[OpenGL] Problème d'éclairage
    Futur Membre du Club
    Février 2005
    Par défaut [OpenGL] Problème d'éclairage
    Bonjour.
    J'ai un petit souci avec de l'éclairage...
    J'esssai d'appliquer un matériau sur un cube( jusque la rien de très palpitant). Si j'applique une couleur diffuse qui ne comprend que 1 ou 2 couleurs (R,v,b, RV,RB,VB), le mélange se fait bien dans n'importe quel sens que je tourne ma scène. Mais dès que j'essaie de mettre un matériau avec les 3 composante j'obtiens du blanc...
    Initialisation des lumière:
    	glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER,GL_TRUE);
    	m_Lumiere0.setPosition(0.0f,200.0f,0.0f);
    	m_Lumiere0.setDiffusion(0.9f,0.9f,0.9f);
    	m_Lumiere1.setNumero(GL_LIGHT1);
    	m_Lumiere1.setPosition(-200.0f,200.0f,-200.0f);
    	m_Lumiere1.setDiffusion(0.5f,0.5f,0.5f);
    Intialisation du viewport:
    	glViewport (0, 0, (GLsizei) w, (GLsizei) h);
    	glMatrixMode (GL_PROJECTION);							//Set up in projection mode
       	glLoadIdentity ();					gluPerspective(45.f,(GLfloat)w/(GLfloat)h,0.01f,100.f);
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	glLoadIdentity();
    Dessin
    		glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT |
    		GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
            glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    		glLoadIdentity();
    		//on réduit pour avoir afficher
    		glScalef(0.01,0.01,0.01);
    GLfloat couleur2[]={1.0f,0.5f,0.5f};
           //on va faire un cube
           glPushMatrix();
           glTranslatef(100.,100.,100.);
                glMaterialfv(GL_FRONT,GL_DIFFUSE,couleur2);
                glBegin(GL_TRIANGLES);
                   glNormal3f(0.0,1.0,0.0);
                    glVertex3f(-10,10,-10);
                    glVertex3f(10,10,10);
                    glVertex3f(-10,10,10);
                    glVertex3f(10,10,-10);
                 glEnd();
                glNormal3f(1.,0.,0.);
                    glVertex3f(-10,-10,-10);
                    glVertex3f(-10,-10,10);
                 glEnd();
                glNormal3f(0.,0.,1.0);
                    glVertex3f(10,-10,-10);
                 glEnd();
           glPopMatrix();
    Donc voila mon code.
    Si quelqu'un pouvez m'indiquer d'ou vient le problème...
    Je suis preneur de toutes explications
    J'essaierai de mettre des images mais la j'ai pas acces à un ftp histoire de les mettre en lign
    Membre expérimenté Avatar de Bob.Killer
    Mai 2004
    oyo
    moi g une idée mais c peu etre pas ça
    si tu as mit ça faut le mettre en commentaire :
    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
    Février 2005
    Non j'ai pas mis ça...
    Je comprends pas pourquoi ca marche pas...
    Mai 2004
    j avais pas vu ... faut tjs prendre les lumière dans l'ordre croissant, tu utilises light1 prend light0 et fais :
    enable(GL_LIGHT0);
    enable(GL_LIGHTING);
    Février 2005
    Désolé ça marche pas...
    Mon gros souci ce n'est pas que la scène soit éclairé mais surtout qu'elle soit bien éclairé.
    En effet si je mets
    GLfloat couleur2[]={1.0f,0.1f,0.5f};
    Mon cube est d'une jolie couleur blanche.
    Tandis que si je mets
    GLfloat couleur2[]={1.0f,0.f,0.5f};
    Mon cube est rose. Le truc c'est qu'à priori les 2 couleurs ne devraient pas trop différée l'une par rapport à l'autre.
    SI quelqu'un connait la solution (problme d'option d'éclairage, de normales,...)
    Merci quand même Bob.Killer
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 11h30
  2. [Cygwin et OpenGL] Problème d'affichage
    Par CandS dans le forum Autres langages
    Dernier message: 28/04/2005, 10h31
  3. [OpenGL] problème de rotation 3D
    Par ReiVon dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/04/2005, 09h47
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2005, 14h25
  5. [OpenGL] Problème de Vitesse d'éxécution
    Par stick059 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 19/11/2004, 13h57
