Examiner les contrôles d'une forme
    Membre habitué
    Avril 2004
    Par défaut Examiner les contrôles d'une forme
    Voilà, je voudrais dans une boucle examiner tous les contrôles sur une form. Pour cela, j'utilise le code suivant :
     Dim vControl As Control
     For Each vControl In frmMain.Controls
        With vControl
        End With
      Next
    Le problème étant que ces contrôles se trouve dans un autre conteneur (une autre frame)... donc, comment puis déclarer cette autre frame (frmScreenOut) ?
    Je n'y arrive pas... certainement un problème de syntaxe !
    Quelqu'un peut-il me dire comment faire ?
    Merci par avance.
    Avatar de Theocourant
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par esoso
        With vControl
        End With
      Next
    Merci par avance.
    ton code permet de parcourrir tous les contrôles présent sur ton formulaire frmMain qu'ils soient dans une frame ou non.
    Je ne comprends donc pas du tout ta question...
    Si tu pouvais nous expliquer ce qu'est frmScreenOut ??? formulaire ou frame ????
    Est-ce que tu veux parcourrir tous les contrôles sur 2 formualires? si c'est le cas, il faut faire 2 boucles.
    J'attends tes réponses.
    Théo
    Membre habitué
    Avril 2004
    Merci de ta réponse, j'ai mal expliqué, donc, je retente :
    En fait, mon écran (frmMain.frm) se compose de plusieurs parties (plusieurs contrôles "Frame") sur lequel sont posés d'autres contrôles (textbox, listbox, combo, ...). J'ai nommé ces frames avec les noms suivants :
    - frmToolbar,
    - frmTables,
    - frmScreenOut.
    Mon but est d'examiner tous les contrôles qui se trouvent regroupés sous le contrôle frame "frmScreenOut".
    J'espère avoir été plus clair ;-).
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
            On Error Resume Next
            If vControl.Container Is frmScreenOut Then
                Debug.Print vControl.Name
            End If
        Next
        On Error GoTo 0
    Membre habitué
    Avril 2004
    Merci c'est super !
    Membre expert Avatar de OhMonBato
    Mars 2007
    Esoso tu auras peut etre remarqué une question au dessus qui te demandait ce qu'était FrmTruc, car en règle générale Frm... désigne une form, pour un Frame on appelle Fr...
    Il n'y a aucune obligtion à ça évidemment, mais ça rend ton code plus facilement lisible, pour toi d'abord quand tu t'y repenches quelques mois plus tard, pour les autres quand tu peur poses une question
    Membre habitué
    Avril 2004
    Oui, en effet... ;-).
    Ok, j'applique cette règle (j'connaissais pas la notation pour les Frames... !).
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Info:
    C'est par convention que l'on met des préfixes aux noms composants qu'on ajoute sur une Form (ou au nom de cette Form elle-même). Ces conventions varient d'une boîte à l'autre. Plusieurs ont adopté le standard Microsoft. Plusieurs livres les listent quelque part, soit dans un tableau à l'intérieur d'un chapitre, soit en annexe à la fin du livre... Sinon, il doit bien y avoir sur le site de Ms une de ces listes.
    Généralement, ces conventions concernent aussi les noms des objets qu'on crée de toutes pièces, les noms de variables, de constantes, de procédures, etc. et sont bien documentées dans les normes de programmation établies pour la boîte où l'on travaille.
    Conseil: Pour éviter toute ambiguïté, annonce toujours de quel type est le composant que tu nommes dans tes explication par le nom que tu lui as donné dans ton programme. Because on n'est pas devins.
    Exemple:
    J'ai un Frame nommé toto sur une Form et je voudrais...
    Septembre 2002
    Membre habitué
    Avril 2004
    Merci pour ces explications sur la notation hongroise. Je regarde cela de plus près.
  1. [Débutant] Lancer la même sub pour tous les contrôles d'une form
    Par chtinis dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 08/10/2014, 18h07
  2. [Débutant] BackgroundWorker pour un Progress Bar et les contrôls d'une autre form
    Par abd75web dans le forum VB.NET
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/06/2014, 13h28
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 28/03/2008, 18h18
  4. [C#] Travailler efficacement avec les panels dans une forme
    Par WwiloO dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 27/06/2005, 16h33
  5. Envoie d'un message a TOUS les composant d'une form
    Par chddv dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 15/09/2003, 10h47
