Probleme pour l'affichage d'un JtextArea
    Membre confirmé Avatar de ikeaboy
    Novembre 2004
    Par défaut Probleme pour l'affichage d'un JtextArea
    J'ai créé une classe ZoneTexte pour mon JTextArea que voici :
    import javax.swing.*;
    public class ZoneTexte extends JTextArea{
    	public ZoneTexte(String texte,Container c,int x, int y, int ligne, int colonne){
    		super(texte,ligne,colonne);
    		setLocation(x,y);
    		c.add(this);
    Que j'ajoute a une panel de facon suivante :
    ZoneTexte txtAreaDesc = new ZoneTexte("Ici votre description",this,(int)(lf),y8,3,25);
    Le Panel est ensuite accroché à la Frame. J'ai beaucoup d'autres éléments sur mon probleme et tout s'affiche correctement sauf le TextArea.
    J'ai essayé des
    .setVisible(true)
    .validate()
    .repaint()
    Mais rien n'y fait... je ne comprends pas bien la
    Je dois redefinir la methode paint() ?
    Pourriez vous m'aider s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    Avatar de CyberChouan
    Directeur technique
    Janvier 2007
    Activité : Directeur technique
    Deux choses que tu peux essayer:
    - un setPreferredSize()
    - la méthode pack() du Container pour assurer l'agencement de tes composants
    Sinon, regarde peut-être du côté de ton layout... le résultat est généralement meilleurs qu'un placement "manuel" des composants avec un setPosition()
    Avant de poster, pensez à regarder la FAQ, les tutoriaux, la Javadoc (de la JRE que vous utilisez) et à faire une recherche
    Je ne réponds pas aux questions techniques par MP: les forums sont faits pour ça
    Mes articles et tutoriaux & Mon blog informatique
    Novembre 2004
    Pour ce qui est du layout... il est a nul j'ai tout placé avec en utlisant des coordonnées dans le panel.
    Pour les deux autres méthodes je regarde ca tout de suite
    EDIT :
    J'ai fait un
    setPreferredSize(new Dimension(400, 1000));
    dans ma classe ZoneTexte.... mais toujours pas de JtextArea d'afficher.
    Membre Expert Avatar de maxf1
    Novembre 2006
    Peux-tu mettre le code de ta JFrame ou tu mets t'es TextArea et autre dessus. Comme ca on pourra tester et te resoudre ca d'autant plus vite!!
    Novembre 2004
    Voici la classe qui gère ma JTextArea : ZoneTexte.java
    import java.awt.*;
    		setLocation(x,y);
    		//setSize(colonne,ligne);
    		//setPreferredSize(new Dimension(400, 1000));
    		setLineWrap(true);
    		setWrapStyleWord(true);
    		c.add(this);
    Ici la classe qui gère mon panel sur lequel j'ajoute ma zone de texte : AjoutAnnImmo.java
    import java.awt.*;
    public class AjoutAnnImmo extends Panel{
    	//JTextArea txtAreaDesc;
    	ZoneTexte txtAreaDesc;
    	public AjoutAnnImmo(int longueur, int hauteur){
    	    /*Si je mets cette ligne en commentaire, je peux voir le texte ecri dans le TextArea*/
    	        setLayout(null);
    		int lf, hf;
    		lf = longueur;
    		hf=hauteur;
    		int y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, h, ll, lt;
    		y1 = (int)(0.05*hf);
    		h=(int)(0.03*hf);
    		ll = (int)(0.19*lf);
    		lt = (int)(0.25*lf);
    		y2 = (int)(0.15*hf);
    		y3 = (int)(0.22*hf);
    		y4 = (int)(0.29*hf);
    		y5 = (int)(0.36*hf);
    		y6 = (int)(0.43*hf);
    		y7 = (int)(0.50*hf);
    		y8 = (int)(0.57*hf);
    		y9 = (int)(0.64*hf);
    		JTextArea textArea = new JTextArea();
    		textArea.setPreferredSize(new Dimension(400, 1000));
    		this.add(textArea);
    Ici ma frame principale sur laquelle j'ajoute le panel précédent : FPrincipale.java
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    public class FPrincipale extends Frame {
    	int hauteur, longueur;
    	public FPrincipale(String titre){
    	super(titre);
    	//Appel de la procedure pour positionner ma feuille
    	place();
    	hauteur = getWidth();
    	longueur = getHeight();
            AjoutAnnImmo aj = new AjoutAnnImmo(this.getLongueur(),this.getHauteur());
        	this.add(aj);
    	public void place()
    	Toolkit tk;
    	Dimension d;
    	int ox,oy,hf, lf;
    	double he, le;
    	//creation d'un objet tk pour pouvoir parametrer et dimensionner la fenetre
    	tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
    	//d contient les dimensions de l ecran
    	d = tk.getScreenSize();
    	//Recuperation de la taille de l ecran
    	he=(double)(d.getHeight());
    	le=(double)(d.getWidth());
    	//Ma fenetre prend la moitie d l ecran
    	hf = (int)(he/(1.25));
    	lf = (int)(le/(1.25));
    	//Je la place a 1/4 du coin gauche
    	ox = (int)(le/400);
    	oy = (int)(he/400);
    	//Je fixe les coordonnees du coin haut gauche du cadre en pixels
    	setLocation(ox,oy);
    	//Je fixe les dimensions du cadre en pixels
    	setSize(lf, hf);
    	public int getHauteur(){
    		return (int)(hauteur/(1.25));
    	public int getLongueur(){
    		return (int)(longueur/(1.25));
    Et la ma classe test : TestFPrincipale.java
    class TestFPrincipale{
        public static void main(String[]args){
    	FPrincipale m;
    	m=new FPrincipale("Ma fenetre");
    	m.setVisible(true);
    Donc la Zone de texte ne s'affiche pas... mais par contre quand je supprime le "setLayout(null)" je visualise qand meme le texte contenu par defaut dans la zone de texte... je ne comprends pas trop pouquoi.
    De plus je voudrais pouvoir rester avec une Layout null... et afficher la zone de texte...
    Si vous avez une petite idée ou une piste... je suis preneur
    Encore merci de votre aide
    Décembre 2006
    c'est ton c.add(this) dans le constructeur de ton ZoneTexte qui ne va pas.
    c'est dans le constructeur de AjoutAnnImo que tu dois le mettre, par un
    this.add(this.textAreaDesc);
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par ikeaboy
    Si tu utilises un Layout null tu dois alors spécifier la taille de ton JTextArea, car il doit surement avoir une taille de (0,0) ce qui le rend difficilement visible
    Mais le mieux serait d'utiliser un Layout adapté à tes besoins plutôt que le Layout null...
    a++
    Novembre 2004
    Citation Envoyé par Epistocles
    Tu avais raison! mais il y a un truc vraiment étrange c'est que maintenant je ne vois pas les contours de la TextArea... par contre le je vois le texte que j'y ai mis par defaut
    Citation Envoyé par adiGuba
    a++
    Je comprends bien ce que tu veux dire... mais je pensais l'avoir fait en appelant le constructeur des JTextArea de la forme
    JTextArea(String text, int rows, int columns)
    grace au constructeur de ZoneTexte
    J'ai essayé un setSize mais rien n'y fait Je me trompe surement pour donner une taille au TextArea
    Novembre 2004
    Donc pour être plus précis... je visualise le texte que j'ai mis par defaut dans la JTextArea, il est parfaitement modifiable mais on ne voit pas les contours de la JTextArea.
    Apres avoir testé avec des fonds de couleur pour mieux voir... en fait la TextArea apparait au fur et à mesure que j'ecris de dans jusqu'à arriver à la taille normale qu'elle devrait avoir.
    Donc il y a effectivement un probleme d'application de la taille à la création de la JTextArea.
    De plus si je minimise la fenêtre et la remet ensuite en grand... alors qu'il n'y a rien dans la JTextArea alors celle ci se limite à une case toute petite de la taille du cursor qui clignote pour écrire.
    EDIT : Probleme reglé, en fait il ne faut pas toucher à la méthode paint(Graphics g) ou alors faire des repaint
    Merci pour votre aide en tout cas! ca m'a bien aidé
    Novembre 2004
    En fait je vois ma JTextArea parce que j'ai appliqué une couleur de fond, sinon si je laissais le fond blanc je ne verrai que le texte qui s'y trouve par défaut.
    On ne visualise donc pas les contours normalement comme sur une TextField par exemple... un grand mystere tout ca
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Si tu redéfini paint() ou une autre des méthodes de dessin c'est peut-être normal... et il faudrait voir ton code
    D'ailleurs pour un composant Swing il ne faudrait pas redéfinir paint() mais paintComponent()...
    a++
    Novembre 2004
    Non mais je n'ai pas du tout redefini paint finalement.
  1. [MySQL] probleme pour l'affichage
    Par rabah88 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/03/2012, 17h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/11/2009, 19h56
  3. probleme pour l'affichage du Fichier
    Par mathiew dans le forum Débuter
    Dernier message: 30/04/2009, 19h56
  4. Probleme pour l'affichage d'un graphe + question
    Par gbouchat dans le forum ASP
    Dernier message: 23/07/2007, 19h35
  5. Probleme pour positionner une JTextArea
    Par L4BiN dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 28/08/2006, 13h30
