Concatener les resultats d'un subquery
    Membre à l'essai
    Juin 2004
    Par défaut Concatener les resultats d'un subquery
    Bonjour.
    Je bloque depuis qq temps déjà (je n'ose même pas dire combien :p) sur une petite requete.
    Voici mon modèle simplifié :
                       |   AP_USER    |    |    APPL      |
    |    USER      |   |              |    |              |
    ----------------   | APPL_ID      | <--| APPL_ID      |
    | USER_ID      |-->| USER_ID      |    | APPL_NAME    |
    |              |   ________________    ________________
    | USER_NAME    |
    ________________
    Je désire récupérer un résultat du genre suivant :
    | USER       |    APPL          |
    | user 1     | app 1,app 2,app 3 |
    | user 2     | app 1,app 4,app 5 |
    Mais pour l'instant je n'arrive à récupérer que l'ensemble des lignes suivante avec cette requete.
    select u.user_name, sq.app_name
    from user u,
           ap_user au,
      (select app_id, app_name from app) sq
    where u.user_id=au.user_id
    and au.app_id=sq.app_id
    | USER       |    APPL         |
    | user 1     | app 1           |
    | user 1     | app 2           |
    | user 1     | app 3           |
    | user 2     | app 1           |
    | user 2     | app 4           |
    | user 2     | app 5           |
    Il faudrait que j'arrive à construire une requete qui me concaténerais la list des app de la sous requete. (qui ici ne sert pas a grand chose)
    je bloque completement, si quelqu'un a des pistes pour reussir cela en sachant que cette requete devra être utilisée dans un outil online qui ne permet pas l'utilisation des functions perso ni du PL/SQL
    Merci d'avance.
    Membre du Club
    Mars 2005
    je ne suis pas un expert mais pourquoi tu ne groupes pas par user et ensuite, tu crés une variable APPL as select et tu concatène tes 3 variables where user = user de départ.
    En gros t'as deux requetes imbriquées, une pour séléectionner les user et grouper, et la seconde qui te récupère les appl et les concatènes avec comme condition l'user de la première requête.
    Après, peut être qu'une autre personne pourra te donner la procédure directement
    Membre éprouvé Avatar de Yorglaa
    Janvier 2004
    Salut, c'est possible avec les types objets (depuis la 9i)
    CREATE OR REPLACE TYPE t_string_agg AS OBJECT
      g_string  VARCHAR2(32767),
      STATIC FUNCTION ODCIAggregateInitialize(sctx  IN OUT  t_string_agg)
        RETURN NUMBER,
      MEMBER FUNCTION ODCIAggregateIterate(self   IN OUT  t_string_agg,
                                           value  IN      VARCHAR2 )
         RETURN NUMBER,
      MEMBER FUNCTION ODCIAggregateTerminate(self         IN   t_string_agg,
                                             returnValue  OUT  VARCHAR2,
                                             flags        IN   NUMBER)
        RETURN NUMBER,
      MEMBER FUNCTION ODCIAggregateMerge(self  IN OUT  t_string_agg,
                                         ctx2  IN      t_string_agg)
        RETURN NUMBER
    SHOW ERRORS
    CREATE OR REPLACE TYPE BODY t_string_agg IS
        RETURN NUMBER IS
      BEGIN
        sctx := t_string_agg(NULL);
        RETURN ODCIConst.Success;
      END;
                                           value  IN      VARCHAR2 )
        RETURN NUMBER IS
      BEGIN
        SELF.g_string := self.g_string || ', ' || value;
      END;
                                             flags        IN   NUMBER)
        RETURN NUMBER IS
      BEGIN
        returnValue := RTRIM(LTRIM(SELF.g_string, ', '), ', ');
      END;
        RETURN NUMBER IS
      BEGIN
        SELF.g_string := SELF.g_string || ', ' || ctx2.g_string;
      END;
    END;
    SHOW ERRORS
    CREATE OR REPLACE FUNCTION string_agg (p_input VARCHAR2)
    RETURN VARCHAR2
    PARALLEL_ENABLE AGGREGATE USING t_string_agg;
    SHOW ERRORS
    Exemple (select basic) :
    Select
    SocialGroup_i "Groupe"
    , Requester_i "Membre"
    From SocialGroupMember
    Where SocialGroup_i = 18407 ;
    Groupe Membre
    18407 31143
    18407 31144
    18407 31145
    18407 31146
    18407 31147
    18407 31144
    avec la fonction String_agg :
    Select
    , string_agg(Requester_i) "Membre"
    Group by SocialGroup_i;
    Groupe Membre
    18407 31143, 31144, 31145, 31147, 31144, 31146
    Novembre 2002
    Il y a une autre solution que celle de Yorglaa qui marche très bien d'ailleurs
    Créer une fonction CONCAT_LIST
    CREATE OR REPLACE FUNCTION CONCAT_LIST(cur SYS_REFCURSOR )
      RETURN  VARCHAR2 IS
        ret VARCHAR2(32000);
        tmp VARCHAR2(4000);
    BEGIN
        LOOP
            FETCH cur INTO tmp;
            EXIT WHEN cur%NOTFOUND;
                ret := ret || ';' || tmp;
        END LOOP;
        RETURN ret;
    END CONCAT_LIST;
    Que tu appelles ensuite dans ta requete
    Nota : la requete ci-jointe est faite à la va vite je l'ai pas testé avec un jeu de données similaire à ton cas
        SELECT U2.USER_NAME,
               CONCAT_LIST(CURSOR(
                                  SELECT AP1.appl_name
                                  FROM USER U1,
                                       AP_USER AU1,
                                       APPL AP1
                                  WHERE U1.USER_ID=AU1.USER_ID
                                  AND AU1.APPL_ID=AP1.APPL_ID
                                  AND U1.USER_ID=U2.USER_ID
                                  )) VALEURS
        FROM USER U2
    tiens moi au courant si çà marche
  1. [TP] Pas le temps de voir les résultats à l'écran
    Par bonomsoleil dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 08/02/2006, 22h49
  2. [MySQL] mettre les resultats d'une requete dans un select
    Par Ludo75 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 18/01/2006, 16h19
  3. afficher les resultats d'une requete mysql sur 3 colonnes
    Par harlock59 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/12/2005, 14h38
  4. classer par date les resultats de 2 tables avec UNION
    Par dgedge dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/06/2005, 19h23
  5. [debutant]compter les resultat d'une requete
    Par christophebmx dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/02/2005, 17h11
