probleme d'insertion de xml dans une table
    Juillet 2004
    Par défaut probleme d'insertion de xml dans une table
    Je souhaite créer une procédure PL/SQL pour contôler la validité d'un fichier xml par rapport à un schma xml.
    Comme solution, j'ai trouvé comme (seul?) moyen, l'enregistrement d'un schéma xml dans la base, la création d'une table basé sur ce schéma puis l'insertion des données de mon fichier dans la table.
    Si l'insertion se passe bien, je considère que le fichier est valide dans le cas inverse je rejete le fichier.
    Mais voilà, je suis en train de faire des tests pour voir comment se passe cette insertion et je rencontre quelques problèmes.
    Je fais pourtant un schéma tout simple ( récuperer sur le tutoriel de xmlfr.org)
    et j'essai d'inserer du xml dans la base ...
    voici le code :
    declare
    document varchar2(5000):= '
    <xsd:schema
         xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:element name="book">
     <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
       <xsd:element name="title" type="xsd:string"/>
       <xsd:element name="author" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="isbn" type="xsd:string"/>
     </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:schema>';
    begin
    dbms_xmlschema.registerSchema('test_book',document);
    end;
    ce qui me permet d'enregistrer le schéma.
    puis
    CREATE TABLE GVA_TABLE(
    id number,
    contenu XMLTYPE)
    xmltype COLUMN contenu
    XMLSCHEMA "test_book" element "book";
    pour la création de la table.
    et enfin,
    insert into GVA_TABLE values (1,xmltype(
    '<book isbn="0836217462">
     <title>
      Being a Dog Is a Full-Time Job
     </title>
     <author>Charles M. Schulz</author>
    </book>'));
    pour enregistrer le xml.
    et voila la réponse que j'obtiens
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-19007: Schéma et élément discordants
    et la je ne comprend pas d'où vient l'erreur !!!
    A noter que je passe par sqlplus pour faire ceci.
    j'ai vu que des vieilles version de sqlplus avaient du mal avec xmltype, mais apparament pas car si je creer la table sans l'associer au schema, je peux insérer les données sans problème.
    De plus, j'ai essayé de nombreux exemples que j'ai trouvé sur le net (dont un que j'ai pris sur un forum ici) et j'obtiens toujours cette même erreur ....
    j'espère que certains pourront m'éclairer car la je suis à bout !!!
    merci.
    Février 2007
    Je m'excuse mais j'ai testé ta procédure, ton create table et ton insert. Cela fonctionne. Pour info, j'ai réalisé cela sur une Oracle10g EX et avec Oracle SQL Developper pour l'insert.
    Juillet 2004
    salut,
    apparament, cela venait du sql plus que j utilisais pour mes test.
    merci.
  1. [SGBDR] [Oracle] Insertion Xml dans une table
    Par Paxaranne dans le forum XQUERY/SGBD
    Dernier message: 14/12/2010, 21h16
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2009, 15h20
  3. probleme d'insertion de date dans une table
    Par manplum dans le forum C++Builder
    Dernier message: 23/04/2007, 19h14
  4. [Oracle] Importer du xml dans une table
    Par lenoil dans le forum Oracle
    Dernier message: 05/06/2006, 14h06
  5. [CSS]probleme de style sur cellules dans une table
    Par luimême dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 17/01/2006, 13h13
