XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[XSLT] Problème de variable dans un test [Débutant(e)]
XSL/XSLT/XPATH XML
    Membre régulier
    Janvier 2007
    Par défaut [XSLT] Problème de variable dans un test
    bonjour,
    j'ai un petit soucis avec une variable que j'ai crée et que je n'arrive pas à utiliser comme nom de colonne dans ma table.
    voici mon code :
    <xsl:for-each Select="client_contrat/declarationS/declaration/libelleregime">
    <br/><xsl:variable name="nom" select="concat('declaration',position(),'AGC')"/>
    	<xsl:choose>
    <xsl:when test="../type = 'C'">
    <input type="checkbox" name="$nom" value="2">
    				<xsl:if test="//$nom= '2'">
    					<xsl:attribute name="checked"/>
    				</xsl:if>
    			</input>
    		</xsl:when>
    		<xsl:when test="../type = 'N'">
    			<xsl:value-of select="$nom"/>
    			<input type="text" class="inputbleu " name="$nom" size="7" value="{//client_contrat/@nom}"/>
    		</xsl:when>
    	</xsl:choose>
    	</xsl:for-each>
    Je n'arrive pas à exploiter la variable $nom pour qu'il l'interprete comme la colonne de ma table. Je ne sais pas si c'est du au fait que je fasse un concat pour arriver à crée mon nom de colonne.
    La colonne s'appelle "declaration1AGC" jqa "declaration13AGC"
    Je ne trouve pas la solution, merci de votre aide
    Octobre 2005
    il faut faire :
    Membre régulier
    Janvier 2007
    merci, c'est deja un début
    maintenant je n'arrive pas à effectuer mon premier <xsl:if>, il n'accepte pas les accolades et il n'effectue pas le test avec mon code actuel.
    J'ai un update qui met à jour les champs lorsqu'ils sont remplies, ça marche très bien avec un nom fixe mais ça ne marche pas avec ma variable
    Octobre 2005
    pourquoi tu mets //?
    </xsl:if>
    il suffit de faire :
    	<xsl:if test="$nom= '2'">
    </xsl:if>
    Membre régulier
    Janvier 2007
    non parce qu'en fait je veux la donnée qui est dans ma base de donnée, or la variable n'est qu'une partie de mon chemin
    en fixe, ça donne
    <input type="checkbox" name="anim_ago" value="1">
    <xsl:if test="client_contrat/anim_ago = '1'">
    </xsl:if>
    </input>
    et je voudrais qu'a la place de anim_ago, je puisse mettre ma variable.
    Octobre 2005
    anim_ago est un noeud de ton xml?
    si oui, tu ne peux pas stocker de noeud dans une variable, les variables sont des string et ne sont pas interpretées comme des chemins à des noeuds de ton xml!
    Membre régulier
    Janvier 2007
    oui c'est un bien noeud,
    Mon XML donne ça
    <client_contrat>
      <anim_ago>
      </anim_ago>
    </client_contrat>
    donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un autre moyen
    merci pour tes réponses valal
    Avatar de GrandFather
    Mai 2004
    Avec un simple prédicat, ça devrait le faire :
    <xsl:if test="client_contrat/*[name() = $ta_variable] = '1'">
    Par contre, ça ne fonctionnera que si tu as une seule occurrence de noeud portant ce nom.
    FAQ XML
    « Le moyen le plus sûr de cacher aux autres les limites de son savoir est de ne jamais les dépasser »
    Giacomo Leopardi
    Membre régulier
    Janvier 2007
    Merci grandfather, ça marche parfaitement
    affaire résolue
  1. Problème de variable dans un foreach
    Par VolaiL dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 18/05/2006, 16h57
  2. [MySQL] Problme de variables dans requete
    Par eown dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 11/04/2006, 17h05
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/03/2006, 19h30
  4. problème de variable dans formulaire
    Par chienlou dans le forum Langage
    Dernier message: 20/03/2006, 06h53
  5. [VB.NET] [Débutant] Probléme de variable dans les requettes
    Par Silvia12 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 07/03/2005, 13h13
