PL/SQL Oracle Discussion :
Problème clause "ORDER BY" dans bloc PL/SQL
PL/SQL Oracle
    Février 2007
    Par défaut Problème clause "ORDER BY" dans bloc PL/SQL
    j'ai une fonction qui affiche la liste des employés grace à un curseur. Dans ma fonction j'ai un paramètre : "critere" qui sert dans la requêtre SQL pour pouvoir trier les résultats en fonction de ce critère. Mon problème est que critère est un varchar2 et à pour valeur par défaut : 'nom_emp' et lorsque je crée mon curseur, la requête marche mal puisque dans mon ORDER BY est fait comme ceci :
    ORDER BY 'nom_emp' alors que je voudrais que ça soit : ORDER BY nom_emp
    sans les ' '.
    Le problème est que je ne peux pas mettre les ' ' dans le paramètre de ma fonction donc je souhaiterai convertir la chaine 'nom_emp' en nom_emp pour que le ORDER BY marche.
    Dans la page, je fais une liste déroulante avec le critère de tri choisi et là encore j'utilise mes paramètres 'nom_emp', 'prenom_emp' ... qui comportent eux aussi des apostrophes que je souhaite là aussi enlever pour que le "ORDER BY" fonctionne.
    Voici une partie du code :
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE listeEmp(critere varchar2 default 'nom_emp') IS
    cursor CEmp is
    select num_emp, nom_emp, prenom_emp, date_nais_emp, adresse_emp,
    		ville_emp, cp_emp, tel_emp, sexe_emp, date_embauche_emp
    from EMPLOYE ORDER BY critere ;
    BEGIN
    	HTP.htmlOpen ; HTP.bodyOpen ;
    	HTP.formOpen('listeEmp') ;
    		HTP.tableOpen(cattributes=>'border="1", bordercolor="BLUE", align="center"') ;
    			HTP.tableRowOpen ;
    				HTP.tableData('Criteres de tri :') ;
    				HTP.tableData(cvalue=>HTF.formSelectOpen('critere') || HTF.formSelectOption('nom_emp')
    							  || HTF.formSelectOption('prenom_emp') || HTF.formSelectOption('date_nais_emp')
    							  || HTF.formSelectOption('ville_emp')  || HTF.formSelectOption('cp_emp')
    							  || HTF.formSelectOption('sexe_emp')   || HTF.formSelectOption('cp_emp')
    							  || htf.formSelectClose) ;
    				HTP.tableData(cvalue=>HTF.formSubmit(cvalue=>'OK'), calign=>'right') ;
    				HTP.tableData(critere) ;
    			HTP.tableRowClose ;
    		HTP.tableClose ;
    	HTP.formClose ;
    	HTP.bodyClose ;	HTP.htmlClose ;
    END listeEmp ;
    Merci pour votre aide.
    Novembre 2005
    Bonjour, regarde du coté du SQL dynamique (execute immediate)
    Février 2007
    je ne comprend pas bien comment je pourrai faire ceci si tu pouvais me détailler un peu plus comment faire.
    Merci.
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    2 solutions :
    - soit tu passes par du sql dynamique, dans ce cas fais une recherche sur ref cursor dans le forum, tu trouveras plein d'exemples.
    - soit tu restes en SQL statique et tu gères ta clause order by par un decode :
    order by decode (critere, 'nom_emp', nom_emp, 'colX', colX, ...)
  1. [MySQL] Problème de quote dans une requete sql
    Par berew dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 05/04/2012, 21h33
  2. Variable avec quotes(simple ou double)dans un input
    Par -Neo- dans le forum Langage
    Dernier message: 25/06/2007, 11h23
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 21/02/2007, 17h29
  4. Problème sur Request.ServerVariables("QUERY_STRING"
    Par PrinceMaster77 dans le forum ASP
    Dernier message: 25/03/2005, 11h47
