Optimiser une requete via la mention "partition"
    Nouveau membre du Club
    Février 2007
    Par défaut Optimiser une requete via la mention "partition"
    Bonjours,
    j'ai une table de très gros volume que je doit purger en fonction de certaine valeurs d'une colonne C_DATE.
    Cette table étant partitionnée par trimestres, et dans un soucis d'optimisation
    J'ai écris une proc PL/SQL utilisant un curseur, du type
    Nom_Part varchar2(10);
    cursor cur is
    select Col_A, Col_B, Col_C
    from Ma_table partition(Nom_Part)
    where To_char(C_DATE,'MMRRRR') = var_mois||var_annee;
    Begin
    if (var_annee = '2001' and var_mois='12')
    then
          Nom_Part := "Ma_Table_P1";
    end if;
    for rec in cur
    loop
    Mais celà ne fonctionne pas, lors que je lance ma procedure
    Oracle me repond :"ORA-02149: Specified partition does not exist"
    Alors que la dite partition existe bien...
    y a t'il un moyen de passer un nom de partition via une variable?
    merci d'avance..
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    et pourquoi pas simplement filtrer sur la clé de partitionnement
    Là c'est du SQL dynamique que tu dois faire
    Février 2007
    J'ai trouvé la solution à mon problème ,
    avec du sql dynamique justement...
    Mais j'ai eu quelques difficultés avant de réussir à générer mon curseur dynamiquement...
    Voilà la solution que j'ai trouvé:
    --Declaration du curseur
    TYPE t_Cur is ref cursor;
    CUR  T_CUR;
    REC Ma_table%ROWTYPE;
    Begin
    req_cur := 'select Col_A, Col_B, Col_C from Ma_table partition (' || nom_part || ') where to_CHAR(C_DATE,''MMRRRR'') = ' || v_mois || v_annee ;
    OPEN CUR for req_cur;
    LOOP
    	FETCH CUR INTO REC;
    END LOOP
    Merci!
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2005, 11h46
  2. Aide pour optimiser une requete
    Par Akanath dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 15/09/2005, 11h05
  3. Optimiser une Requetes SQL sous ASP
    Par NeHuS dans le forum ASP
    Dernier message: 18/04/2005, 16h26
