Langage SQL Discussion :
Petit problème SQL (GROUP BY|ORDER BY)
Langage SQL
    Mai 2005
    Par défaut Petit problème SQL (GROUP BY|ORDER BY)
    Bonjour!
    Voilà, j'ai un tout petit problème au niveau du SQL (je suis sur MySQL)
    Considérons la table suivante :
    colonne "id" (increment) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
    colonne "group" (int)--> : 1 / 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 2 / 3 / 3
    J'aimerais récupérer l'id le plus grand de chaque regroupement par "group"
    En gros, dans ce cas j'aimerai obtenir :
    "group" => "id"
    1 => 7
    2 => 8
    3 => 10
    J'ai tenté quelques requètes avec des group by et order by, mais je me retrouve constament avec le premier id qu'il trouve, soit le plus petit...
    Si vous pouviez m'aider, ce serait avec plaisir!
    Merci!
    J1
    J1 est déconnecté
    Membre averti Avatar de J1
    Mai 2004
    SELECT [group], MAX(id)
    FROM MaTable
    GROUP BY [group]
    Non ?
    PS : comme tu utilises un mot réservé du langage SQL comme nom de colonne (group), il est possible que tu aies à employer une syntaxe particulière quand tu fais appel à cette colonne. En fonction de ton SGBD, tu peux avoir besoin de mettre son nom entre crochets (comme je l'ai fait) ou entre guillemets par exemple. Je te laisse consulter la doc' de MySQL pour trouver la syntaxe correspondante.
    Mai 2005
    Salut!
    Oui, en effet, c'est ce que je voulais, mais j'ai essayé de synthétisé mon problème, et du coup, quand j'adapte à ce que je veux réellement, ca ne marche plus...
    En fait, je séléctionne d'autres colonnes, tel que:
    SELECT [GROUP], MAX(id), exemple
    FROM MaTable
    GROUP BY [GROUP]
    Voilà, j'aimerai récupérer la colonne exemple correspondant aux max id du groupe, si vous voyez ce que je veux dire...
    Merci encore!
    (désolé pour le nom de la colonne GROUP, j'aurai du prendre un autre exemple!)
    J1
    J1 est déconnecté
    Mai 2004
    si je te comprends bien, tu voudrais, pour le jeu de données suivant...
    colonne "id" (increment): 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
    colonne "group" (int)-->: 1 / 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 / 2 / 3 / 3
    colonne "exemple" (str) : H / J / G / F / I / D / E / C / B / A
    ... récupérer :
    Group => MaxId => ExempleCorrespondantAuMaxId
    1 => 7 => E
    2 => 8 => C
    3 => 10 => A
    Dans ce cas, tu peux essayer cette requête :
    SELECT [Group],
           MaxId,
           (SELECT Exemple
            FROM   MaTable
            WHERE  id = MaTable1.MaxId) AS ExempleCorrespondantAuMaxId
    FROM   (SELECT   [Group],
                     MAX(id) AS MaxId
            FROM     MaTable
            GROUP BY [Group]) AS MaTable1
    Attention, si je ne me trompe pas, les sous-requêtes ne sont pas gérées par les versions de MySQL antérieures à la 4.1.
    Mai 2005
    Oui, en effet, tu as compris ce que je recherchai
    Mon serveur MySQL est supérieur à 4.1, donc de ce côté là, ça devrait aller!
    Je ne peux pas tester la requète maintenant, faute de temps, mais je le ferai demain, de toute façon, j'ai confiance!
    Merci beaucoup!
    Je repasserai tout de même confirmer si tout marche comme il faut, et si je n'ai pas de nouveaux problèmes!
  1. Petit problème SQL
    Par Yooo84 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/01/2014, 16h56
  2. Petit problème SQL
    Par kisama dans le forum Requêtes
    Dernier message: 20/08/2012, 20h15
  3. Petit problème SQL
    Par Mushi dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/04/2008, 15h50
  4. Petit problème sql très embetant
    Par FataL_KilleR dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/07/2007, 11h35
  5. [Access] Requète SQL Group By, Order By and Co
    Par zoidy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/06/2006, 14h37
