Problème de manipulation d'enregistrement dans sql server
    Nouveau Candidat au Club
    Mars 2007
    Par défaut Problème de manipulation d'enregistrement dans sql server
    ,Bonjour,Je suis labvivi.Je me suis insrite le 23/03/2007.J'aimerais que m'aidiez à ressoudre un problème qui me fatigue depuis maintenant deux jours.
    En effet je fais une programmation sur VB6.0 et ma base de données sur SQLServer.
    j'ai ecris une commande enregistrer.
    voici le code
    Private Sub Command2_Click()
    'On Error GoTo meSSage_erreur
    Dim rep As Integer
    rep = MsgBox("Voulez-Vous Confirmer l'enregistrement ?", vbYesNo + vbQuestion, "Sygmedic 2.2")
    If rep = vbYes Then
        Enregistrer
        Modif = False
    End If
        Exit Sub
    meSSage_erreur:
        MsgBox Err.Description, vbCritical, "Sygmedic 2.2"
        Screen.MousePointer = 0
        On Error GoTo 0
        Exit Sub
    End Sub
    sous le procedure enregistrer voici le code
    Public Sub Enregistrer()
    Dim T1 As ADODB.Recordset
    Set T1 = New ADODB.Recordset
    BasT.Execute "DELETE FROM T_sexe"
    T1.Open "T_sexe", BasT, adOpenDynamic, adLockOptimistic
       For I = 1 To Ligne
           T1.AddNew
           GDacH.Row = I
           GDacH.Col = 0
           T1!Codsex = GDacH.Text
           GDacH.Col = 1
           If Len(GDacH.Text) > 0 Then
                T1!Libsex = GDacH.Text
           End If
           T1.Update
        Next
    End Sub
    Lorsque j'exécute, il m'affiche l'erreur que voici:
    erreur d'exécution -2147217887(800040e21)
    une operation OLE-DB en plusieurs étapes a généré des erreurs. Verifiez chaque valeur d'état OLE-DB disponible. Aucun travail n'a été effectué.
    j'aimerais que vous m'aidiez à ressoudre ce problème. Mercci, d'avance.
    Membre éclairé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Ouverture Connexion, Fermeture Connexion ?
    Mars 2006
    Salut
    Vérifie au niveau de ta table si tu n'a pas des champs avec des valeurs par défaut
    Ex: Un champs Numérique qui prend la valeur 0
    dans ce cas Plantage car tu crais et modifie un enregistrement simultanément.
    Et comme à si bien dit Le Pharaon vérifie aussi se qui se passe au nivaux de tes connection.
    A+
  1. [WD14] Problème de manipulation d'enregistrements dans windev
    Par noviceman1 dans le forum WinDev
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2011, 19h04
  2. Problème insertion et modification données dans SQL Server CE
    Par Lucas Panny dans le forum Accès aux données
    Réponses: 15
    Dernier message: 09/08/2011, 09h47
  3. Documents Office 2007 enregistrés dans SQL Server 2005 corrompus
    Par Arnard dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 23/10/2009, 10h37
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2009, 13h37
  5. [SQL] Problème avec nombre d'enregistrements dans une table
    Par zana74 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 14/08/2006, 13h28
