Par jfdmagic dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 15/04/2009, 15h38
  3. Besoin d'aide sur un Projet VB6 Access 2003
    Dernier message: 09/04/2009, 10h33
  4. Besoin d'aide sur mon projet, s'il vous plait
    Par Marco199 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 09/05/2008, 20h26
  5. Besoin d'aide sur mon projet
    Par Jenojen dans le forum Bases de données
    Dernier message: 04/05/2008, 19h33
