Composants Java Discussion :
Problème de conversion String en Float avec JTable
Composants Java
    Avril 2007
    Par défaut Problème de conversion String en Float avec JTable
    Voici mon problème : Ma JTable, utilisée pour faire des calculs concernant une facture, me pose problème.
    En effet lorsque l'utilisateur saisi une valeur dans le champ quantité puis dans le champs Prix unitaire HT, il se peut que le montant total HT soit un nombre flottant. Lorsque ce resultat est affiche dans le champs montant, tout se passe bien. Cependant, j'ai besoin de récuperer la valeur de ce champs afin de pouvoir calculer le montant Total HT. Or quand je le récupere sous format String, tout va bien mais des que je veux le convertir en float pour faire des calcul, il me lance une exception : voici le code
         float Val_TotalHT = 0;
         for(int i = 0; i < 6; i++)
    	  TableModel T = vue.Table.getModel();
    	   if(String.valueOf(vue.Table.getModel().getValueAt(i, 6)).compareTo("") != 0)
        //Tableau qui contient la liste des valeurs a additionner
                      temp[i] = String.valueOf(T.getValueAt(row, 6));
       // Voici la ligne qui me renvoie l'exception NumberFormatException
       //Car elle contient une virgule, si c'est un compte rond, aucune exception n'est lancée
                      Val_TotalHT += Float.parseFloat(temp[i]);
        modele.setTotHT(Float.parseFloat(temp[0]));
    vue.TXT_TOT_HT.setText(String.valueOf(Val_TotalHT));
    Je ne sais plus quoi faire j'ai meme essayé avec BigDecimal, auriez vous une idée car ca fait presque une semaine que je bloque. Merci
    Membre Expert Avatar de guigui5931
    Chef de projet NTIC
    Avril 2006
    Activité : Chef de projet NTIC
    C'est peut être un problème de , et de .
    Essaye ça
    Val_TotalHT += Float.parseFloat(temp[i].replace(',','.'));
    Avril 2007
    Merci d'avoir répondu mais malhereusement j'avais deja essaye d'utiliser la methode replace mais sans succes.
    Effectivement le probleme vient de la virgule car si je change et que je met un point manuellement dans le champs il ne me retourne plus d'erreur.
    Le truc c'est que même sans faire de calcul ( += ), en voulant juste convertir le contenu en float il me retourne une erreur
    Chef de projet NTIC
    Avril 2006
    Est ce que tu as mis le replace sur les 2 endroits ou il y a un parseFloat
    Avril 2007
    OUAAA, merci beaucoup.
    Ca je comprend vraiement pas mais bon faut croire que ca venait de là. Merci beaucoup et désolé de vous avoir dérangé pour si peut mais j'avais vraiement tout essayé entre les .charAt() et les subString tout y est passé, même le remplacement à la main de la virgule ( CF C++ ).
  1. Conversion String en Float (Flottant avec point)
    Par kracter56 dans le forum Débuter
    Dernier message: 31/05/2012, 13h47
  2. tentative conversion string vers float
    Par firemax dans le forum C
    Dernier message: 21/08/2007, 17h42
  3. Conversion string en float
    Par jyerfr dans le forum C#
    Dernier message: 13/06/2007, 09h06
  4. convertir un string en float avec un format
    Par kisscool62 dans le forum C++/CLI
    Dernier message: 04/12/2006, 14h13
  5. Problème de conversion string->int
    Par seheiahs dans le forum Langage
    Dernier message: 28/06/2006, 10h42
