probleme Suppression du code généré dans netbeans && ItemListener sur jcombobox
    Mars 2005
    Par défaut probleme Suppression du code généré dans netbeans && ItemListener sur jcombobox
    j ai un autre probleme,
    je n arrive pas a supprimer le code généré avec netbeans
    en effet j ai créé 5 Listener sur mon combobox
    et je n arrive plus a les enlever,
    meme en les enlevant en ouvrant dans bloc note, au redemarrage de netbeans
    j'ai un probleme de compilation et il me les recré.
    Merci bcp pour votre aide,
    j ai fais de nombreuses recherches avant de poster mais là
    Resolu
    j'aimerai mettre un listener sur un jcombobox
    pour avoir une action quand je change le selectItem,
    seulement, avec les listener de souris, ca me met le voit quand je clique dessus
    pas quand je selectionne un nouveau,
    et avec l'itemlistener, ca le voit aussi quand je change le contenu du combobox
    existe t il d'autres listener qui pourraient faire ce que je veux
    Membre expérimenté
    Janvier 2006
    il faut que tu ajoute un actionListener a ta combobox un truc du genre :
    public class ComboBoxDemo ... implements ActionListener {
            petList.addActionListener(this) {
            JComboBox cb = (JComboBox)e.getSource();
            String petName = (String)cb.getSelectedItem();
            updateLabel(petName);
    regarde ici :
    http://java.sun.com/docs/books/tutor.../combobox.html
    Membre expérimenté Avatar de g0up1l
    Janvier 2006
    Perso, j'utilise une interface ItemListener :
    public class TableCombo  extends JComboBox implements Observer,ItemListener
    puis :
     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    		    if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED)
    		       if( this.getSelectedItem().equals( TableCombo.detail ))
    		    	   Manager.DoDetail( model, gestionnaire ) ;
    		    else
    		        //label.setVisible(false);
    Membre chevronné Avatar de Claythest
    Mai 2003
    Citation Envoyé par banania
    Un ItemListener "écoute" les changements de sélection de la JComboBox. Tu dois donc utiliser celui la...
    Pour ton autre problème, je ne peux pas t'aider, je n'utilise aucun générateur de code pour mes IHM...
    EDIT : oula, doublement grillé
    Mars 2005
    merci GOUP1L
    en mettant DESELECTED dans ce que tu m as donné
    j ai obtenu exactement ce que je cherchais
    en fait le probleme est qu'il le faisait des le demarrage
    donc là ca marche parfaitement.
    Par contre pour le probleme de code généré ...
    en tout cas vous etes super rapide pour repondre
    merci beaucoup
    je change mon titre pour passet o probleme netbeans
    Mars 2006
    Pour ton problème de code généré..
    Je n'ai pas utilisé netbeans depuis très longtemps, si mes souvenirs sont bon tu selectionne ta combobox, click-droit > properties ( agrandi la fenêtre si elle est petite), click sur l'onglet Events, et là normalement tu as toute la liste des events, à partir d'ici tu peux les supprimer... si vraiment ça ne fonctionne pas de cette façon (bien que cela m'etonnerai beaucoup) il reste la solution edition manuelle...
    pour ça tu regarde dans ton dossier src de ton projet tu dois avoir un fichier .form qui contient du code XML, ouvre le avec un editeur de texte, cherche les balises <events> et </events> et supprime les (avec la ligne qu'elles contiennent ), enregistre et recharge ton interface.
    Voilou de mémoire ça doit être bon xD
    Byou.
    Mars 2005
    merci bcp nidel
    la premiere solution fonctionne parfaitement
    vraiment merci a tous pour votre aide
    Mars 2005
    en fait le probleme n est plus resolu
    quand je change le contenu de la jcombobox
    l itemListener s active une fois sur 2
    j avoue que je suis un peu perdu
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/12/2013, 15h51
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2012, 11h22
  3. Erreur d'exécution du code généré par Netbeans
    Par Tsimplice dans le forum NetBeans
    Dernier message: 09/07/2010, 21h56
  4. [DOM] Voir code généré dans popup
    Par couse1 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 09/06/2009, 09h41
