problème d'overflow avec variable type double
    Décembre 2005
    Par défaut problème d'overflow avec variable type double
    bonjour,
    lorsque je fais ceci :
    Dim ip_decimale As Double
    ip_decimale = (172 * 16777216 + 140 * 65536 + 32 * 256 + 10)
    je reçois un message d'erreur parlant d'overflow, par contre si je fais
    ip_decimale = 2894864394
    ou
    ip_decimale = (172# * 16777216# + 140# * 65536# + 32# * 256# + 10#)
    là pas de problème. pouvez vous m'éclairer ? surtout sur le rôle de ce "#"
    merci !
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Pourquoi définir un Double pour ne travailler qu'en Integer?
    Le type Long conviendrait parfaitement pour ce que tu veux faire puisqu'il est codé sur 32 bits.
    N'oubliez pas de cliquer sur quand vous avez obtenu ou trouvé vous-même la réponse à votre question.
    Si vous trouvez seul, pensez à poster votre solution. Elle peut servir à d'autres!
    Pensez aussi à voter pour les réponses qui vous ont aidés.
    Je dois beaucoup de mes connaissances à mes erreurs!
    Décembre 2005
    qu'appelez vous "travailler en integer" ? je n'ai défini qu'une seule variable et c'est un double.
    Décembre 2005
    au fait, j'ai besoin d'une zone de 32 bits non signée pour y mettre une adresse ip
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Double
    (à virgule flottante en double précision) 8 octets -1,79769313486232E308 à
    -4,94065645841247E-324 pour les valeurs négatives ; 4,94065645841247E-324 à 1,79769313486232E308 pour les valeurs positives
    Le caractère de déclaration de type Double est le signe #.
    Variant
    (nombres) 16 octets Toute valeur numérique, avec la même plage de valeurs qu'une donnée de type Double
    Le fait de préciser ce signe # dans la suite des calculs, oblige à travailler pour chaques chiffres en 8 Octets, sinon le travail ce fait sous Variant sur 16 Octets
    overflow = débordement, depassement de capacité mémoire
    saut de ligne
    Décembre 2005
    merci
    je viens de vérifier, pour le type long les valeurs vont de -2,147,483,648 à2,147,483,647, je ne peux donc pas l'utiliser car je dois pouvoir aller plus haut, dans les 4 milliards pour un masque reseau 255.255.255.0 par exemple
    Avatar de AlainTech
    Mai 2005
    Juste...
    Mea culpa.
    J'en étais justement arrivé à la même conclusion. J'avais oublié le "non signé".
    Après test, il semble qu'il suffise de forcer le type double pour le premier nombre.
    172# * 16777216 + 140 * 65536 + 32 * 256 + 10
    Décembre 2005
    ha d'accord, mais c'est ... troublant lol. merci !
    Décembre 2005
    c'est encore moi !
    autre probleme du meme style, ce code génère une erreur toujours d'overflow:
        Dim source_ip, mask, net_adr As Double
        source_ip = 2894864394#
        mask = 4294967040#
        net_adr = source_ip And mask
        MsgBox net_adr
    tandis que celui ci affiche bien 8 :
        source_ip = 10
        mask = 8
        MsgBox net_adr
    1010
    1000
    ----- AND
    1000 -> 8
    mais je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas faire ceci :
    10101100100011000010000000001010
    11111111111111111111111100000000
    ------------------------------------- AND
    10101100100011000010000000000000 -> 2894864384
    please help me
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Pour infos
    Source MSDN
    Soyez prudent lorsque vous déclarez plusieurs variables. Si vous n'utilisez pas la clause As type, elle seront déclarées comme des variables de type Variant. Par exemple, dans le code suivant, X et Y sont des variables de type Variant :
    Dim X, Y, Z As Long
    Si vous réécrivez le code comme suit, ces trois variables sont de type Long :
    Dim X As Long, Y As Long, Z As Long
    donc source_ip et mask sont Variant, seul net_adr est Double
    Un Variant prend deux fois plus de mémoire que Double
    net_adr = source_ip(Variant) And mask(Variant)
    ceci explique peut être cela
    saut de ligne
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par ProgElecT
    Pour infos
    Source MSDN
    ha oui j'ai remarqué que ce deux variables etaient considérées comme variant, j'ai corrigé ça mais ce code génère toujours une erreur :
    Dim net As Double, sourceip As Double, mask As Double
    sourceip = 2894864394#
    mask = 4294967040#
    net = sourceip And mask
    toujours erreur d'execution n°6 dépassement de capacité (au moment de la dernière instruction)
    Décembre 2005
    bon et bien j'ai trouvé , l'opérateur And se limite à la plage de valeurs du type long signé : de - à + 2milliards et quelques. donc meme avec des variables de type double au delà de cette valeur ça part en sucette ....
    bye!
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Par défaut Complement d'informations
    Curieux en effet, moi je n'ai pas réussi a trouver la raison sur le site MSDN
    Apres des essais j'ai fini par trouver cette limite
    pour tous les opérateurs logiques: And, Eqv, Imp, Not, Or et Xor, aucune des expressions ne doivent dépacer 2147483647, sinon erreur dépassement de capacité
    saut de ligne
    Octobre 2005
    Appliquer un masque ip en les stockant dans des double est un non sens, le codage des double n'étant absolument pas le même que celui des entiers.
    Pour ce qui en est des IPs, il faudrait faire tout ca avec des entier, mais en prenant soin de faire vous même le décalement pour simuler un entier non signé.
    Un truc comme ca :
        Dim net As Long, sourceip As Long, mask As Long
        sourceip = ((172 - 128) * 16777216 + (140 - 128) * 65536 + (32 - 128) * 256 + (10 - 128))
        mask = ((255 - 128) * 16777216 + (255 - 128) * 65536 + (255 - 128) * 256 + (0 - 128))
        Dim partie1 As Integer, partie2 As Integer, partie3 As Integer, partie4 As Integer
        partie1 = net / 16777216
        net = net - partie1 * 16777216
        partie1 = partie1 + 128
        partie2 = net / 65536
        net = net - partie2 * 65536
        partie2 = partie2 + 128
        partie3 = net / 256
        net = net - partie3 * 256
        partie3 = partie3 + 128
        partie4 = net / 1
        net = net - partie4 * 1
        partie4 = partie4 + 128
        MsgBox "net : " & partie1 & "." & partie2 & "." & partie3 & "." & partie4
    En espérant que cela vous aide
    Edit: un pe ude recherche papier, ca donnerai plutot ca :
        sourceip = ((171 - 128 * 2) * 16777216 + (140 - 128 * 2) * 65536 + (48) * 256 + (10))
        mask = ((255 - 128 * 2) * 16777216 + (255 - 128 * 2) * 65536 + (224 - 128 * 2) * 256 + (0))
        If partie1 < 0 Then
            partie1 = partie1 + 128 * 2
        End If
        If partie2 < 0 Then
            partie2 = partie2 + 128 * 2
        End If
        partie3 = net / 256
        If partie3 < 0 Then
            partie3 = partie3 + 128 * 2
        End If
        partie4 = net / 1
        If partie4 < 0 Then
            partie4 = partie4 + 128 * 2
        End If
    Il faut en fait, pour les nombres > 128, leur enlever 128*2.
  1. problème avec le type double
    Par smil1 dans le forum Général Java
    Dernier message: 05/10/2011, 10h01
  2. Probléme variable type double
    Par Pierre005 dans le forum Débuter
    Dernier message: 02/12/2009, 15h10
  3. Probléme de recordset avec variable
    Par crovette51101 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 11/05/2007, 09h40
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 11/05/2006, 08h51
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2005, 17h08
