Java ME Discussion :
probleme de stockage de données avec un ByteArrayOutputStream
Java ME
    Analyste programmeur
    Avril 2003
    Activité : Analyste programmeur
    Par défaut probleme de stockage de données avec un ByteArrayOutputStream
    Bonjour tout le monde. J'ai un probleme assez bizarre.
    Pour faire simple , je me connecte à un serveur, via un telephone portable, qui doit m'envoyer des images. Je les lis par blocs (peut pas faire autrement), pour stocker les tableaux de bytes lus, j'utilise un ByteArrayOutputStream, le probleme c'est qu'il me cause des erreures. Pas d'exception ou ce genre de chose, mais les données sont mal stockées, ou deplacées, qui sait.
    Je precise que je n'ai aucun pouvoir de modifications sur le serveur, il est ecrit en C, mon code :
    je precise que je ne met le code que du thread qui lit les données du serveur, le thread d'ecriture, et de lancement d'application n'ont aucun interet ici, et je ne met que le code de lecture et de verification des données
    InputStream in_stream;
    //lecturre des données, et stockage dans un ByteArrayOutputStream
         public int ReadData(ByteArrayOutputStream bytearray,int sizeData)
        	//declarations des variables locales
        	//nombre d'octets restant à lire
        	int remaingbytes = sizeData;
        	//nombre d'octets lus à la derniere lecture
        	int read = 0;
        	//si il y a une erreur
        	boolean arret = false;
        	//tableau intermediaire
        	byte[] data = new byte[sizeData];
        	byte[] tabData = new byte[sizeData];
        	//nombres courant d'octets lus
            int totalread = 0;
            try{
            	//tant qu'il reste des octets à lire
            	while(remaingbytes > 0)
            		//on essaye de lire le plus grand nombre à la fois
    	             read = in_stream.read(data, 0, remaingbytes);
    	             //il y a une erreur, ou on arrive en fin de lecture prematurement
    	             if (read == -1)
    	                 arret = true;
    	                 break;
    	             //on insere le bloc qui vient d'etre lu dans le buffer de sortie
    	             else{
    	            	 bytearray.write(data,totalread , read);
    	            	 for(int ind = 0;ind<read;ind++ )
    	            		 tabData[ind + totalread] = data[ind];
    	             //on calcul le nombre d'octets restant à lire, selon les octects qui viennent
    	             //d'etre recupérés
    	             remaingbytes = remaingbytes - read;
    	             //on ajoute à la taille totale
    	             totalread += read;
            	data = null;
    //verification des données
    if(VerifyData(bytearray,sizeData))
    	addDebug("Verify2 OK !!!!", null,5);
    else
    	addDebug("Verify2 KO ####", null,5);
    	         if (arret || read == -1 || totalread != sizeData)
    	        	 //addDebug("    Error "+  remaingbytes +"/" +totalread, null,2);
            catch(IOException e)
            	System.out.println("    IOException "+  remaingbytes +"/" +totalread);
            }catch(NullPointerException e)
            	System.out.println("    NPException"+  remaingbytes +"/" +totalread);
             //on renvoie la taille du bloc lu
             return sizeData;
    public boolean VerifyData(ByteArrayOutputStream bytearray,int sizeData)
        	byte[] tabData =bytearray.toByteArray();
        	byte compt = 0;
        	for(int ind = 0 ; ind < sizeData ; ind ++)
        		if(compt >= 255)
        			compt = 0;
        		if(tabData[ind] != compt)
        			addDebug("-Byte ind "+ind+":"+(new Byte(compt)).toString()
        					+ "/"+(new Byte(tabData[ind])).toString(), null, 4);
        			return false;
        		compt ++;
        	return true;
    pour verifier les données, c'est tout bete, le serveur m'envoie un tableau de byte {0,1,2....,253,254,255,0,1,2...255,0......}, donc suffit de faire une boucle for
    Merci de votre aide
    Avril 2003
    Je sais que ca vient du ByteArrayOutputStream, car j'ai testé en n'utilisant qu'une tableau de byte (byte[]), et ca passe à chaque fois, aussi bien sur emulateur que sur telephone.
    Mais comme sur mon autre appli les images n'ont pas toutes la meme taille, je me retrouve à reallouer un tableau de byte à chaque image, et c'est monstrueux, et ca fait planté mon appli à force.
    Membre Expert Avatar de willoi
    Décembre 2006
    J'ai pas decrypter tout ton code mais pour recuperer le contenu de ton ByteArrayOutputStream tu peux utiliser la methode toByteArray() qui te retourne un tableau de byte et dans ce cas si la taille de cetableau est differente de ton parametre sizeData c est peut etre un probleme non ?
    Avril 2003
    Citation Envoyé par willoi
    la fonction toByteArray justement pour obtenir mon tableau de byte, et ca vient pas de la taille, parceque j'avais meme fais des tests en mettant un prefixe et un suffixe à mon tableau de données sans resultat
    pour pimenter le truc, je reviens de faire le teste, sur emulateur ca passe nickel, et sur telephone ca plante à l'indice qui est apres le premier segment de mon tableau.
    Je me dis que mon algo est pourrave pour pouvoir reconstituer mon tableau :
    -lecture du maximum d'octets dans le flux
    -si le nombre d'octets lu est inferieur à la taille de mon bloc, je lis la difference
    en retournant à l'etape precedente
    	             if (read >0)
    	             totalread += read;
    je dois avoir un decalage quelque part mais je vois pas
    Décembre 2006
    Il faudrait pas plutot ecrire :
    bytearray.write(data,totalread + 1, read);
    parce que sinon il reecrit le bloc suivant sur le dernier octet du bloc precedent.
    Avril 2003
    c'est pas ca
    totalread sert à stocker le nombre de bytes lus, mais aussi d'offset, pour une taille de segment de 1024 pour un bloc de 3072 on aurait à chaque boucle :
    1/ totalread = 0
    2/totalread = 1024
    3/totalread = 2048
    4/totalread = 3072
    Décembre 2006
    Bon ok.
    Par contre quand tu fais :
    c est a se demander si la methode read ne retourne pas -1 a certain moment .
    T as pas moyen de tracer le nombre de byte lus a chaque boucle ?
    Avril 2003
    Bon ok.
    si, c'est jsutement ce qu'elle retourne et qui est stocké dans "read"
    j'ai trouvé en fait mon totalread ne doit pas me servir pour le stockage
    mon erreur est dans le write :
    bytearray.write(data,0, read);
    je n'avais pas compris que le second parametre est l'offset dans la variable "data",
  1. [PHP 5.0] probleme de renvoi de donnée avec post ou session
    Par darkterreur dans le forum Langage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h12
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/05/2006, 14h44
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 09/05/2006, 08h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 16/01/2006, 09h23
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 02/06/2005, 13h08
