Version visual basic 6, problème
    Membre régulier
    Novembre 2006
    Par défaut Version visual basic 6, problème
    Je dispose de la version professionnelle de visual basic 6 et je sais pas si c'est du à la version mais j'ai un petit souci au niveau des méthodes.
    Je m'explique quand je crée un combo box et que je désire ajouter un élément dedans, il faut mettre : combox.addItem
    et ben cela ne fonctionne pas la méthode n'est même pas dans la liste, je sais pas comment faire pour la rajouter?
    Membre confirmé Avatar de La Praline
    Mars 2007
    Je me demande si tu as eu la présence d'esprit de jeter un oeil à l'aide MSDN...
    Citation Envoyé par MSDN
    Remarques
    Si vous précisez une valeur valide pour l'élément index, item est inséré à la position correspondant à cette valeur dans object. Si l'élément index est omis, item est ajouté à la position appropriée, en fonction de l'ordre de tri (si la propriété Sorted a pour valeur True) ou à la fin de la liste (si la propriété Sorted a pour valeur False).
    Un contrôle ListBox ou ComboBox dépendant d'un contrôle Data ne gère pas la méthode AddItem.
    Estce le cas ????
    ~~ La Praline ~~
    ... un choco sans rancune...
    Membre régulier
    Novembre 2006
    Merci beaucoup, désolé j'ai pas l'aide en ligne en faite donc c'est un peu galère.
    Membre expert
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    On peut la télécharger sur ce site. je sais plus trop où, mais une petite recherche devrait résoudre çà
    Membre régulier
    Novembre 2006
    Ah merci beaucoup je vais essayer de la trouver alors.
    Je vais rechercher ça mais si quelqu'un connais déja la source çca me ferait gagner du temps,
    C'est bon je viens de la trouver, je suis en train de la télécharger.
    Membre expert
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    comme quoi une recherche sur ce site n'est pas forcément quelque chose de difficile ni de tres long
    Membre régulier
    Novembre 2006
    Je viens de finir le téléchargement et comme par hazard cela plante à l'extraction.
    Mars 2007
    Où l'as-tu téléchargé ???
    Membre régulier
    Novembre 2006
    Mars 2007
    Donc tu as dl un fichier .rar (ou zip je ne sais plus bien...) qui contien lui même deux archives... C'est bien cela ??
    Je l'ai dl hier soir et ca a marché nickel pourtant...
    Tu extrait le cd 1, puis le cd 2 (gaffe dans le cd 2 tu as, comme dans le cd 1, un dossier nommé MSDN... fait attention de ne pas écraser un par l'autre...)
    Tu n'arrives pas à extraire quoi au juste ???
    Cordialement
    ~~ La Praline ~~
    ... un choco extrait !!!
    Membre régulier
    Novembre 2006
    En faite il y 'a 2 fichiers :
    Quand j'essaye d'en extraire un ca m'indique un message d'erreur à la fin de l'extraction :
    Error : il me mét le chemin la ou il y a le fichier et met "The Archive is either in unknow format or dammaged"
    Mars 2007
    Arf...
    Peut être as-tu eu un problème lors de ton téléchargement...
    Je te conseil de le relancer et de réessayer....
    ~~ La Praline ~~
    ... un choco télécharger en 3 secondes...
    Membre régulier
    Novembre 2006
    Ben il y a pas moyen de viens de rééssayer mais cela m'affiche toujours le même message d'erreur.
    Mars 2007
    De deux choses l'une, soit c'est ton pc qui à un problème, soit c'est le lien...
    A vrai dire je pencherais pour ton pc... Etant donné que je l'ai télécharger hier correctement...
    Je te conseil cependant d'en référer à un admin ou un modo pour vérifier tout ça...
    Cordialement
    ~~ La Praline ~~
    ... un choco référencé par la CIA !!!
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    unknow format
    Il semblerai que c'est l'extracteur local sur ton PC qui ne sait pas extraire la version de compression du fichier que tu veus recupérer.
    Essais d'extraire, si cela n'a pas été deja fait, un ZIP de ton PC, que tu as deja decompressé et qui n'avai pas possé probleme.
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    L'archive est un .rar qui contient 2 images disques .iso standard
    Il faut utiliser un extracteur compatible ou un lecteur virtuel acceptant les .iso ou graver les .iso sur CD
  1. Visual Basic 2008 probléme avec tablebindingsource
    Par ashxdh dans le forum VB.NET
    Dernier message: 26/11/2009, 11h48
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2006, 14h02
  3. recherche tutoriel visual basic version 8
    Par shnouf dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 01/02/2006, 15h02
  4. Problème Visual Basic dans excel
    Par munited36 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/12/2005, 12h55
  5. Visual basic version Open Source !!
    Par Ruddy16 dans le forum Langages de programmation
    Réponses: 15
    Dernier message: 31/03/2004, 19h15
