Appel des fonctions à partir d'un module
    Mars 2007
    Par défaut [Abandonnage, Délestage tout]Appel des fonctions à partir d'un module
    Bonjour, voilà j'ai 4form (form1(Clt), 2(saisieCalcul), 3(Total), 4(Recap))
    Le Form1 s'ouvre, je rentre les coordonées du client (Nom, réf = txtbox et pièce = combo) pièce que je sélectionne à partir de données existantes.
    j'appuies sur OK (ouverture du 2)
    le form2 est ouvert avec le nom de la pièce (copie du combo1 ds txtbox), Je sélectionne le type de profil ainsi que son diametre qui s'affichera si le profil doit avoir un diam. Le bouton OK sert à la combobox "nb face" de générer un chiffre déterminé. Je sélectionne le traitement et la matière. Selon le profil, la textbox "hauteur" reste visible ou non. Je saisie dans les textbox des valeurs qui lorsque du click sur Resu s'additionera ou se multipliera selon le profil sélectionner ; pareil pour la longueur et le nombre de pièce(s) et pour le bouton Total. Ensuite lorsque je clique sur Valider, un MsgBox me demande si je souhaite ajouter un profil ("Oui" ou "Non")
    Si oui alors ajouter le profil ainsi que son Total dans les 2listbox du form3 et rester sur form2
    nom_p = comprofil
    tot = txt_tot
    Sinon si Non Alors ajouter le profil ainsi que son Total dans les 2listbox du form3 et ouvrir form3
    nom_p = comprofil
    tot = txt_tot
    Dans le form3, ça reprends tout ce qu'on a saisie ou sélectionné du form1 et form2 mais il me reste que les totaux à programmer (je vous rassure, c'est déjà coder)
    Explication du bouton Total Pièces = C'est le total de la listbox "tot", il suffit d'appuyer sur TotalPièces ensuite de rentrer une valeur dans le textbox Nb ensemble(s) et d'appuyer de nouveau mais cette fois-ci sur TotalGénéral.
    Mon problème se trouve sur le bouton "Ajout pièce(s)"
    C'est-à-dire que pour un client, il peut y avoir deux pièces voire 3 voire 4 bref autant de pièces qu'il nous ammène...En gros tant qu'on n'a pas appuyé sur Récapitulatif, ça m'ajoute les pièces en conservant bien le client, la référence, le type de pièce ainsi que nom_p, tot, le nombre d'ensemble et son TotalGénéral bref le form3.
    Et lorsque J'appuies sur Récapitulatif y'a toutes les pièces et totaux qui sont déjà en mémoire qui s'afficherai dans la textbox "trecap" pour y être sauvegarder en fichier texte sur mon pocket PC
    D'avance Merci de votre aide
    Mars 2007
    Et en faisant une boucle sur un bouton "Ajout profil" que je rajouterai sur le form3 mais est-il possible de garder en mémoire les différentes pièces précédemment traité
    Mars 2007
    Tout cela manque de clarté...
    Là, tu dois expliquer les choses plus concrétement (en bon français si possible et avec des images)
    ...sinon, personne ne pourra t'aider
    pour uploader ...passe par imageshaks; va voir sur mon site dans la partie "tutoriels"
    Janvier 2007
    Si j'ai bien compris vous voulez procéder aux cycles de saisie form 1-2-3-4 puis recommencer 1-2-3-4, etc, et cumuler les totaux.
    Il faut définir une zone tampon ou vous stockerez vos calculs.
    Une solution est de créer un module de classe avec
    - une variable privée contenant le total
    - une propriété renvoyant ce total
    - une fonction totalise qui effectue la somme (fonction qui renvoie un N° d'erreur en cas de problème)
    Info : dans la form 3 : appel de la fonction totalise; dans la 4 utiliser la propriété pour visualiser le total.
    Si les classes vous semble trop compliquée utilisez un module.
    A+, Hervé.
    Traductions d'articles :
    La mémoire en .NET - Qu'est-ce qui va où ?
    Architecture DAL de haute performance et DTO ; Version C# : Partie 1,Partie 2,Partie 3 — Version VB.NET : Partie 1,Partie 2,Partie 3
    N'hésitez pas à consulter la FAQ VB.NET, le cours complet de Philippe Lasserre et tous les cours, articles et tutoriels.
    Mars 2007
    Oui C'est ça mais avec 1-2-3, tant que je mets un ajout de pièce OUI et pour l'arrêter je mets NON et ça me basculera sur 4 avec le récapitulatif de tout...
    Merci, je vais essayer mais bon je ne pense pas y arriver car moi le VB c'est pas trop mon truc...
    A force de déterminatination, on y arrive quand même...
    Octobre 2006
    ce n'est pas du vb, c'est le la logique.
    Janvier 2007
    Voici un squelette de classe (classNomClasseTotal.cls) (exemple schématique)
    ' -- variables privées de la classe --
    Private mintTotal As Integer ' a adapter suivant vos besoin (long, ..)
    ' -- propriétées de la classe --
    ' donne le total
    Public Property Get Total() As Integer
      Total = mintTotal
    End Property
    ' -- méthodes de la classe (objet) --
    ' Objet:       cumule les sommes
    ' retours:     numéro d'erreur
    Public Function Totalise(Valeur as integer) As Integer
      On Error GoTo GereErreur  'gestion des erreurs de VB
      Totalise=0
      mintTotal=mintTotal + valeur
      Exit Function ' ok nous sortons
    GereErreur:
      Totalise=1
    End Function
    Private Sub Class_Initialize()
      mintTotal = 0
    End Sub
    Créer un type de cette classe
    Global ClassTotal  As classNomClasseTotal
    Pour utiliser déclarer une variable du type de classe et intitialiser
      Set MaclasseTotal = New ClassTotal  ' création
    pour la détruire
    Set MaclasseTotal = Nothing
    A+, Hervé.
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut walf80
    Comme tu vois, j'arrive toujours avec le décallage horaire outre Atlantique.
    En passant, pour éviter que d'autres te le dise avec moins d'élégance, Essaie de mettre de la ponctuation et de formuler clairement. Car si c'était moi qui avais lu ton message en premier, je serais passé sans répondre... comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Un p'tit effort et puis tout l'monde est content. Et puis, souvent, le simple fait de reformuler ce que l'on souhaite solutionner nous aide à trouver une solution.
    bon courage!
    Mars 2007
    Désolé zaza mais j'étais presser, je n'avais pas mangé ce matin...
    Avatar de bidou
    Développeur .NET
    Mai 2002
    Activité : Développeur .NET
    Secteur : Transports
    Si tu pouvais aussi mettre un titre en rapport avec le question après manger...
    Janvier 2007
    Après l'explication sur la classe, voici un complément d'info.
    Vous pouvez dans la classe créer une variable tableau, qui vous permettra de stocker les sous totaux pour votre récapitulatif. (avec pour la visualisation, une autre fonction qui complétera votre contrôle (liste? (none)) dans le récapitulatif).
    J'ai séparé un peu les choses pour plus de clarté.
    Bon développement , Hervé.
    Mars 2007
    Merci rv26t mais je ne crains ne pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi...Le code VB ça va mais tous ce qui est classe et/ou modules je ne maîtrise pas beaucoup voir pô beaucoup...
    Si quelqu'un peut vraiment m'aider... il serai bien aimable. Mais j'oublie pas ceux qui m'ont aidé auparavant
    Mars 2007
    J'ai un module qui s'apelle "totaliz" dont le code est :
    Option Explicit
    Dim mintTotal As Integer
    Public Function Totalise(Valeur As Integer) As Integer
      Totalise = 0
      mintTotal = mintTotal + Valeur
    GereErreur:
      Totalise = 1
    End Function
    Mais il faut que j'apelle mes fonctions mais comment ???
    Février 2004
    Citation Envoyé par bidou
    J'avais oublié de te le demander. Aussi je réitère l'invitation de bidou. Il te suffit d' ton premier message et de modifier le champ Intitulé.
    Mars 2007
    Désolé pour le titre de la discussion
    Janvier 2007
    Effectivement pour utiliser les classes il faut avoir une bonne pratique de VB, je suis désolé de vous avoir orienté dans ce sens.
    Dans ce cas il vaut mieux procéder de façon classique comme vous faites d'habitude.
    Mars 2007
    Tu ne pouvais pas le savoir...
    Et je sais mêm pas appeler les fonctions...enfin bref les modules et classes je ne maîtrise pas donc si vous pouvez m'aider
    Février 2004
    Pas de problèmes... (changement de titre), c'est le métier qui entre!
    C'est pas vraiment compliqué. d'ondinaire une fonction retourne une valeur d'un certain type. L'aide à la saisie de VB affiche une bulle avec une brève description des paramètres de la fonction, leur type et le type de donnée retounée. Il te suffit de déclarer une variable du type voulu et de lui assigner la valeur de retour de la fonction. Exemple:
    Private Function Addition(n1 As Integer, n2 As Integer) As Integer
        ' Cette fonction additionne deux entiers passés en paramètres
        ' et retourne le résultat. Une petite classique! ;)
        Addition = n1 + n2
    End Function
    Private Sub Command1_Click()
        ' à condition de mettre des nombres entiers dans les textBox...
        MsgBox Text1.Text & " + " & Text2.Text & " = " & Addition(Text1.Text, Text2.Text)
    End Sub
    Mars 2007
    Option Explicit
      On Error GoTo 0
      Totalise = 0
    GereErreur:
      Totalise = 1
    End Function
    'Call Correspondance(Montype, MonProfil)
    Comment on peux faire pour appeler mes private sub pour qu'elle se sauvegarde pour être traiter lors du refus d'ajout de pièces.
    Mars 2007
    Par défaut Complément du #1
    Exemple pour 1client ayant 1profil à faire traiter :
    Le Client : "Popo"
    Sa référence "987"
    Pour un profil : "Bati"
    Tôle ==> 1.8
    Carrée ==> 2.12
    Toutes les pièces font : "3.92" m²
    Avec un Ensemble est de : "2"
    Le développé de toutes les pièces représente : "7.84" m²
    Pour ce même client : Un développé de "7.84" m²
    ____________________________________________________________
    Exemple pour 1client ayant 2profil à faire traiter :
    Le Client : "Popo"
    Sa référence "987"
    Tôle ==> 1.8
    Carrée ==> 2.12
    Pour un profil : "Caillebotis"
    Rond ==> 0.8
    HEA ==> 0.521
    Toutes les pièces font : "1.321" m²
    Le développé de toutes les pièces représente : "2.642" m²
    Pour ce même client : Un développé de "10.482" m² (7.84 + 2.642)
    Ceci seera dans le form4 en récapitulatif...
  1. appel des fonctions d'un driver dans un programme en c
    Par richie25 dans le forum Windows
    Dernier message: 10/01/2006, 09h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2005, 01h53
  3. appel de fonction à partir d'une image activer/desactiver
    Par philippe123 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 23/08/2005, 17h26
  4. appeler plusieurs fonctions à partir d'une checkbox
    Par amelhog dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 25/05/2005, 17h10
  5. Appel à des fonctions incluses dans des DLL
    Par Greybird dans le forum Langage
    Dernier message: 26/05/2003, 14h33
