Signal Discussion :
Explication de code suivant sur pitch
Signal
    Août 2005
    Par défaut Explication de code suivant sur pitch
    L'objectif de programme suivant : des paires des voyelles synthétiques qui commencent et de l'arrêt en même temps (les prétendues ' doubles voyelles) ont été employées pour démontrer que les auditeurs peuvent employer des informations sur la fréquence fondamentale (F0) des sons pour les séparer. Spécifiquement, les auditeurs peuvent mieux identifier les constituants d'une double voyelle quand les deux voyelles ont F0s différent, relativement à la condition dans laquelle ils ont le même F0.
    Cette application vous permet d'expérimenter avec l'ensemble de cinq voyelles utilisées dans les études d'Assmann et de Summerfield (1990). Beaucoup d'études modelantes ont également utilisé ce positionnement de voyelle (par exemple Meddis et Hewitt, 1992). Chacune des cinq voyelles est synthétisée sur six F0s, correspondant aux différences entre 0 et 4 semitones d'un principe fondamental de 100 hertz:
    Semitone différente F0(hz) Période (ms)
    zero 100.00 10.0
    quarter 101.45 9.86
    half 102.93 9.72
    one 105.95 9.44
    two 112.25 8.90
    four 126.00 7.94
    Je veux voir une explication sur chaque fonction qui se trouve dans chacune de fichier . Je veux par l'explication de connâitre appliquer ces fonctions par exemple comment utiliser la fonction load.
    Puis comment rendre tous le programm exécutable (surtout ça).
    SVP, aide moi.
    la fonction find maxpair
    % max is 1594.2345
    % min is -967.9308
    v={'ar','er','ee','or','oo'};
    df={'zero','quarter','half','one','two','four'};
    m=0;
    for k=1:length(v)
    	vowel1=load([char(v(k)) '.zero.mat']);
    	for i=1:length(v)
    		for j=1:length(df)
    			vowel2=load([char(v(i)) '.' char(df(j)) '.mat']);
    			sum=vowel1.data+vowel2.data;
    			m=min(m,min(sum));
    		end
    	end
    end
    m
    La fonction gammatone
    function bm=gammatone(x,fshz,cfhz)
    %GAMMATONE gammatone(x,fshz,cfhz,pc) implements the 4th
    % order gammatone filter with centre frequency cfhz (in Hz)
    % and sampling frequency fshz (in Hz).
    % If phase-correction is required, supply anything as the
    % 4th argument.
    % If called with zero or one output arguments, it returns the
    % filter output i.e. simulated basilar membrane displacement.
    % Called as [bm,env] = gammatone(x,fshz,cfhz) it returns the
    % filter output and instantaneous envelope.
    % Called as [bm,env,instf] = gammatone(x,fshz,cfhz) it returns
    % the filter output, instantaneous envelope and frequency.
    % Implementation by impulse invariant transform as described in
    % Cooke's thesis.
    % Extended by Martin from Guy's version - 20 Feb 97
    % zero-pad if phase-correction is required
    % cut down from Martins version by guy!
    wcf=2*pi*cfhz;									% radian frequency
    tpt=(2*pi)/fshz;
    bw=erb(cfhz)*bwcorrection;
    a=exp(-bw*tpt);
    kT=[0:length(x)-1]/fshz;
    gain=((bw*tpt)^4)/6;							% based on integral of impulse response
    q=exp(-j*wcf*kT).*x;							% shift down to d.c.
    p=filter([1 0],[1 -4*a 6*a^2 -4*a^3 a^4],q);	% filter: part 1
    u=filter([1 4*a 4*a^2 0],[1 0],p); 				% filter: part 2
    bm=gain*real(exp(j*wcf*kT).*u);					% shift up in frequency
    la fonction gammatonebank:
    function bms=gammatonebank(x,lowcf,highcf,numchans,fs)
    % Run gammatone filterbank and output selected parameters
    % NB outputs weighted by Fay (1988) hearing threshold curve
    % modified from code by martin which was modified from code by me!
    cfs=MakeErbCFs(lowcf,highcf,numchans);
    bms = zeros(numchans,length(x));
    for c=1:numchans
      cf=cfs(c);
      bms(c,:) = gammatone(x,fs,cf)/fay(cf);
    end;
    La fonction scalevowels
    for i=1:length(v)
    	for j=1:length(df)
    		fname1=[char(v(i)) '.' char(df(j)) '.sig'];
    		fname1
    		s1=load(fname1);
    		soundsc(s1,10000);
    		data=200*s1/rms(s1);
    		fname2=[char(v(i)) '.' char(df(j)) '.mat'];
    		save(fname2,'data');
    	end
    end
    la fonction vowelexplorer:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    % VOWEL EXPLORER
    % Guy J Brown
    % MAD - Matlab Auditory Demostrations
    % (C) University of Sheffield 1998
    % updated July 1999 for v2.1 by Martin
    function vowelExplorer(action)
    if nargin<1
    	action='init';
    end
    switch action
    case 'init';
      f=findobj('Tag','vowelExplorer_fig');
      if ~isempty(f)
        figure(f);
      else
        vowelExplorer_gui;
        ud=get(gcf,'UserData');
    		set(ud.waveaxes,'NextPlot','replacechildren','DrawMode','fast');
    		ud.vowel1=zeros(1,2000);
    		ud.vowel2=zeros(1,2000);
    		ud.mixture=zeros(1,2000);
        ud.fs=10000;
    		axes(ud.waveaxes);
        ud.waveplot=plot(ud.mixture(1501:2000),'EraseMode','background');
    		set(gcf,'UserData',ud);
    		oneChanged;
    		twoChanged;
    		vowelExplorer 'sliderChanged'
      end
    case 'vowel1changed'
      oneChanged;
    case 'vowel2changed'
      twoChanged;
    case 'semitone1changed'
      oneChanged;
    case 'semitone2changed'
      twoChanged;
    case 'playOne'
      soundsc(ud.vowel1/1600,ud.fs);
    case 'playTwo'
      soundsc(ud.vowel2/1600,ud.fs);
    case 'playBoth'
      soundsc(ud.mixture/1600,ud.fs);
    case 'sliderChanged'
      ud.db=round(get(ud.slider1,'Value'));
      set(ud.edit1,'String',num2str(ud.db));
      plotWaveform;
      if (get(ud.check1,'Value'))
        plotBasilarMembrane;
      end
    case 'ppboxchanged'
      plotWaveform;
    case 'boxChanged'
      ud.db=round(str2num(get(ud.edit1,'String')));
      ud.db=max(min(ud.db,ud.maxdb),ud.mindb);
      set(ud.slider1,'Value',ud.db);
      plotWaveform;
      end
    case 'recompute'
    case 'boxchanged'
    if get(ud.check1,'Value')
      end
    otherwise
      maduievent('vowelExplorer',action);
    end
    function plotBasilarMembrane
    bm=gammatonebank(ud.mixture(1301:2000),80,4000,32,10000);
    axes(ud.bmaxes);
    waveplot(bm(:,445:700),30,5);
    % compute correlogram
    bm=sqrt(0.000001+(bm.*(bm>0)));
    acg=real(ifft(abs(fft(bm(:,189:700)')).^2))';
    axes(ud.acgaxes);
    waveplot(acg(:,1:128),30,0.1);
    axes(ud.summaryaxes);
    cla;
    s=sum(acg);
    hold on;
    if (get(ud.showpitch,'Value')==1)
    	slist=get(ud.semitonemenu1,'String');
    	sstr1=char(slist(get(ud.semitonemenu1,'Value')));
    	slist=get(ud.semitonemenu2,'String');
    	sstr2=char(slist(get(ud.semitonemenu2,'Value')));
    	fzero1=stringToF(sstr1);
    	fzero2=stringToF(sstr2);
    	plot([10000/fzero1 10000/fzero1],[0 1.1],'r');
    	plot([10000/fzero2 10000/fzero2],[0 1.1],'r');
    end
    plot(s/max(s),'k');
    hold off;
    function f=stringToFzero(s)
    if (s=='zero')
    	f=100;
    elseif (s=='quarter')
    	f=100;
    elseif (s=='half')
    	f=105.946;
    elseif (s=='one')
    	f=105.946;
    elseif (s=='two')
    	f=112.2455;
    elseif (s=='four')
    	f=125.9906;
    end
    function f=stringToF(s)
    switch(s)
    case 'zero', f=100;
    case 'quarter', f=101.4545;
    case 'half', f=102.93;
    case 'one', f=105.946;
    case 'two', f=112.2455;
    case 'four', f=125.9906;
    end
    function waveplot(m,inc,scale)
    cla;
    [row,col]=size(m);
    x=[1 1:col col 1];
    for i=row:-1:1,
    	y=[0 scale*m(i,:)+inc*i 0 0];
    	fill(x,y,'w');
    end
    function plotWaveform
    db=get(ud.slider1,'Value');
    r=db2amp(db);
    if (r<1)
    	ud.mixture=ud.vowel1.*r+ud.vowel2;
    else
    	ud.mixture=ud.vowel1+ud.vowel2./r;
    end
    set(ud.waveplot,'YData',ud.mixture(1501:2000));
    function oneChanged
    vlist=get(ud.vowelmenu1,'String');
    vstr=vlist(get(ud.vowelmenu1,'Value'));
    sstr=slist(get(ud.semitonemenu1,'Value'));
    set(ud.playonebutton,'String',['play ' char(vstr) ' ' char(sstr)]);
    %v=load(fullfile(madroot,'data','vowels',[char(vstr) '.' char(sstr) '.mat']));
    [v,fs]=auread(fullfile(madroot,'data','vowels',[char(vstr) '.' char(sstr) '.au']));
    %ud.vowel1=v.data';
    ud.vowel1=v'.*1000;
    textChanged;
    plotWaveform;
    function twoChanged
    vlist=get(ud.vowelmenu2,'String');
    vstr=vlist(get(ud.vowelmenu2,'Value'));
    sstr=slist(get(ud.semitonemenu2,'Value'));
    set(ud.playtwobutton,'String',['play ' char(vstr) ' ' char(sstr)]);
    ud.vowel2=v'.*1000;
    %ud.vowel2=v.data';
    textChanged;
    plotWaveform;
    function textChanged
    vstr1=vlist(get(ud.vowelmenu1,'Value'));
    vstr2=vlist(get(ud.vowelmenu2,'Value'));
    set(ud.ratiotext,'String',[char(vstr1) '/' char(vstr2) ' amplitude ratio (dB)']);
    La fonction testplot
    function testplot(m,inc,scale)
    [row,col]=size(m);
    hold on;
    x=[1 1:col col 1];
    for i=row:-1:1,
    	patch(x,y,'w');
    end
    Avatar de tug83
    MATLAB Geek !
    Juin 2006
    Localisation : France, Alpes de Haute Provence (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Activité : MATLAB Geek !
    Citation Envoyé par Mohamed anouar
    Puis comment rendre tous le programm exécutable (surtout ça).[/B]
    pour savoir comment utilser les fonctions MATLAB utilise la commande doc:
    exemple: t'ouvrira la documentation associée à la fonction load
    Pour rendre ton programme executable, il te faut le MATLAB Compiler. Ensuite c'est très simple, tu tapes: pour ouvrir l'interface qui va te permettre de créer un executable à partir de tous tes fichiers sources.
    Août 2005
    Par défaut erreur dans le code
    mais avec le code de foction scalevowels; je ne peux pas charger ou lire un signal de parole qu'on peut ouvrir avec windows media player.
    Est ce que vous pouvez me corriger les fautes dans ce code.
    Tel que l'erreur est dans la ligne de "s1=load(fname1);" (in ne connaît pas le fichier)
    merci
    for i=1:length(v)
    	for j=1:length(df)
    		fname1=[char(v(i)) '.' char(df(j)) '.au'];
    		fname1
          		s1=load(fname1);
    		soundsc(s1,10000);
    	end
    end
    Avatar de rostomus
    Doctorant électronique et traitement du signal
    Décembre 2006
    Activité : Doctorant électronique et traitement du signal
    bonjour,
    est ce que vous avez ces fichiers d'abord? sinon vous ne pouvez pas charger un fichier qui n'existe pas.
    Août 2005
    Par défaut load fichier
    Normalement, je dois charger l’un de ces fichiers de pièce jointe. Est-ce que c’est juste.
    Ces fichiers se trouvent sous C:\MATLAB701\work\MAD\data\vowels.
    Août 2005
    S'il y'a une autre solution pour charger et additionner 2 fichers de ce types. SVP, donnez moi cette solution
    merci.
    Avatar de tug83
    MATLAB Geek !
    Juin 2006
    Si dans MATLAB tu tapes:
    cd 'C:\MATLAB701\work\MAD\data\vowel'
    y = auread('ar.zero')
    est ce que ça marche?
    sinon quelle est l'erreur que tu reçois?
    Août 2005
    Par défaut erreur de dépassement
    J’ai additionné deux signaux puis j’ai utilisé un filtre gammatone mais il donne un problème de dépassement dans la pile et il donne des nombres négatifs.
    Le code et le message d’erreur sont:
    clear all
    close all
    fs = 20000;%fréquence d'échantillonnage
    [y1]=readsam('c:\database\','f1nw0000');
    y1=y1(8001:15000);
    [y2]=readsam('c:\database\','f2nw0000');
    y2=y2(8001:15000);
    x=y1+y2;
    Sound(x,20000)
    bm=gammatone(x',4000,100);
    bms=gammatonebank (x',50,80,30,4000)
    ??? Maximum recursion limit of 10 reached. Use set(0,'RecursionLimit',N)
    to change the limit.  Be aware that exceeding your available stack space can
    crash MATLAB and/or your computer.
    Error in ==> log10 at 4
    %   Complex results are produced if X is not positive.
    merci, j'attends vos réponses.
    Août 2005
    Par défaut résolution de dépassement
    mettre abs(x').
    Avatar de tug83
    MATLAB Geek !
    Juin 2006
    Citation Envoyé par tug83
    tu n'as pas répondu
    Août 2005
    Je m'excuse.j'ai oublié de confirmer. oui, j'ai utilisé cette astuce au lieu de la fonction load et il convient bien.
    Merci beaucoup Mr Tug.
  1. Explication code VBA sur menu clic droit.
    Par Doutrick dans le forum IHM
    Dernier message: 14/04/2013, 20h13
  2. Explication du code suivant
    Par dp33 dans le forum Access
    Dernier message: 05/06/2006, 11h45
  3. Explication de code - RE
    Par deedoo dans le forum Général Python
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/07/2005, 14h00
  4. [JVM] interactions jvm - code : agir sur les paramètres ?
    Par pierre.zelb dans le forum Général Java
    Dernier message: 07/07/2005, 13h02
  5. Explication de code simple
    Par Clad3 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 20/03/2005, 11h31
