Problème Publipostage Word
    Membre du Club
    Février 2003
    Par défaut Problème Publipostage Word
    Je commande depuis mon application sous VB le publipostage de WORD.
    En effet, je crée depuis VB le document principal de Word (le doc word existe déjà mais n'est pas préprogrammé pour faire le publipostage), puis je fais un opendatabase sur un fichier texte (.txt) qui contient les données que je veux fusionner.
    Voici une partie du code / Fonction qui gère l'impression.
    Mon document texte est généré avec un n° aléatoire à la fin et est supprimé dès que la fusion est terminé.
    Sub Impression_Word(Num_txt As Integer, Fichier_Reponse As String)
        Dim appWord As Word.Application
        Dim wdType As Word.Document 'Lettre Type
        Dim wdResultat As Word.Document 'Doc résultat de la fusion
        Set wdType = Nothing
        Set wdResultat = Nothing
        'Démarrer Word
        Set appWord = CreateObject("Word.application")
        appWord.Visible = True
        'ouvrir le document
        Set wdType = appWord.Documents.Open(App.Path + "/data/courriers/" + Fichier_Reponse)
        With wdType.MailMerge
            .MainDocumentType = wdFormLetters
            .OpenDataSource App.Path & "/Data/Resultat_SQL" & Num_txt & ".txt"
            .Destination = wdSendToNewDocument
            .Execute pause:=True
        End With
        'Fermeture du doc type
        wdType.Close wdDoNotSaveChanges
        'Récup du document actif = doc de fusion
        Set wdResultat = appWord.ActiveDocument
        appWord.Application.WindowState = wdWindowStateMaximize
        'fermer et libérer les objets
        Set appWord = Nothing
    End Sub
    Le code fonctionne à merveille mais j'ai un gros bug dans certains cas.
    Si dans le fichier texte il y a un champ contenant des "" comme par exemple dans une adresse (ex : Résidence "Les Tilleuls"), la fusion ne se termine pas sans mettre de message d'erreur.
    Cependant lorsque je fais moi même les manipulations pour créer le document principal, et trouver la source de données, il n'y a pas de soucis tout fonctionne. En faisant des tests, je me suis apperçu que le fait de cocher la case : "Choisir l'importation" dans le menu " Ouvrir la base de données" dans le publipostage sous Word, permet de ne pas avoir de problème.
    Hors dès que je teste en décochant cette case, j'ai le problème cité plus haut.
    J'ai beau avoir chercher, je ne trouve pas le code à mettre dans VB qui correspondrait à cocher la case "Choisir l'importation" comme lorsque je le fais manuellement.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point dont je ne trouve aucune solution.
    Je vous remercie par avance.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Et SI, le remplacement par des espaces, des " suffisait ?
    adresse = Replace(adresse, Chr(34), " ")
    saut de ligne
    Membre du Club
    Février 2003
    Oui, en dernier recours si je ne trouve pas de solutions.
    Mais j'aimerai garder les "" lorsqu'ils y sont. D'autant plus que ça me chagrine de ne pas trouver comment activer l'option qui correspond à "Choisir l'importation".
    Mai 2006
    à mon avis, et pour gérer des caractères particuliers sans risque de bugs, je changerais de type de base de données.
    Personnellement, j'ai abandonné le format .csv pour fusionner mes données au profit d'une base .mdb.
    Ce n'est pas compliqué à générer et tu n'auras pas de problème de double-quote ou autres (point-virgule, tabulation etc.)
    Si tu es intéressé par cette façon de faire, fais moi signe
  1. Problème Publipostage Word Excel
    Par glaine dans le forum Word
    Dernier message: 29/05/2009, 06h48
  2. [AC-2003] Problème publipostage Access-->Word
    Par jerome78330 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 14/04/2009, 17h40
  3. Problème de publipostage word-excel 2003
    Par Spidermeu dans le forum Word
    Dernier message: 27/01/2009, 18h36
  4. Problème publipostage ACCESS - Word
    Par gds10 dans le forum IHM
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2008, 22h25
  5. Problème publipostage word/Access
    Par samia21 dans le forum IHM
    Dernier message: 05/06/2008, 10h44
