Code::Blocks Discussion :
probleme code blocks
Code::Blocks
    Futur Membre du Club
    Février 2007
    Par défaut probleme code blocks
    quand je compile mon programme code block me met:
    "can't find executatable in your search path GNU GCC compiler"
    et mon programme ne s' execute pas
    que doit je faire svp?
    Avatar de millie
    Juin 2006
    Ca veut dire que tu n'as pas indiqué à Code::blocks ou se trouvant ton compilateur gcc.
    Si c'est sous windows, il aurait mieux fallu télécharger la version de code::blocks avec le compilateur mingw.
    Février 2007
    j'ai choisi le compilateur mingw ca me met quand même ca pourtant
    Février 2007
    Essaie de le re-installer avec mimgw, et si le problème persiste ça serait bien que tu l'indique sur le forum de Code::Blocks
  1. Petit probleme code::blocks , arguments ..
    Par julio.t dans le forum Débuter
    Dernier message: 01/09/2008, 08h33
  2. Probleme avec compilateur Code::Blocks
    Par ..::snake::.. dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 13/06/2007, 21h01
  3. probleme avec code::blocks et sdl
    Par notour dans le forum SDL
    Dernier message: 17/05/2007, 12h14
  4. probleme code blocks
    Par magma_v dans le forum Code::Blocks
    Dernier message: 18/11/2006, 21h07
