Langage SQL Discussion :
Problème de syntaxe d'un CASE dans un WHERE?
Langage SQL
    Webmaster
    Mars 2006
    Activité : Webmaster
    Par défaut Problème de syntaxe d'un CASE dans un WHERE?
    Je suis sous SQL Server 2005, j'ai créé ma procédure stockée qui doit me renvoyer certaines lignes qui sont triées grace à ma clause WHERE. Un des tri se fera via un paramètre (@Officiel int) passé à la procédure stockée.
    Voici les différents tests effectués qui donnent une erreure (j'ai essayé en mettant des quotes, double quotes, virgules, etc.).
    An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near 'AND'
    WHERE
    	CASE @Official
    		WHEN 0 THEN 'Game.id_member > 1'
    		WHEN 1 THEN 'Game.id_member = 1'
    		WHEN 2 THEN 'Game.id_member => 1'
    	END AND Game.id_event = @EventID
    Incorrect syntax near '>'
    WHERE
    	CASE @Official
    		WHEN 0 THEN Game.id_member > 1
    		WHEN 1 THEN Game.id_member = 1
    		WHEN 2 THEN Game.id_member => 1
    Auriez-vous une idée?
    Merci d'avance.
    Big Data / Freelance EURL
    Mars 2003
    Activité : Big Data / Freelance EURL
    ralalà je te l'ai dit dans ton autre message. On ne mets pas entre quote un nom de colonne.
    D'autre part si on lit ta condition elle n'a pas de sens: Si @Official =0 alors l'id_member >1 ???!!
    alors qu'on attends une expression résultat et non une condition à la sortie du THEN. (à moins de faire un sous case when). On attends quelque chose comme "Si @Official =0 et l'id_member >1 alors une colonne ou une variable ou une constante".
    Il faut que tu nous dises ce que tu veux en français parceque là c'est impossible de comprendre. Le case when n'est peut-être même pas utile.
    Fonction CASE simple :
    CASE Code_Pays
        WHEN 'US' then 0.7446*prix
        WHEN 'GB' then 1.4683*prix
        ELSE prix
    END PRIX_EUROS
    Fonction CASE recherchée :
    CASE
        WHEN Code_Pays='US' then 0.7446*prix
        WHEN Code_Pays='GB' then 1.4683*prix
        ELSE prix
    END PRIX_EUROS
    C'est ce dernier case qui permet d'utiliser les opérateur qui ne sont pas '='.
    Webmaster
    Mars 2006
    En fait chaque enregistrement dans ma table à une colonne id_member.
    Si id_membre = 1 alors c'est "officiel" si c'est id_membre > 1 alors c'est non officiel.
    Le paramètre @Official de ma procédure stockée dit ce que l'on souhaite obtenir :
    - @Officiel = 0 : afficher seulements les non officiels (WHERE id_membre > 1)
    - @Officiel = 1 : afficher seulement les officiels (WHERE id_membre = 1)
    - @Officiel = 2 : afficher tout (WHERE id_membre => 1)
    Comment mettre ca sous la forme d'un CASE dans ma clause WHERE ?
    Merci à vous et à toi phil
    Mars 2003
    je comprends mieux Donc une solution serait :
    WHERE
       (@Official=0  AND Game.id_member > 1)
    OR
       (@Official=1  AND Game.id_member = 1)
    OR
       (@Official=2  AND Game.id_member >= 1)
    ) AND Game.id_event = @EventID
    Où chaque comparaison de Game.id_member n'est exécuté qu'en fonction de la valeur de @Offficial. Autrement ça jour le rôle de Si ALORS SI ALORS
    Attention les OR sont consommateurs de process machine.
    Sinon avec le case ça pourrait donner cela mais c'est inapproprié je pense
    WHERE
    	(CASE
               WHEN @Official =0 AND Game.id_member > 1 THEN 1
               WHEN @Official =1 AND Game.id_member = 1 THEN 1
               WHEN @Official =2 AND Game.id_member => 1 THEN 1
            ELSE 0
    	END)=1
    le 1 du THEN jouant le rôle d'un booléen. Sous SQL server tu peux remplacer par true/false (THEN true...ELSE false END)=true
    Webmaster
    Mars 2006
    Ca fonctionne Merci à toi phil_b. Je vais essayer de faire beaucoup plus attention avant de demander sur le forum mais merci à toi en tout cas!
  1. [XL-2002] Problème de syntaxe sur une formule dans VBA
    Par beber_le_stagiaire dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 11/06/2009, 15h32
  2. problème de syntaxe pour select case
    Par bddaccess dans le forum VBA Access
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/09/2008, 11h24
  3. [MySQL] Problème de syntaxe avec variable utilisée dans fonction PHP et MySQL
    Par redvivi dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 19/03/2008, 21h07
  4. un CASE dans un WHERE...
    Par nox75 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/09/2007, 14h47
  5. [t-sql] instruction CASE dans clause WHERE
    Par ignitionflip dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/01/2007, 18h07
