PL/SQL Oracle Discussion :
[SQL plus][pl/sql] Probleme de spool avec PL/SQL
PL/SQL Oracle
    Nouveau membre du Club
    Mai 2005
    Par défaut [SQL plus][pl/sql] Probleme de spool avec PL/SQL
    Je combine SQLplus et PL/SQL pour générer un fichier texte.
    Et dans mon fichier généré je retrouve les lignes :
    ancien 108 : -- SELECT '&1' INTO p_exercice FROM dual;
    nouveau 108 : -- SELECT '2006' INTO p_exercice FROM dual;
    Ces lignes correspondent au remplacement du symbole de parametre par la valeur du paramètre.
    Comment peut on retirer ces lignes ?
    set serveroutput on size 1000000
    set pagesize 0
    set feedback off
    set echo off
    set trimspool on
    spool fichier.txt
    Declare
    Begin
    p_exercice := '&1';
    ou
    End;
    spool off
    Février 2006
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    set ver off
    Pour plus d'informations sur les options de formattage dans SQL*Plus :
    http://www.developpez.net/forums/sho...39&postcount=4
  1. [2012] Application avec base SQL plus rapide si Management Studio ouvert
    Par kouick dans le forum Administration
    Dernier message: 28/10/2014, 13h55
  2. erreur de compilation avec ORACLE sql/plus
    Par WhiteTigerZ dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/08/2010, 21h59
  3. Migration Sql Server 2005 To PostgreSql 8.2 avec T-Sql
    Par baatoutmehdi dans le forum Développement
    Dernier message: 28/05/2010, 04h06
  4. Problème avec Oracle SQL Plus
    Par Golork dans le forum SQL
    Dernier message: 24/07/2007, 15h05
  5. Spool & Formatage sortie SQL*Plus modifié
    Par Melvine dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 18/05/2006, 13h51
