MS SQL Server Discussion :
[SQL2K] Probleme de conversion
MS SQL Server
    Candidat au Club
    Février 2006
    Par défaut [SQL2K] Probleme de conversion
    bonjour,
    je suis nouvelle venue dans le monde de la programmation et j'ai un ptit prob avec une conversion de access 97 vers du Sql
    voila dans ma query access j'ai ceci :
    DateAdd("yyyy",-1,CVDate(IIf(Mid$([Final Date],1,4)="00:0","01/01/9999",Mid$([Final Date],1,10)))) AS Limit2
    et j'avoue etre un peu larguée pour le transformer facon sql server entre l'utilisation du CASE , CONVERT et ce fameux DATEADD que je n'utilise pas comme il faut :
    DateAdd('yyyy',-1,CONVERT(DATETIME(CASE WHEN SUBSTRING([Final Date],1,4)='00:0',103) THEN '01/01/9999' ELSE CONVERT(DATETIME SUBSTRING([Final Date],1,10),103)END) AS Limit2
    Donc je viens chercher un peu d'aide ici c'est tres important pour moi
    merci d'avance
    Cordialement,
    Garf01
    Candidat au Club
    Février 2006
    Par défaut resolu seule
    en faite a force d'essayer j'ai fini par trouver seule comment faire
    heureusement si j'avais du attendre la reponse ici j'avais encore largement le temps mais comme je suis du genre a partager mes resolution je vous donne la bonne manip a faire si comme moi vous avez eu des difficulte avec ca !!!
    SELECT  DATEADD(year,-1,(CASE WHEN ISNULL((CONVERT(DATETIME, SUBSTRING(CAST([Final Date] AS nvarchar(20)),1,4),103)),'') = '00:0' THEN '01/01/9999' ELSE CONVERT(DATETIME,SUBSTRING(CAST([Final Date] AS nvarchar(20)),1,10),103)END)) AS Limit2
    j'ai du convertir mon champ [Final Date] car il etait en smalldatetime et ca ne plait pas a SUBSTRING
    bonne amusement
  1. probleme de conversion
    Par hay2006 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 19/12/2005, 10h02
  2. probleme de conversion float en int
    Par murreya dans le forum C++
    Dernier message: 17/12/2005, 15h27
  3. [datapump] probleme de conversion d'une base paradox
    Par plante20100 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 04/11/2005, 18h39
  4. Probleme de conversion de dates
    Par manu00 dans le forum Langage
    Dernier message: 29/05/2005, 00h00
  5. [Math][Integer] Problème de conversion
    Par deathwing dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 11/05/2004, 17h01
