extrapolation du temps de réponse d'une requete
    Membre du Club
    Août 2004
    Par défaut extrapolation du temps de réponse d'une requete
    Connaissez vous un moyen de connaitre ou d'estimer par avance le temps de réponse d'une requete particulière.
    Par exemple ma requete mets 10 secondes à répondre lors de la recherche dans une table de 10000 lignes, combien mettra elle de temps à répondre pour 100000 .
    D'avance merci.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    logiquement, elle mettra plus du temps
    non, ce n'est pas possible de savoir si elle mettra 10% de temps en plus, ou 10x plus de temps, ou 10000 fois plus de temps.
    Tu peux cependant faire des simulations avec les outils Oracle ou avec le package dbms_stats pour voir comment Oracle réagirait si la table avait tant de lignes.
    Décembre 2005
    un petit exemple pas trop convaincant...
    SQL> set autot trace explain stat
    SQL> create table t(x number);
    Table created.
    SQL> exec dbms_stats.set_table_stats('SCOTT','T',numrows=>10000)
    PL/SQL procedure successfully completed.
    SQL> select * from t;
    no rows selected
    Execution Plan
    Plan hash value: 2153619298
    | Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT  |      | 10000 |   126K|    24   (0)| 00:00:01 |
    |   1 |  TABLE ACCESS FULL| T    | 10000 |   126K|    24   (0)| 00:00:01 |
    Statistics
             24  recursive calls
              0  db block gets
              5  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
            318  bytes sent via SQL*Net to client
            458  bytes received via SQL*Net from client
              1  SQL*Net roundtrips to/from client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              0  rows processed
    SQL> exec dbms_stats.set_table_stats('SCOTT','T',numrows=>100000)
    no rows selected
    Execution Plan
    |   0 | SELECT STATEMENT  |      |   100K|  1269K|    27  (12)| 00:00:01 |
    |   1 |  TABLE ACCESS FULL| T    |   100K|  1269K|    27  (12)| 00:00:01 |
    Statistics
              1  recursive calls
              0  db block gets
              3  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              0  rows processed
    peut-être que ça peut t'aider. Il faut bien sûr mettre à jour d'autres statistiques (index, nombre de nulls, etc) pour avoir de meilleures estimations
    Membre du Club
    Août 2004
    Merci, je me doutais un peu de la réponse, mais bon je vais partir sur ton exemple pour voir ce que cela donne.
    Bonne journée.
  1. Temps de réponse d'une requete ACCESS
    Par sfeltan dans le forum C++Builder
    Dernier message: 06/06/2007, 18h53
  2. Temps de réalisation d'une requete avant lancement
    Par jcachico dans le forum Outils
    Dernier message: 12/04/2006, 16h27
  3. temps de reponse d'une requetes ?
    Par Melvine dans le forum Oracle
    Dernier message: 27/03/2006, 17h54
  4. [Stratégie] Mesurer le temps d'exécution d'une requête
    Par nice dans le forum Général Java
    Dernier message: 29/01/2006, 18h53
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 20/06/2005, 13h17
