Problème avec une JTable
    Membre habitué Avatar de Spinoza23
    Janvier 2007
    Bonjour a tous ,
    j'ai un problème avec une JTable.
    Je vous explique donc pour vous situer ce que j'ais fais: j'ais créé une sorte de moteur de recherche de tables. J'ais donc une JDialog pour faire cette recherche. Elle contien 4 parties.
    La première partie pour les critères de recherche avec 3 champs : Nom table/Libellé, Nom colonne/Libellé, Nom Application/Libellé et Un bouton recherche.
    J'ais ensuite 3 JPanel. Le premier contien un JTree et affiche le résultat de la recherche par Nom d'application - catégorie _ libellé table. Le deuxième JPanel affiche dans une JTable les détails de la table sélectionnée dans le JTree; ce JPanel contien également des libellé dans lesquels j'affiche le nom de la table, le libellé, et l'application.
    Le troisième JPanel affiche les indexes des colonnes également dans une JTable. J'ais enfin une Bare d'outils avec deux boutons. Annuler pour retourner a la page précédente sans faire de seléction, et importer pour importer la table selectionnée et ses informations.
    La JDialog se ferme alors et ma JTable s'affiche alors dans un JPanel. C'est une sorte de fenètre ou mes tables s'affichent sous forme grafique. Je peux ainsi importer plusieurs JTables dans mon JPanel sans problème, enfin presque.
    Les Jtables qui s'affichent dans mon JPanel ont une particularitée et c'est la mon problème la barre d'intitulé des deux colonnes que j'affiche est, comment dire, completement tassé, si bien qu'on ne peux pas lire l'intitulé. J'ais essayé pas mal de choses pour modifier ce problème mais rien n'y fait. Je ne comprend pas comment ca se fait ... voici une partie de mon code :
           private void initPanel()
    // Panneau du schéma des tables
            _schemecontainer.setLayout(new BorderLayout());
            _schemecontainer.add(_schemetools,BorderLayout.NORTH);
            _schemepanel = new JPanel();
            GridBagLayout gridbag = new GridBagLayout();
            _schemepanel.setLayout(gridbag);
            _schemepanel.setPreferredSize(new Dimension(700,400));
            _schemecontainer.add(_schemepanel,BorderLayout.CENTER);
        public void actionPerformed(ActionEvent evt)
            if (_bcreate.equals(evt.getSource()))
                TableWizardControler controler=new TableWizardControler();
                TableWizardViewer tabviewer=new TableWizardViewer(controler,HomeViewer.getParentFrame());
                if (!tabviewer.isCanceled())
                    _controler.addTable(controler.getSelectedTable());
                    addDescribeTable(controler.getSelectedTable());
        public void addDescribeTable(DataTableEntity table)
            GridBagLayout gridbag=(GridBagLayout)_schemepanel.getLayout();
            //Création de contraintes pour le positionnement du GridBag
            GridBagConstraints constraint = new GridBagConstraints();
            constraint.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
            constraint.insets = new Insets (2,2,2,2);
            constraint.gridx = _controler.getTableCount()+1;
            constraint.gridy = 1;
            JTable tab=new JTable(table.getTableModel());
            //Mise en forme des colonnes
            tab.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(80);
            //Enchainement des Set... pour rendre la colonne invisible
            tab.getColumnModel().getColumn(1).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(1).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(1).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(2).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(2).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(2).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(3).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(3).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(3).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(4).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(4).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(4).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(5).setPreferredWidth(150);
            tab.getColumnModel().getColumn(6).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(6).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(6).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(7).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(7).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(7).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(8).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(8).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(8).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(9).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(9).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(9).setMaxWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(10).setPreferredWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(10).setMinWidth(0);
            tab.getColumnModel().getColumn(10).setMaxWidth(0);
            JScrollPane scrolltab=new JScrollPane(tab);
            scrolltab.setPreferredSize(new Dimension(250,200));
            gridbag.setConstraints(scrolltab, constraint);
            _schemepanel.add(scrolltab,BorderLayout.CENTER);
    Je suppose que ca n'a pas l'air évident mais j'ais vraiment besoin d'aide alors n'hésitez pas. D'avance MERCI
    Voici un screen shot afin de vous aider a mieux comprendre mon problème. Désolé pour la qualité d'image
    J'ais vraiment cherché absolument partout et je n'ais rien trouvé (possible que j'ais mal cherché mais bon...) J'ais vraiment besoin d'aide la car je n'avance plus du tout...
    Avatar de eclesia
    Décembre 2006
    Janvier 2007
    Dans le lien que tu m'a passé, on parle de largeur de colonnes, mon problème c'est finalement l'épaisseur des entêtes de colonne. Sachant que je ne fais qu'un transfert d'une fenêtre a l'autre de ma table. Je ne change pas (pour l'instant) l'intitulé des colonnes.
    J'ais essayé avec JXTable comme précisé dans le lien que tu as posté mais JXTable n'éxiste visiblement pas.
    Avatar de eclesia
    Décembre 2006
    Il te faut la librairie de sinwglabs, que tu trouve sur le site.
    swingx.jar
    Janvier 2007
    Je n'ais pas trouvé cette librairie... hormis un tuto en netbean...
    Avatar de sironimo
    Mai 2004
    Sinon tu peux aussi passer à la version 6.0 de Java SE qui l'intègre maintenant en standard
    http://swinglabs.org/downloads.jsp
    Il suffisait de regarder sur la page de téléchargement sur le site de swinglabs
    Janvier 2007
    je ne parvient pas a telécharger. Les liens me renvoient vers une page not found.
    Il n'y a pas d'autres moyen que la JXTABLE??? J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu une situation identique.... merci
    Le problème peut venir du GridbagConstraint??? quelqu'un pour m'aider svp...
    Avatar de sinok
    Août 2004
    à quoi est placé l'attribut fill de tes GrisBagConstraints, quelles sont les preferredSize de tes headers?
    Janvier 2007
    Voici mon code
            tab.getColumnModel().getColumn(0).setPreferredWidth(10);
            scrolltab.setPreferredSize(new Dimension(200,250));
            _schemepanel.add(scrolltab);
    //        JTableHeader head = tab.getTableHeader();
    //        String nom = tab.getColumnName(5);
    //        System.out.print(head);
    //        System.out.print(nom);
    Avatar de sinok
    Août 2004
    passe en fill BOTH au lieu de fill HORIZONTAL
    Janvier 2007
    C'est ce que j'ais fais ma ça n'a rien changé...
    Avatar de sironimo
    Mai 2004
    Peut être que je suis passé à côté mais pourquoi ne définis-tu pas un JTableHeader pour gérer tes entêtes de colonnes ?
    Janvier 2007
    Il est en commentaire sur mon code car c'est la première chose a laquelle j'avais pensé en fait mais ca n'a rien fais...
    Avatar de sironimo
    Mai 2004
    Alors si tu as essayé et que ça n'a pas marché, cela vient certainement du GridBagLayout je pense.
    Janvier 2007
    Je pense aussi que c'est lui qui met le bazard... mais comment faire alors... je suis obligé d'avoir le GridbagConstraint... pas de layout ni quoi que ce soit d'autre... je fais comment alors?
    Il faudrais essayer de le substituer avec quelquechose d'autre... quelqu'un a une idée?
    J'ais essayé de séparer le header et la table puis de les rafficher dans un JPanel... mais rien n'y fais...
            JPanel panneau = new JPanel();
            panneau.setPreferredSize(new Dimension(200,250));
            gridbag.setConstraints(panneau, constraint);
            panneau.add(tab.getTableHeader(), BorderLayout.NORTH);
            panneau.add(tab, BorderLayout.CENTER);
            _schemepanel.add(panneau);
    Mes entetes de colonne sont toujour tassé... il sont visibles mais illisibles... J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu un problème identique pour m'en parler et me dire comment il a fait pour le résoudre... Merci
    Je suis vraiment bloqué avec ce problème et j'aurais besoin que quelqu'un m'aide vraiment... SVP... Merci d'avance
    Es ce que le problème ne vient pas du fait que j'ais un GridBagConstraints? et si c'est le cas comment et par quoi puisje le modifier?
    Avatar de xavlours
    Février 2004
    J'ai essayé de reproduire ton problème et je n'y suis pas arrivé.
    As-tu essayé de forcer le CellRenderer de ton tableHeader ? Ou de le redéfinir pour appeler setPreferredSize ?
    tab.getTableHeader().setDefaultRenderer(new DefaultTableCellRenderer());
    Janvier 2007
    Oui j'ais essayé. Ca ne fais pas la meme chose... enfin presque... puisque les entetes de colonnes disparaissent presque... Mais merci quand meme
    Avatar de eclesia
    Décembre 2006
    c'est vraiment dommage de pas pouvoir recuperer la JXTable.
    Il y a plusieurs methodes bien pratique :
    table.getColumnExt(1).setMaxWidth(100);
    table.getColumnExt(1).setMinWidth(50);
    si le lien de swinglabs est hs en voici un autre :
    http://parabuild.viewtier.com:8080/p...uildrunid=1177
    Janvier 2007
    getColumnExt n'est pas déclaré...
    La méthode getColumnExt(int) n'est pas définie pour le type DataTableEntity
    Avatar de eclesia
    Décembre 2006
    mais si :
    modele = new ProcessTableModel();
    table = new JXTable(modele);
    table.setRowHeight(22);
    table.setHorizontalScrollEnabled(false);
    table.setColumnControlVisible(true);
    table.getColumnExt(2).setMaxWidth(100);
    jsp = new JScrollPane(table);
    add(BorderLayout.CENTER,jsp);
  1. Problème de taille avec une JTable
    Par Yann_69 dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 02/07/2012, 11h10
  2. Problème de focus avec une JTable
    Par doudoujava dans le forum Composants
    Dernier message: 20/05/2009, 10h52
  3. Problèmes avec une JTable
    Par Fab916 dans le forum Composants
    Dernier message: 12/01/2006, 14h11
  4. problème avec une requête imbriquée
    Par jaimepasteevy dans le forum Langage SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 05/12/2003, 10h29
  5. Problème avec une procédure stockée
    Par in dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/05/2003, 15h33
