XSL/XSLT/XPATH XML Discussion :
[xml-xsl] Probleme avec position()
XSL/XSLT/XPATH XML
    Nouveau membre du Club
    Septembre 2004
    Par défaut [xml-xsl] Probleme avec position()
    Je fais un tri sur un fichier xml avec la balise name par ordre descendant et par lettre. Par exemple j'extrais seulement les données commencant par A.
    Mon probleme est que j'aimerais paginer les resultats par 10 ou 15.
    Pour cela j'utilise la fonction position(), et je n'arrive pas a l'utiliser seulement sur les données concernées.
    <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="html" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
    <xsl:param name="lettreMin"/>
    <xsl:param name="lettreMaj"/>
    <xsl:param name="max"/>
    <xsl:param name="min"/>
    <xsl:template match="/">
    <html>
    <body>
    <div align="center">
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
       <tr bgcolor="#FFFF00">
           <td>Nom</td>
           <td>Description</td>
           <td>Position</td>
       </tr>
       <xsl:for-each select="tools/tool">
       <xsl:sort select="name"/>
           <xsl:variable name="intro" select="name[starts-with(.,$lettreMin) or starts-with(.,$lettreMaj)]"/>
           <xsl:if test="$intro[position() &lt;= $max  and position() &gt;= $min]">
               <tr>
                   <td><xsl:value-of select="name"/></td>
                   <td><xsl:value-of select="description"/></td>
                   <td><xsl:value-of select="position()"/></td>
               </tr>
           </xsl:if>
       </xsl:for-each>
    </table>
    </div>
    </body>
    </html>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    J'ai jete un coup d'oeil au post de grandfather, mais je n'y arrive toujours pas.
    Septembre 2004
    J'ai trouve une solution, mais mes connaissances en xsl etant tres faible j'ai l'impression d'avoir fais du bidouillage.
    Peut etre que quelqu'un pourrait me dire comment optimiser ce code, merci d'avance.
    fichier xsl:
    <xsl:param name="nbPage"/>
    <xsl:param name="decalage"/><!-- Nombre de ligne par page -->
    <html>
    <body>
        <a href="Presentation.php?lettre=a">A</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=b">B</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=c">C</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=d">D</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=e">E</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=f">F</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=g">G</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=h">H</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=i">I</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=j">J</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=k">K</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=l">L</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=m">M</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=n">N</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=o">O</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=p">P</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=q">Q</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=r">R</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=s">S</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=t">T</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=u">U</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=v">V</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=w">W</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=x">X</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=y">Y</a> /
        <a href="Presentation.php?lettre=z">Z</a>
    </div>
    <br/><br/>
    <table border="1" width="80%" cellspacing="0" cellpadding="3">
           <td width="25%">Nom</td>
           <td>Position</td>
       </tr>
       <xsl:variable name="tri" select="tools/tool/@name[starts-with(.,$lettreMin) or starts-with(.,$lettreMaj)]"/>
       <xsl:variable name="compteur">
           <xsl:value-of select="count(tools/tool/@name[starts-with(.,$lettreMin) or starts-with(.,$lettreMaj)])"/>
       </xsl:variable>
       <xsl:for-each select="$tri[position() &lt;= $max  and position() &gt;= $min]">
            <xsl:sort select="." order="ascending"/>
            <tr>
                <td width="25%"><xsl:value-of select="."/></td>
                <td><xsl:value-of select=".."/></td>
            </tr>
       </xsl:for-each>
       <tr>
           <td colspan="2" align="center">
               <xsl:if test="$nbPage &gt; 1">
                   <a href="Presentation.php?lettre={$lettreMin}&amp;min={number($min)-number($decalage)}&amp;max={number($max)-number($decalage)}&amp;nbPage={number($nbPage)-1}">&lt;&lt;</a>
               </xsl:if>
               <xsl:if test="$compteur &gt; (number($decalage)*number($nbPage))">
                   <a href="Presentation.php?lettre={$lettreMin}&amp;min={number($max)+1}&amp;max={number($max)+number($decalage)}&amp;nbPage={number($nbPage)+1}">&gt;&gt;</a>
               </xsl:if>
           </td>
       </tr>
    </table>
    </div>
    </body>
    </html>
    </xsl:template>
    </xsl:stylesheet>
    Fichier xml:
    <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ToolsFormat.xsl"?>
    <tools>
       <tool name="aa">
          <description>essai 1</description>
       </tool>
       <tool name="ab">
          <description>essai 2</description>
       </tool>
       <tool name="ba">
          <description>essai 3</description>
       </tool>
       <tool name="bb">
          <description>essai 4</description>
       </tool>
       <tool name="ca">
          <description>essai 5</description>
       </tool>
    </tools>
    Avatar de GrandFather
    Mai 2004
    Quel est l'intérêt de trier les balises "tool", puisqu'elles le sont déjà dans le XML ?
    A part cela, il me semble plus correct de procéder ainsi :
       <xsl:variable name="tri" select="tools/tool[starts-with(@name,$lettreMin) or starts-with(@name,$lettreMaj)]"/>
           <xsl:value-of select="count($tri)"/>
       </xsl:variable>
            <xsl:sort select="@name" order="ascending"/>
            <tr>
                <td width="25%"><xsl:value-of select="@name"/></td>
            </tr>
       </xsl:for-each>
    Septembre 2004
    Avant tout merci pour ta reponse GrandFather.
    Les tools ne seront pas triés dans le fichier xml, c'est vrai que j'aurais pu donner un meilleur exemple.
    Encore merci, je vais essayer de ce pas ton code qui est bien mieux que le mien.
    Septembre 2004
    GrandFather,
    J'ai melangé mes tools dans mon fichier xml et de la est sortie un probleme.
    En fait le tri se fait sur les lignes selectionnées, par exemple les 5 premières et non sur toutes les lignes commencant par la meme lettre donc ceci:
    ab,ac,av,ad,ak,al,aa
    sortira de cette maniere :
    ab,ac,ad,ak,av sur la première page
    aa,al sur la deuxième.
    J'ai donc rajouté une condition dans le foreach:
    <xsl:variable name="tri" select="tools/tool[starts-with(name,$lettreMin) or starts-with(name,$lettreMaj)]"/>
    </xsl:variable>
    <xsl:for-each select="$tri">
            <xsl:sort select="name" order="ascending"/>
            <xsl:if test="position() &lt;= $max  and position() &gt;= $min">
                 <tr>
                     <td width="25%"><xsl:value-of select="name"/></td>
                 </tr>
            </xsl:if>
    </xsl:for-each>
    Y aurait-il une manière plus conventionnelle?
    Merci pour ton aide.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/07/2007, 09h27
  2. XML/XSL probleme URL
    Par moog14 dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 19/07/2007, 16h26
  3. [XSLT] XML+XSL=HTML avec charset UTF-16
    Par Steph4fun dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 02/10/2006, 07h54
  4. [XML/XSL]problème avec for-each
    Par mavina dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 29/06/2006, 15h28
  5. [XML][XSL]probleme html dans balise xml
    Par chateau64 dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 02/12/2005, 11h42
